1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Облицовка стен рабочим кирпичом (как в Европе)
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Wall-e, 04.03.11.
  1. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    яже написал НАВАЛОМ, выволили и всё, тоесть кузов подняли и высыпали, можн оакуратн овысыпат ьчтоли? :)
  2. Правидник
    Правидник
    Правидник
    Брянск
    Можно и аккуратно.
  3. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    А у меня есть задумка, какркасник силикатным кирпичом обложит в 1/4. М кв стены в районе 300 р будет. Но предварительно бы глянут фото такой кладки, в букварях пишут, применять такую кладку можно.
  4. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    А чего Вы решили, что это шамотный кирпич? Я пол-Киева наблюдаю из такого кирпича. Он скорее клинкерный где-то 40-60х годов... Сфоткаю на выходных выложу. Кстати рядом возле меня (Чернигов) есть здания царских конюшень из похожего клинкера, даже с выбоинами пуль от Второй мировой...
  5. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Он выглядит сто процентов как шамотный, с камушками, цвет у него такой же, и очень много его обожжено.
    Вот фотка из объявления о продаже б/у шамота, один в один как на том гараже, как будто сфотано с него. Если такой кирпич аккуратно выложить, расшить швы по путевому, лучше белым раствором, то на одноэтажнике будет нормально смотреться. Ну и стиль дома выбрать какой-нибудь кантри, с деревянными балками и т. д. Понятно, что это эконом вариант, но кому-то может подойдет, у кого на бельгийский кирпич бабла не хватает немного ;) Голь на выдумку хитра, надо включить голову и все будет путем.
  6. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Шамотный кирпич по морозостойкости вообще не нормируется, интересно проверить бы...
    Вот картинки одного дома, год постройки даже не скажу - послевоенный. Заинтересовал кирпич.
  7. Fel
    Fel
    Fel
    Липецк
    Кстати что скажут специалисты по поводу снижения затрат на облицовочный кирпич, в частности бельгийский, если его разрезать пополам а угловые вырезать буквой Г. Т. е. получится ширина кирпича не 100мм, а ~48мм. При этом затраты на кирпич снизятся приблизительно в два раза, но немного увеличится трудоемкость за счет порезки. Я конечно не считал экономию, но думаю, что вцелом (материал+ работа) экономия будет раза в полтора. Беспокоит не тонковата ли будет облицовка?
  8. maxim b
    maxim b
    maxim b
    А разве бывает, что оба "ложка" лицевые?
  9. Fel
    Fel
    Fel
    Липецк
    Не могу ответить со 100% уверенностью на этот вопрс. Я думал, что их без разницы какой стороной класть. Кладут же их и ложком и тычком... Подождем, может кто точно ответит на этот вопрос.
  10. maxim b
    maxim b
    maxim b
    Archi писАл в своей теме (у него кирпич LODE по моему был), что у его кирпичей 2 тычка и 1 ложок "лицевые". По моему все кирпичи такие т. к. вторым ложком они по конвейеру едут. Так же Archi покупал клинкерную плитку этого же производителя, так она просто из этого же кирпича сделана (просто обрезана) и угловая и прямая (и цена за одну плитку, как за один кирпич). Сам он тоже резал остатки кирпича на плитку, так из одного кирпича только одна плитка получалась.
  11. Fel
    Fel
    Fel
    Липецк
    Все таки склоняюсь к тому, что есть разные варианты. Возможно у Archi именно 2 тычка 1 ложок. Технологий пр-ва тоже не одна. Одни кирпичи едут по конвейерун а боку, у других производителей - плашмя... на У нас продают Terca. У них есть разные варианты, но то что посмотрел сейчас в интернете обнадеживает.
  12. Fel
    Fel
    Fel
    Липецк
    Сегодня созвонился с продавцом кирпича, сказали что нет разницы какой строной класть. Обе стороны лицевые. Т. е. резать можно. Осталось выяснить не рухнет ли облицовка ~50мм. Кто-то что-то может сказать по существу?
  13. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Это у кого обе длинные лицевые? Не встречал. Если так, то смысл резать есть. По существу вопрос интересный. Есть еврокирпич в программах "уполовиненный" но он вроде толще- 70-80, ковырять некогда, у lode толшину к примеру можете глянуть. Но он не сильно дешеле полноразмерного. В любом случае, даже в пол-кирпича стену с основной вязать нужно. Вы утеплять собираетесь? Чем? И как? Тогда и можно подумать, как проще увязать.
  14. Fel
    Fel
    Fel
    Липецк
    Я ж говорю Terca. Специально звонил, спрашивал продавца
    Утеплять не собираюсь. ГБ 40см + 3-4 см вентзазор + облицовка. Что перевязывать с ГБ нужно это понятно. Смущает только то, что облицовка тонковата. Типа обопрется кто-то уставший и оставит след в стене. Возможно я и преувеличиваю,..., но есть такой страх. Других опасений в принципе нет.
  15. Fel
    Fel
    Fel
    Липецк
    Точно. Полазил по магазинам, есть такие кирпичи и у многих производителей, почему-то раньше не обращал внимание на эти недокирпичи... Т. е. такая толщина стены допустима. Следовательно и моя стена не рухнет. Половинчатый покупать по-моему нет смысла, он дешевле на одну копейку... Ну похоже что я определился.
