Участок-проект-строительство 250 кв.м. клееный брус
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nomad, 04.03.11.
  1. sterm
    sterm
    sterm
    Может срубить по хорошему, из той же лиственницы, у нас рубленная вручную под рубанок со сборкой под крышу 16700 с м3 (с доставкой), и оцилиндровка по 15500 на тех же условиях, сосна с елью дешевле, конечно. Лес пока есть, зимний. Елка с сосной из Кирова, лиственница с Томска. С брусом работали, довольно много брака - экономят на смоле (клее) и на сушке. Можно круто попасть, влажность поднимется и рванет, бывает, кстати не только торцы трещат но и пласти.:um:
  2. Nomad
    Nomad
    Лодочник
    Nomad
    Лодочник
    Я думал о рубленом доме из сосны или ели, но время строительства сильно увеличивается. Если говорить о лиственнице, то какого диаметра должны быть бревна чтобы было тепло? И объявленные цены это за собранные стены с вырезанными проемами или нет? Я скорее готов профилированному брусу камерной сушки чем к бревную
  3. Maysky
    Maysky
    Maysky
    у нас в регионе в р-не 2.500р/м.кв. Хотя, если под навесом веранда - то все равно из чего.. :)
    Прошу прощение за офф. У лиственницы много выше плотность, чем сосна/ель, получается меньше все тепло-коэффициенты, т.е. она должна быть толще? Я понимаю, что это для дачи, а не на ПМЖ, просто интересно.
  4. sterm
    sterm
    sterm
    Цены указаны за следующее: рубка по проекту, доставка на место, сборка под черновую кровлю, балки, лаги, стропила в комплекте. Проемы режем "начерно", после усадки дома уже в размер. Диаметр бревна 28 - 32см в вершине. Бревно острагивается "под рубанок" - т.е доп обработка не требуется, если только по желанию чистовая шлифовка под тонирование, но для лиственницы это лишнее, только можно антисептиком покрыть. О свойствах лиственницы и сравнительных характеристиках разных пород можно узнать тут wood.ru/ru/porhvoy1.html. Добавлю, что лиственница очень плохо горит, и практически не гниет, а это немаловажно. Кстати, вся Венеция на сваях из Российской лиственницы стоит. Хотя можно из сосны крупной сделать и в цене интересней и по условиям средней полосы России отлично подходит для ПМЖ. Внешний вид рубленного дома намного "богаче". А еще если таким заборчиком обнести, вообще красотища! На 04 файле - лиственница, только это оцилиндровка на 26, но красоту дерева видно. Это не реклама, просто сами делаем от проекта до финиша, может кому понравится... Да, если желание появится, можно то, что Вы хотите в брусе, в бревне визуализацию сделать в ArchiCAD.
  5. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
  6. Nomad
    Nomad
    Лодочник
    Nomad
    Лодочник
    Красота рубленого дома штука спорная, кому что нравится. Если делать этот проект в бревне такого диаметра, то получится кубов 200, соответственно клеенка на круг выйдет дешевле, плюс последующие конопатки, герметики и веревки, сроки строительства растягиваются сильно. А на счет красоты такого забора, если честно, мне такой и бесплатно не нужен, но наверняка кому-нибудь нравится.
  7. Nomad
    Nomad
    Лодочник
    Nomad
    Лодочник
    Старый дом сломан, готовлюсь к фундаменту, площадка расчищена, мусор вывезен.
  8. boris_a
    boris_a
    boris_a
    Лестница из трех пролетов. Если сделать из двух параллельных, - это не позволит увеличить С/У второго этажа?
  9. Nomad
    Nomad
    Лодочник
    Nomad
    Лодочник
    Меня все устраивает.
  10. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    +1,жуть какая-то все эти заборы и конопатки. Мне Ваш проэкт дома понравился:super:, оригинальный и приятный. хорошо бы размер клеенки побольше было бы очень красиво. И с цветом можно поиграть уйдя от *стандартных*. Полностью поддержу и насчет веранды и холла! На веранду просятся шторы с подвязкой.У самого 40 и 25м2 соответственно. Скорее бы люди поняли *кайф* от наличия свободного места, удовольствие свободы и *воздуха*, а не толкания жопами:close:
  11. Nomad
    Nomad
    Лодочник
    Nomad
    Лодочник
    Мне Ваш проэкт дома понравился:super:, оригинальный и приятный. хорошо бы размер клеенки побольше было бы очень красиво. И с цветом можно поиграть уйдя от *стандартных*. Полностью поддержу и насчет веранды и холла! На веранду просятся шторы с подвязкой.У самого 40 и 25м2 соответственно. Скорее бы люди поняли *кайф* от наличия свободного места, удовольствие свободы и *воздуха*, а не толкания жопами:close:[/QUOTE]
    Спасибо за солидарность.:) Понимание желаемого приходит непосредственно при эксплуатации жилья. То это не удобно, то другого не хватает. Это - проект дальней дачи. Лично я вижу в нем один недостаток - отсутствие кладовой(гардеробной). Сечение бруса 192*200, я думаю вполне достаточно.
  12. Nomad
    Nomad
    Лодочник
    Nomad
    Лодочник
    А это вид с моего балкона !
  13. Джон Вейн
    Джон Вейн
    Джон Вейн
    Вид супер:hello:!
    Где такая красота?
  14. кактус
    кактус
    кактус
    Иркутск
    приятный проект, планирую доработать и использовать, спасибо автору за идеи
  15. Nomad
    Nomad
    Лодочник
    Nomad
    Лодочник
    Изначально этот проект был сильно больше, я убрал одну спальню на втором этаже, блок для персонала на первом и гараж. Для постоянного проживания все было очень продумано.
    У меня это дача в Тверской обл.
