1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Облицовка стен рабочим кирпичом (как в Европе)
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Wall-e, 04.03.11.
  1. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    На мой взгляд смотрится как обычное кирпичное строение. Из облицовочного кирпича будет гораздо красивее.
  2. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Делают.
  3. Antanch
    Antanch
    Antanch
    Самара
    Друзья, прочитал всю ветку форума.
    На протяжении обсуждения некоторые форумчане, похоже, были близки к выполнению облицовочной кладки своих домов обычным кирпичом?
    Кто-нибудь в итоге воплотил идею в реальность?
    Сам ещё до того, как наткнулся сегодня на этот форум, замышлял себе такой вариант, но не рискнул.
    Неделю назад всё же купил облицовочный кирпич шоколадного цвета. Собирался класть на растворе из белого цемента, но потом всё-таки заказал цветную кладочную смесь светло-бежевого цвета, фасовка по 25 кг. Правда расход довольно конский заявлен - 1кг сухой смеси на кирпич. То есть одним мешком только 25 кирпичей можно уложить. В итоге, на мои 200м2 фасада ажн 400 мешков потребовалось.
  4. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    вы же уже купили кирпич? ну попробуйте тестовую выкладку с красивой расшивкой (по цвету и аккуратности) и посмотрите
    тут же никто вам не посоветует, "на вкус и дизайн - товарищей найн" - как говорят немцы
    Если честно в вашем случае меня смущают - не игра цвета, а сколы. боюсь их будет больше со временем...
    а про отваливания лицевого - да! будут! у соседа - много отвалилось, кирпичей 20 и все по верху, и всё это в первый же год
    я раньше думал что они по внутренней дырке разрываются, а потом много вижу - где просто именно внешний слой (
    это всё следствие укладки лицевого кирпича через терморазрыв, в итоге лицевой кирпич чаще и в большем диапазоне температур гуляет за день, потому-что отсутствует термо-аккумулятор от стены
    ну и плюс следствие - хреновых кирпичей
    а от высолов - надо попробовать класть на известковый раствор
    кажется так
  5. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Так Вы весь объём уже купили? Я лично затираю шов цветным раствором - и красиво, и экономно. А кладка идёт на обычный цементно-песчаный.
  6. Pakc007
    Pakc007
    Pakc007
    Тула
  7. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    я имею ввиду дёшовый типа маркинского, старооскольского итд.
  8. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Мне облицовочный год назад вышел 18р полуторный при цене обычного 9рублей одинарный. выгода сомнительная была. Сейчас мой (маркинский) кирпич стоит 16 рублей штука.
  9. Antanch
    Antanch
    Antanch
    Самара
    Да, весь объем уже купил, завтра должны привезти 400 мешков. Ещё неизвестно, хватит ли этой партии или придётся дозаказывать. Можно, конечно, шов потоньше делать (на форуме есть домостроители, которые с целью экономии кладочной смеси делали толщину шва ~5мм). Но на мой взгляд, эстетика от этого страдает.
    Затирка цветным раствором - клёвое решение, но даёт ли оно ощутимую экономию, учитывая доп. работы по затирке, плюс стоимость самой затирки?
  10. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Не знаю, что Вы имеете ввиду под дешевым, но, например, Рязанский КЗ предлагает полнотелый облицовочный (правда, только одинарный).
  11. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Дает. В одной из тем здесь на форуме был опыт у человека, который делал кладку на белый раствор (готовая смесь). Потом сказал, что лучше бы сделал затирку швов - по времени примерно одинаково, но большая экономия, если делать просто затирку швов, а не сразу класть на кладочную смесь.
  12. СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надёжный дом - дом из керамики.
    СК Три Кита
    1 кг на штуку кирпича это нормальный расход цветной кладочной смеси. Конечно как вариант это использовать обычный раствор и цветную расшивку. Экономику надо считать, сразу не скажу, можете сами прикинуть из расчёта 5-6 кг расшивки на 1 м. кв.
    При уменьшении толщины шва менее 10-12 мм в глаза будут бросаться неровности шва кладки и геометрии кирпича. И для расшивки всё-таки лучше шов не менее 10 мм, так она будет лучше держаться.
  13. Antanch
    Antanch
    Antanch
    Самара
    Можете фотки выложить? Очень интересно посмотреть, как получается.
  14. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Вот кусочек затёртый и нет.
  15. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Я кладу облицовку сам (отец помогает) и затираю сам. Поэтому о стоимости говорить не приходится. Тем более затирка 1 этажа с одной стороны заняла у меня неделю работы по вечерам после работы. Грубо 28 часов. Купил 3 тонны цветного раствора и кажется, что 1,5 у меня останется лишней :) Судя по расходу. Применение найду — в колонны забора или ещё куда, но расход не очень большой. Если покупать на весь объём, то нужно считать, что выгоднее. Но в любом случае при возможности достать песок дешевле рыночной цены, плюс цемент, мне кажется будет явно дешевле, чем если класть на кладочный. Всё нужно считать. Но если объём куплен, то нет смысла переживать. Работайте с ним.
