1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Облицовка стен рабочим кирпичом (как в Европе)
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Wall-e, 04.03.11.
  1. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    не волнуйтесь, в москве его тоже не могут найти)
  2. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Полностью согласен, в магарычовых испытаниях морозостройкость зависит от размера магарыча чем больше тем крепче кирпич. Официально ценник от 44 тыс. руб на данные исследования, поэтому взяв два одинаковых по документальным характеристикам кирпича от разных производителей они будут полностью разными, даже от одного производителя но из глины из разных карьеров, либо же продукция от разных смен, разных линий также будут меняться очень существенно. И последнее для испытаний выбирают самый лучший кирпич из партии или производят специально для испытаний, а нам продают все остальное: начиная от не раз заморожено-разморожено намокших остатков на открытом складе до кирпичей с линий "скоростного" производства в сезон с перенедожогом, вот поэтому он и рассыпается прямо в руках.
    Такая хрень будет до тех пор пока что то серьезное завалится и будут большие жертвы, только после этого наши государственые "органы", да и еще после пинка с самого верха начнут следить за качеством продукции и то только временно пока шум не утихнет.
    По поводу энгельса их кирпич очень крепок и при падении с 2-2.5 метра на бетон он вообще не разбивается, опытно также проверяли и с пяти метров только сколы, говорят близок к нему и тула-1, но его не видел пока.
  3. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Кто что знает о качестве керамического рядового кирпича который призводится на заводе в городе Ростов-Великий методом полусухого пресования?
    Подойдет он для облицовки?
  4. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
  5. propeller36
    propeller36
    propeller36
    Шостка
    Прямо новая норма проверки прочности - падение с высоты...
  6. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Не ну у меня есть прибор что проверяет твердость металла при закалке, но на кирпич нет. У Вас есть какие то другие варианты, особенно в поле ? И если на заборе написано что то, там этого 100% нет, так и на кирпич паспорт качества это мусорная бумажка, есть кирпич в руках разваливается, есть одну зиму не переживает расслаивается хотя марка морозостойкости не ниже F-25. Предложите свой критерий проверки?
  7. propeller36
    propeller36
    propeller36
    Шостка
    А как в поле бросать кирпич с 5 этажа? Пережженый кирпич более хрупкий чем недожженый, но тем не менее в кладке переженный гораздо долговечнее.
  8. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    В поле никак конечно, вот я и спрашивал Ваши предлодения по этому поводу, как проверить качество кирпича
  9. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    потому-что в лицевой кладке гораздо важнее морозостойкость (которая зависит от впитываемости поверхности, закупоренности пор) а не от механической прочности на сжатие
    бетон вполне себе м200 и выше может быть, а по морозостойкости будет маркироваться отдельно
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Кирпич при пережёге сначала набирает прочностные характеристики, меняетя wwwwwwwwt/ начинает изменять геометрию. При это г рочоть зашкаливает. Пережженый кирпич на этой стадии имеет прочность М-500-1000. А при крайней форме пережега он становится хрупким как стекло... На старых заводах лежат куски спекшегося пережженого кирпича, который ничем не расколешь...
    Очень многие застройщики путают контактные пятна темного цвета, а также черную сердцевину с пережёгом. На самом деле, это следы выгорающих добавок, которые добавляются с целью повышения прочности.
    Качество кирпича в той форме, которая требуется частнику проверяется на основе ГОСТ. Есть допуски по геометрии, наличию трещин, и т. п. Именно этим документом и стоит руководствоваться...
    Проверить путем сбрасывания можно только совсем непрочный кирпич. Такого на рынке практически не осталось. Если хочется идеальной геометрии, оит обратить внимание на следующих производителей:
    -Тульский кирпичный завод м-200 f35
    -Энгельсский кирпичный завод М-150-200 f100
    -Каширский кирпичный завод М-300 f100
    -Боровичский кирпич М-200 f50
    Что касается морозостойкости, я в это вообще не верю для полнотелого кирпича. Очень часто испытания по факту не сходятся с заявляемыми производителями...
  11. MaximSK
    MaximSK
    MaximSK
    Я бы еще в ваш список добавил чайковский кирпич, но он до Вас наверное не доезжает
  12. e101ee
    e101ee
    e101ee
    Иркутск
    IMG_20160423_125837.jpg IMG_20160413_184500.jpg IMG_20160416_191120.jpg IMG_20160416_191311.jpg
    Пока, что получается как-то так. Больше ничего подобного нет во всей округе. Все кирпичные дома вокруг либо красные, либо желтые. Пёстрый пока только у меня :), но это только пока...
  13. e101ee
    e101ee
    e101ee
    Иркутск
    Теперь встает вопрос, о том чем покрыть фасад. Хотелось бы каким нибудь лаком для придания эффекта мокрого камня + защита от влаги, высолов и т. д и т. п. Хотя может это все и лишнее...
    Может и не стОит заморачиваться? Кто, что думает? Если считаете, что покрыть необходимо, то порекомендуйте чем это выполнить.
    Спасибо, с уважением.
  14. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Пустая трата денег. Результат на пол года, а затрат...
  15. e101ee
    e101ee
    e101ee
    Иркутск
    Ясно, спасибо.
