1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 39
Строю домик 2эт. 7.5х8, приму советы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sov1178, 05.03.11.
  1. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Не, у меня пойдет поверх ваты, потом еще будет обрешетка под ГКЛ (20х70 вертикально) и ГКЛ.
  2. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Для металлической обрешетки я проверяю рукой крепкость крепления. Если шатается что-то, добавляем крепеж. Для дерева делал бы так же.
  3. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Чтото не смог найти как Вы утепляли пол первого этажа. На втором я так понял просто вата в распор и снизу кроме ПИ и реек перекрестного каркаса ничего нет.
  4. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    А у меня его (пола первого этажа) еще нет :)]:aga: Там лежит временный пол - заготовки на черновой пол из 50ки с шагом и дюймовка вперемешку прикручены временно на лаги. В ближайшее время закрою стены ПИ и начну разбирать этот временный пол, делать перегородки, коммуникации, наводить порядки в подполье, а потом уже и нормальный пол...
  5. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А как собираетесь делать?
  6. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Подошью снизу досками поперек лаг что-то типа Изоспана А, потом сверху уложу вату, потом ПИ, потом черновой пол (50ка с шагом 300мм), потом половая доска. Там, где будет плитка после чернового пола ОСП, ГКП СОП, плитка. :hello:
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Доски в сплошную или с шагом? Я думаю использовать в перекрытиях эковату, пока не считал выгоду, но смущает необходимость подшивки снизу в сплошную. Наверное убьет эта подшивка всю выгоду. На первом этаже деваться некуда..мыши :mad: в старом доме достали, а на втором наверное плиты выгодней.
  8. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    С шагом - так чтобы вата не выпадала - 400..500мм наверное, может больше. В принципе и Изоспан А там для того же - чтобы не выпадала и не сыпалась в подполье вата (есть идея вместо него использовать агроволокно - оно дешевле и пар лучше пропускает).
    В эковате они тоже обитают. Кто-то на строимдоме утеплялся эковатой и показывал результат (правда помнится там был применен влажно-клеевой метод укладки и речь шла о стенах).
    Я подумываю в подполье поставить из оцинковки типа отливчика (в США такие штуки называются termite schield и ставятся от термитов). Такую хрень мышь по идее перелезть не сможет и останется у них один вариант проникновения в дом - через двери :) (снаружи по цоколю тоже отлив идет в сплошную).
  9. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Полез сегодня в подполье (уронил рулетку :|:), а там лежит градусник (прямо на земле). Не знаю в чем причина - потепление на улице, или утепление отмостки, но сейчас показывает +8С (недельку назад было +4С) - надо будет проследить...
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Оно какоето совсем жиденькое (обычный флезилин) думаю Вы его 102 раза порвете пока будете прискобливать к лагам.
    Мыши наверное живут в восем. Я даже представить не могу в чем они не могут жить. Эковату я рассматривал по цене. Если подшивать пол в сплошную то экономия вроде есть: 1м2 дюймовки
    30гр +57гр (250мм эковаты 35кг/м3 6,5грн.кг)+крафт бумага ну пусть будет 5грн=92грн.м2
    А сколько получается при вашем варианте?
    Теоретически вроде да. Мне этот вариант тоже нравится. Надо будет провести эксперимент. Мы очень не дооцениваем возможности этих животных. У меня ребенок както целый год держал полевку в клетке...насмотрелся... пластик 2мм перегрызает влегкую если есть доступ к краю, середину листа слабо:)]но,ежедневно по нескольку часов делала попытки сделать подкоп в пластиковом дне клетки:)]
  11. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    У меня толстое довольно (агротекс 60) - порвать нелегко (я им на зиму вечнозеленые прикрываю и даже связываю полосками, чтобы снегом не развалило). В садовых магазинах обычно плотностью 30 или еще меньше - то и в правду жиденькое... Но это так неосторожная мысль - пока основной вариант Изоспан А.
    Доска 20х70 (сухая строганная, через 300мм) 3м*6грн/м.п. + (200мм ваты DanFly) 89.40грн/уп / 1.8м2 + Изоспан А 5грн. = 72.66грн.
    Кстати сегодня просматривал фотки стройки ewp (https://www.forumhouse.ru/threads/63855/) он подбивал пленку снизу перекрытия оцинкованной полосой - довольно интересное решение - надо будет прикинуть сколько выйдет по цене.
    :hello:
  12. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Изоспан А, подшитый скобами снизу к лагам (через 400 мм) спокойно держит 250мм утеплителя. Для собственного успокоения распустил дюймовку пополам и набил снизу с шагом 500-550. Чаще вообщ смысла нет, и так все прекрасно держится. Дешево и сердито, нейлером колотить одно удовольствие :super: (сразу вспомнил как пару лет назад прибивал несколько досок в подобном же положении - матюгальников сломанных гвоздей было много :)])
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А чем Изоспан не нравится? Сейчас порылся, нашел образцы с выставки А -110гр/м2 попробовал порвать,
    агроволокно послабее будет.
    О, а это зачем? Я б вообще всякие обрезки на рейку распустил типа 50*20 и нормально.
    Единственный вопрос, а не страдает ли жесткость перекрытия без обшивки снизу?
    Блин, это чтож получается? Минвата дешевле мукулатуры резаной? Тогда непонятно зачем народ вообще с ней парится ?
    Да не, как по мне металл это лишнее. Края ленты потихоньку порежут пленку, металл это всегда конденсат...
    Пока свежее понятно, что будет держаться, а вот как оно будет через 10-15-20 лет
    Ну с позой все понятно, а не проще было гвозди наживлять в нормальной позе, а потом прибивать?
  14. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Этого не знает никто :)
    Ну в пространстве 40-50 см тяжеловато махать молотком
  15. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Ценой :)]
    Послабее, но достаточно прочное, если будет подшито досками через 30см.
    У меня есть дюймовка 150мм шириной - можно ее распустить на рейки, но ее надо строгать - она не везде чистая. Может быть и ее пущу - здесь надо будет прикинуть по затратам - стоит ли потраченное время экономии (дюймовка тоже не пропадет - еще надо будет забор делать ;))?
    думаю нет - будет ведь обшивка сверху.
    Когда до завода 10км и покупаешь по оптовой цене, то дешевле :)
    В минвате низкой плотности очень велика доля транспортных расходов (ну и жадности продаванов ;)). Да, в стены у меня шла другая вата (плотностью 50кг/м3) по 133грн/уп. (370грн/м3), в перекрытиях с плотностью 30кг/м3 примерно по 250грн/м3 (цены за прошлую зиму - сейчас не знаю по чем).
