1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Облицовка стен рабочим кирпичом (как в Европе)
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Wall-e, 04.03.11.
  1. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    разновидность кладки типа FLEMISH (ложково-тычковая). Смещение вертикальных швов на 1/3 рекомендуют многие европейские производители кирпича и плитки из-за неидеальной геометрии изделий, особенно на удлинённом формате. К тому же это необычно. Сейчас такая кладка выполняется как декоративно-облицовочная как раз в пол-кирпича, а тычки служат именно для подгонки расстояния в рядах, а не для перевязки с внутренними слоями, как это было исторически.
  2. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Дело в том, что структура тротуарной плитки по толщине будет неоднородна, если она сделана методом вибролитья. К тому же достаточно редко применяют объёмное окрашивание, в основном красят только верхний (рабочий) слой толщиной 5-10 мм, т. е. в кладке такая плитка будет работать только "постелью".
    Геометрия у вибролитья никакая, пляшут размеры по всем измерениям. Но марка по прочности у самой дряной плитки примерно М200, на морозе она будет выкрашиваться и "стрелять".
    Пилить бетон (даже дряной) ещё то удовольствие. Ну и по эстетике и внешнему виду это будет всё-таки бетон, сплошная кладка будет серой и унылой
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Георгий, я выше написал, как я понимаю, @Negativ, имел в виду клинкерную тротуарную брусчатку, а не вибролитую из бетона.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Конечно!
    Пилить можно как угодно. Вообще не проблема... При кладке в полкирпича перевязка тычками не имеет особой смысловой нагрузки...
  5. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    а я о обычной (
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Прекрасный вариант - новинка Энгельсского кирпичного завода. Бюджетный способ сделать фасад уникальным по-настоящему.
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Пугающая тенденция началась на рынке. Чем кривее и страшнее кирпич, тем уникальнее и дороже. :)]
  8. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Интересная тестура. Даже понятно как делается.
    К сожалению, все эти пережоги/недожоги/игра с подачей кислорода создают разнородную структуру кирпича, что может негативно сказаться на эксплуатации
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Объект должен выглядеть немолодым... Это благородно и красиво, на мой взгляд.
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Учитывая качество кирпича и других материалов от нашего производителя, объект будет выглядеть"немолодым" уже через пару-тройку лет. ;)А через пяток лет, кирпич который сегодня "моден" будет восприниматься как скучнота и убогость...
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    НЕ будет. Вся европа построена из чего то подобного...
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Денис Влад-ч, Если по сабжу, то пестрый кирпич - класика. Малиновые пиджаки - ничто иное, как изменчивая мода. Гуччи... Пестрота - столетия. Не стоит путать... Одноцветные гладенкие вещи - временное - 100500 %
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Есть очень много стильных и красивых домов из одноцветного кирпича. От темных домов вообще сейчас тащусь...
    Спор ни о чем... Через лет ...цать будем вместе смеяться над баваркой от Браера, Пятого элемента или Рауфа... А над клиентами позарившимися на Энгельсский пережженный кирпич вообще будет долго ржать вся улица, зато завод отладит полностью сбыт неликвида и выбраковки...
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Денис, действительно в ивропиях крайне мало однотонного кирпича. Обычно пестрый клинкер и ручная формовка. Мне тоже нравится ручная формовка - с ней дом будет стареть красиво и благородно. Тока ценник нынче аховый.
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Андрей, я не об этом говорю. У нас сейчас пошла тенденция - чем хуже кирпич у производителя (геометрия, однотонность и прочее), тем больше пытаются пропихнуть его как эксклюзив, европейский стиль и дизайн. Мне нравится естественная пестрота и старинная не ровная фактура кирпича, особенно импортного. Но у наших производителей получается какое-то гуано на палочке, как по качеству, так и по имитации этой пестроты и фактуры. А ценник выстраивают, ориентируясь на забугорные взлеты цен. Самое смешное, что некоторые производители даже не имитируют разнотонность и кривизну кирпича, брак у них сам собой получается. Но ведь давить то надо на ЭКСКЛЮЗИФФ...
