1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 39
Строю домик 2эт. 7.5х8, приму советы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sov1178, 05.03.11.
  1. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Шип видел, в моем случае он не мешал - может из-за маленького угла наклона кровли (4:12). Не могу правда сказать, что наружная часть прям герметично сидит на проходном элементе - небольшие зазоры есть, но вода то вверх не течет - что там герметизировать? :faq: Может у Вас более острый угол и шип реально мешает...
    Еще не утеплил :|:. У меня холодный чердак, будет изнутри наружу:
    1. ГКЛ 12.5мм
    2. Обрешетка - доска 20х80 с шагом 40см
    3. ПИ
    4. Лаги потолка+вата
    5. Еще ваты сверху
    6. Чердак :)
    С мансардой сверху подобного "пирога" нужна супердиффузная мембрана и сверху нее вентилируемый зазор, а потом уже кровля. :hello:
  2. Avtotek1976
    Avtotek1976
    Avtotek1976
    Московская область
    С мансардой сверху подобного "пирога" нужна супердиффузная мембрана и сверху нее вентилируемый зазор, а потом уже кровля. :hello:[/quote]
    Спасибо за ответ, а что представляет собой супердиффузная мембрана? У меня на крыше мансарды- метчерепица, зазор, гидроизоляция, 10 см утеплителя, контробрешетка, в ней еще 10 см, а из комнаты на потолок пароизоляция.
  3. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Что-то из серии Изоспан АМ, Tyvek Soft и т. п.
    Если Ваша гидроизоляция паронепроницаема, то у Вас проблема...
    О стройке...
    Последние несколько дней распихивал утеплитель. Почти закончил 150мм утепления на первом этаже, на втором еще осталось две стены. Гора обрезков выросла до неприличных размеров :flag: и требует упорядочивания (обрезки пойдут в перегородки на звукоизоляцию) - займусь этим попозже :|: - сегодня переставили с батей леса северную сторону - буду заканчивать сайдинг.
    :hello:
  4. Avtotek1976
    Avtotek1976
    Avtotek1976
    Московская область
    Паропроницаема. :)
  5. Avtotek1976
    Avtotek1976
    Avtotek1976
    Московская область
    Скажите, на Ваш искушенный взгляд, что нужно добавить, или, наоборот, убрать?
  6. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Значит все должно быть ок :)
    Мне не все понятно - что это за вентзазор между бревенчатой стеной и стеной мансарды?
    Есть замечание по конструкции проема. Две внутренние стойки должны быть коротче, на них лежит доска плашмя, а над ней "хидер" (доска на ребро) который несет основную нагрузку на проем (см. фото - так сделано у меня). В принципе фронтон обычно не относится к несущим стенам, так что если исходить из принципов Advanced Framing, то можно сделать и проем и из одинарных стоек с одной доской плашмя, но я не сторонник таких технологий, да и КОДы поддерживают подобные новшества только частично.
    :hello:
  7. Avtotek1976
    Avtotek1976
    Avtotek1976
    Московская область
    Приходится так делать- не хочется утеплять сруб изнутри, скорее всего только пароизол, может пенопласт? А выводить стену в потолочное утепление надо.
    Неправильно немножко нарисовал, признаю:|:.
    За совет спасибо! Буду учитывать.
  8. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Ну, ежели по тому, что мне непонятно Вам все понятно, тогда удачного осуществления планов! :hello:
  9. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Приветствую всех!
    Что-то не могу придумать ничего хорошего на счет входа в котельную (с северной стороны).
    Уровень плитки относительно порога двери примерно -600мм. Какие бы сделать ступеньки, чтобы и удобно было и внешний вид нормальный и места сильно много не занимать (чтобы машина могла проехать дальше) :faq: ... Может у кого мысли есть какие?.. А то надо сайдинг делать и хотелось бы определиться, чтобы не переделывать...
  10. Avtotek1976
    Avtotek1976
    Avtotek1976
    Московская область
    Я бы откидные сделал, вроде как раньше ящик для инструмента был пластмассовый, если помните. А ручку как перила использовал. Простите за креатив. :)
    Правда, механизм надо придумать...
    Да, кстати, пользуясь случаем, спрошу- какие размеры глухарей или другого крепежа Вы использовали для крепления досок каркаса?
  11. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Спасибо за идею, но это будет что-то слишком оригинальное. Пока думаю сделать небольшое "крылечко" - пара ступенек и небольшая площадка (1м х 1м) перед дверью.
    Глухари (размер был около 10х100) использовались только для доп. крепления потолочных лаг на втором этаже и в стропилке. Опорная доска крыши крыльца крепится глухарями 12х120. А так везде винтовые оцинкованные гвозди - 100х4 и 80х3.4. ОСП прибивал кольцевыми оцинкованными 2.8х55, обрешетку кольцевыми оцинкованными 3.1х60 и винтовыми 3.4х80. Кое-где использовались гладкие оцинкованные 100х4. Да, еще по части кровли - кольцевые оцинкованные с большой шляпкой 3.1х30. :hello:
  12. Евгeний79
    Евгeний79
    Евгeний79
    Брест
    Можно вопрос чуть в сторону от темы? Был бы признателен узнать ваше мнение о вашей дисковой пиле (если не ошибаюсь Hitachi C7MFA)
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Хорошая пила, я такой дом построил и в ней ниче не поменялось, даже диск. Легкая и надежная. Разве что для продольного распила толстых досок не приспособлена.
  14. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Собственно к словам AlexMann и добавить нечего - отличная пила. :super:
  15. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Приветствую всех!
    Долго не писал ничего - сейчас исправлюсь :)
    Вчера закончил сайдинг и водосточку на северной стороне - теперь сайдинг закончен на всем доме :victory: !
    Чтобы закончить сайдинг пришлось переделать ГИ порога двери, а также доделать обналичку. Дверь немного поменяла цвет - стала темнее - не знаю от солнца ли (там его практически нет) или так масло действует, но мне стала нравиться больше. Примерно такой цвет и хотел получить :super:
    А в четверг у нас была настоящая буря. Ливень град, ураганный ветер и гроза - на знаю какая скорость ветра была, но дождь шел горизонтально :ogo::flag: - никогда такого еще не видел. К счастью у меня все прошло нормально - единственный момент, через решетку вентиляции западного фронтона набрызгало воды - не так чтобы много, но наверное надо будет утеплитель в этих местах на чердаке прикрыть изоспаном АМ или подобной мембраной.
    Кстати понравилось, что не смотря на ливень на двери было все несколько капель - видимо масло работает :)
    Фотоотчет прилагается, правда места на севере мало и много растет кустов и деревьев, так что с фото есть проблемы :|:
