1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Облицовка стен рабочим кирпичом (как в Европе)
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Wall-e, 04.03.11.
  1. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Выглядит этот кирпич очень плохо, недопеченный, на фасад я б точно не брал. На фасад надо брать кирпич, который звенит при ударе, хорошо обожженный.
  2. Prokop
    Prokop
    Prokop
    Ростовская область
    Сальский КЗ, Ростовская область...
  3. Prokop
    Prokop
    Prokop
    Ростовская область
    ну это больше шуткой было...кирпич был с явным браком...рукой куски можно было откалывать...
  4. id1600917
    id1600917
    id1600917
    @Wall-e, Валерий, не все так однозначно с кирпичом, силикатный например не звенит и водопоглощение порядочное, но он не разрушается от воздействия воды.
  5. id1600917
    id1600917
    id1600917
    Некоторые, довольно старые строения, имеют цоколь из глиняного кирпича, что то вроде ручника и нечего стоят, кирпич целый.
  6. дядяТолян
    дядяТолян
    дядяТолян
    Глина в массе есть гидроизоляция. Воду не пропускает. Как ведёт себя при морозном пучении не знаю, но почему делают глиняный замок тогда?
  7. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Силикатный кирпич принципиально другой материал, не глина) Там и связи между молекулами организованы как-то иначе. Может поэтому. Впрочем, если его мочит, то разрушается он вполне себе хорошо.
    Звонкость и низкое водопоглощение - это общее правило, не даром же ценится клинкерный кирпич на цоколи и на мощение дорожек. Это работает: чем ниже водопоглощение, тем кирпичное изделие лучше противостоит превратностям судьбы. Разрушенного и разорванного кирпича я много видел. А здания, где вроде бы кирпич не сильно клинкерный, но которые неплохо стоят, скорее исключение, ведь насчет кирпича действительно не всё так однозначно, много зависит от глины, и прочих многих факторов, которые мы не до конца изучили. Ведь много старых домов не из самого лучшего кирпича стоят и ничего, нормально всё.
    Но с плохим кирпичом всё превращается в рулетку: то ли уникальный состав глины и прочие факторы сыграют свою роль и фасад будет стоять, то ли нет. В ситуации же с кирпичом с низким водопоглощением и хорошо обожженным ситуация более прогнозируемая, с гораздо большей вероятностью с фасадом всё будет ОК. Слишком дорого подвергать рискам фасад дома.
    Силикатный:
  8. id1600917
    id1600917
    id1600917
    @Wall-e, И все же, неоднозначно. :)
  9. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Подскажите, пожалуйста, по какой технологии делают облицовку фасада, как на картинке?
    С виду - штукатурка + натуральный камень, но где найти реальные примеры отделки в таком виде, контурами вокруг углов, окон и цоколя? Такое ощущение, что натуральный камень лепят сплошняком и все.
  10. g370363
    g370363
    g370363
    Очень похоже что это декор (красота неописуемая) просто на финишный слой приклеили плитку.
    На сколько верно/правильно сделали и какой срок эксплуатации - вопрос открытый (плитка слишком выступает, какой использовался клей, какой базовый сллой).
    Если есть желание оформить в похожем стиле, то монтаж по схеме "С ОБЛИЦОВОЧНЫМ ФИНИШНЫМ СЛОЕМ". Это значит что "базовый слой" с усиленной сеткой (в СФТК + дюбелирование через сетку).
    Так же возможно "нарисовать" (из моделируемой штукатурки) под кирпич/клинкер.
  11. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Вот и захотелось такую красоту неописуемую, да, но вопрос надежности весьма открытый.
    Такое возможно на газобетон без вентфасада по фасадной штукатурке?
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Смотрите описание технологии Lobatherm компании Quick Miх или аналогичную систему компании Перел для клинкерной плитки. Для декоративного искусственного камня (а в вашем случае именно он наклеен) система аналогичная.
    Последовательность:
    1. Грунтовка в 2 слоя Quick-Mix UG. 300 г/м2
    2. Оштукатуривание стены облегченной штукатуркой. Толщина 15 мм Quick-Mix MPL wa. 20 кг/м2
    Для высыхания штукатурки следует подождать примерно 14 дней.
    3. Грунтование штукатурного слоя (Quick-Mix UG).Грунтовка 1 слой Quick-Mix UG. 300 г/м2
    4. Нанесение базового штукатурного слоя толщиной не менее 5 мм с помощью армирующей смеси для систем с керамической плиткой Quick-MixRAS
    Промежуточное армирование межу штукатуркой и армирующим слоем выполняется щелочестойкой армирующей усиленной сеткой Quick-Mix PUG 1.1 м2/1 м2
    . Соседние полотна стеклосетки укладываются внахлестку примерно в 10 см. Во избежание появления трещин на углах оконных и дверных проемов производится дополнительное армирование полосами стеклосетки. Время высыхания базового штукатурного слоя примерно 5 дней.
    5. Приклеивание плитки на «клеевой раствор для керамической плитки (Quick-Mix RKS) методом «buttering-floating» - клеевой раствор наносится как на базовый штукатурный слой, так и на плитку. Толщина слоя клеевого раствора не менее 3 мм. Время высыхания не менее 14 дней. Расход 5 кг/м2
    6. Заполнение швов плитки с помощью расшивки и раствора для заполнения швов (Quick-Mix RFS)
    Декоративный камень, как вариант White Hills Kamrock и пр.
  13. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Кажется, стоимость такой "красоты" уезжает в заоблачные дали :)
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Наколхозить можно значительно дешевле. Вы вроде спрашивали как правильно ...
  15. Sellec
    Sellec
    Sellec
    я не спрашиваю, как сэкономить, меня интересует в целом два момента - как это делается и сколько это стоит. Вы прояснили первый момент, а второй, исходя из технологии реализации первого момента и рыночной стоимости материалов, навскидку, я оценил как "дорого-богато" :)
