1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Облицовка стен рабочим кирпичом (как в Европе)
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Wall-e, 04.03.11.
  1. paradis
    paradis
    paradis
    Нижний Новгород
    @Antanch, Нормально получается!
    Что-то эти все растворы называются по разному, а цвет один и тот же. У меня Perel цвет белый, а получился тоже бежевый как у вас один в один.
  2. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    @Antanch, добрый день.
    Вы для облицовочного кирпича дополнительно заливали фундамент (наращивали). Если да то расскажите как сделали, какой результат.
  3. Antanch
    Antanch
    Antanch
    Самара
    После перекрытия цокольного этажа и перед началом кладки стен 1-ого (основного) этажа я сделал армпояс для последующей укладки облицовочного кирпича. Картинку с послойным "пирогом" своего дома я в одном из предыдущих постов выкладывал.
    Можно посмотреть на фотках некоторые этапы работы по устройству армпояса.
    Какой будет результат, расскажу после того, как закончится возведение облицовки. Если армпояс сдюжит нагрузку, и стенка из облицовочного кирпича не грохнется, то отлично.
    Впрочем, если таки грохнется, то это тоже результат, только со знаком минус :)]
  4. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Тема куда-то не туда идет. Все скатилось к обсуждению обычной облицовки.
    По поводу последнего поста - думаю таки грохнется. Фуфловый бетон, неправильное армирование. Необходимо было чтобы арматура была не вдоль стен, а служила как-бы консолью, т. е. торчала из стен (была перпендикулярна им), причем очень часто, аки ежик. Надо было ее завести в дырки плит, в промежутки между плитами и просто так разложить почаще. Если эта бетонная заливка треснет между двух арматурин, то стена полетит вниз. Может все и обойдется, но все как-то стремновато выглядит. Я бы взял мощный металл. уголок и зафигачил его под эту полку, закрепив на анкера почаще. Уголок прокрасить, а лучше оцинкованый.
  5. Antanch
    Antanch
    Antanch
    Самара
    Так и знал, что этот момент попадёт под мощную критику)
    На самом деле там так и сделано: поперечные арматурины установлены через каждые полметра и заведены в торцы плит перекрытия. Просто на фотку ни одна из них так "удачно" не попала)
    При этом на фотке видно, что фактический навес армпояса над плоскостью цоколя незначительный, т. е. центр тяжести облицовочного кирпича относительно цоколя остался "внутри дома". Притом, есть ещё частые связи с несущей стеной. Да и сама нагрузка лицевого кирпича незначительная, высота стенки всего 3м. Поэтому не должна грохнуться) Но если уж грохнется, то на славу! :)]
  6. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Сколько стоит мешок?
  7. Antanch
    Antanch
    Antanch
    Самара
    Это смотря где брать.
  8. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Ну примерно то можете сказать?
  9. СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надёжный дом - дом из керамики.
    СК Три Кита
    Розница 276руб за 25 кг в Самаре. Считайте на 1 квадрат фасада 2 мешка.
  10. Antanch
    Antanch
    Antanch
    Самара
    У меня уложено около 75% кирпича (~150 м2), а от 400 мешков смеси осталось всего 50.
    То есть 2 мешков на 1 м2 не хватило! А мне изначально казалось, что и 2-х мешков на метр многовато :) В итоге, реальный расход оказался ~3 мешка на метр.
    Заказал ещё 200 мешков. Надеюсь, теперь хватит.
  11. paradis
    paradis
    paradis
    Нижний Новгород
    @Antanch, что-то у вас какой-то расход большой смеси. У меня на 300 м2 кладки ушло 14500кг. Не знаю от чего этот расход зависит. Да еще у меня кирпич маленького формата, там расход на метр вроде как больше должен быть.
  12. СК Три Кита
    СК Три Кита
    СК Три Кита
    Я могу понять перерасход 10, ну 20%... Но 50% это нужно разбираться почему он возник, желательно с привлечением представителя производителя.
  13. Ucsus
    Ucsus
    Ucsus
    А какая ширина шва получилась при таком расходе, уточните пожалуйста.
  14. Antanch
    Antanch
    Antanch
    Самара
    Ширина шва 1 см.
    Кладку завершили.
    Общая площадь составила 195м2.
    Расход кладочной смеси ~500 мешков.
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Мешки по 25 кг? Выходит 1,2 кг/кирпич? Хороший показатель, у меня не получилось, вышло больше.
