1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Облицовка стен рабочим кирпичом (как в Европе)
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Wall-e, 04.03.11.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Производители то тут причём? Заполнение шва тоже ни при чем... Конечно, в идеале такие фокусы было бы интересно проводить на клинкерном кирпиче. Как вариант, на тротуарной плитке... Недешево, но круто получится!)
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Такие форусы вы сможете сделать только на клинкерном кирпиче, на облицовочном стандартном у вас передняя стенка вывалится через три- пять лет, если не раньше.
    Производители кирпича в своих рекомендациях достаточно подробно описывают как должны быть заполнены швы и обращают внимание, что принятая у нас пустошовная затирка недопустима.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @nadegniy, так я сразу упирал на то, что кирпич должен быть полнотелым... Пусттелый кирпич я даже не думал предлагать для такого варианта. Кстати, и приведенный на фото кирпич огромной вероятностью является полнотелым.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Вывод: Не стоит замахиваться на срок эксплуатации более 50 лет...
  6. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    это везде так. В основном в старинных зданиях проблемы из-за фундаментов, осадок и подмывания
  7. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    существует особый кирпич для "бесшовной" кладки, точнее раствор не видно снаружи, но он есть.
    Фокусы с выступами и прочими декорациями прекрасно получатся на бетонном кирпиче или бетонных панелях. Если бетон особый;)
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В Гжели проблемы в новых корпусах.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    На первой-второй фотографиях показан именно кирпич, судя по моим предположениям. Хороший, клинкерный, качественный КИРПИЧ.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Раскрою вам маленький секрет. Перед отправкой потребителю палеты с кирпичом складируются на складе, палет на палет. Потом эти палеты привозят вам на ваш любимый дом. Кирпич замечательный и красивый, но если вы его используете в кладке, то никаких видимых проблем не встречаете, а вот если начинаете его пилить, подрезать, то приходится констатировать факт, что два верхних ряда при распиливании рассыпаются. Работяге глубоко фиолетово на вас, вашу семью и ваш дом, он сделал работу и пропал навсегда из вашего поля зрения, а не дай Бог если кирпич из этих верхних рядов будет установлен в таком консольном положении. У меня однозначное отношение к таким экспериментам.
  11. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    нет, это хороший качественный БЕТОН) Такого клинкера и таких кирпичей никогда не существовало
    Это "цифровой" кирпич из бетона, модели кирпичей в натуральную величину вырезались на трёхкоординатном фрезерном станке, но сначала была создана цифровая модель здания, которую разложили на панели и кирпичики.
    Затем отлили отдельные кирпичи из архитектурного бетона, уложили их в формы и сделали армированные стеновые панели из обычного бетона.
    Сложная, кропотливая, но очень качественная и интересная работа. Уже не мало зданий по таким технологиям, в т. ч. в России и в т. ч. с натуральным клинкером
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Negativ, Ну вот и еще скептики подтянулись по поводу заполнять полностью кирпичный шов или "класть под пруток". ;) Моя позиция - полный шов и минимум выступающих и незащищенных элементов из кирпича, будь то всякие карнизы, русты из кирпича и др. декоративные элементы фасадов здания.
    Про старые церкви - я видел плачевное состояние этих декоративных элементов из кирпича, видел как после реставрации через два года эти же элементы (карнизы конкретно), отвалились. Вы гуляли ведь на красной площади? Вглядитесь внимательно в кладку основной стены, особенно в тех местах, где потеки на стенах, во что там превратился кирпич.
  14. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Обращайтесь)
    Вполне возможно такое реализовать при гораздо более скромной конструкции и бюджете
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Денис Влад-ч, Сплошной скептицизм... Обратите внимание на кремлевскую стену - она сделана под наклоном. Это обеспечивает постоянно намокание стены. Кирпич так не работает... В целом, при наличии нормального карнизного свеса, вполне можно такое воплотить из керамического кирпича... Из клинкера вообще не вопрос.
    Я старый керамист. Не важно какая будет конструкция, главное, чтобы она была из кирпича...
