1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 39
Строю домик 2эт. 7.5х8, приму советы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sov1178, 05.03.11.
  1. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Ну да, только как я писал выше главное иметь финансы ;)
    Высоковольтные линии у нас все заменили за эту осень :super: ТП не далеко от меня - 200м.
    Grundfos-Alpha и подобные.
    Основная система резервного питания должна быть на аккумуляторах, но генератор (хотябы небольшой) нужен на случай длительных отключений.
    Так я бутиловой лентой клеил и бутиловым герметиком (с герметиком главное, чтобы туба была теплее +4С).
  2. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Для такой системы ват 100 не меньше? Значит прийдется лить тосол и топить дровами. :(
    Ну так он же при размазывании тонким слоем за пол секунды остывает до окружающей температуры.
    Не уверен, что не отпадет.
  3. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Мою систему такой насос прокачает почти на минимуме, контур ТТ-ТА тоже. В итоге до 20Вт на насосы :)
    Так кто ж его тонким слоем ;). Герметиком я замазывал места прохода вентиляции и закладных для коммуникаций через ПИ потолка. Там слой приличный.
    А так производитель указывает для всех подобных герметиков/лент монтаж от +4С и выше. Но по моим ощущениям лента сейчас клеится намного лучше, чем летом. Да и не так уж далеко я опустился от +4С.
  4. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Сегодня у нас было -16 утром и -11 днем :). В доме -1 на первом этаже и -3 на втором. На втором ПИ я, как уже писал, практически закончил (осталось только проклеить по откосам окон). А вот на первом еще и не начинал :(... Теперь, чтобы делать ПИ придется подогреваться. Думаю УФО будет самый правильный вариант...
  5. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А, какая разница УФО не УФО? Есть же законы физики. Вам всего лишь нужно нагреть воздух внутри помещения до определенной температуры. Специфика УФО насколько я понимаю, у него есть определенная зона охвата в которой температура будет значительно выше чем за ней. :)У моего буля также.
  6. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Нее воздух пока не надо - надо нагреть конструкции куда клеить ПИ. УФО отдает энергию преимущественно излучением, поэтому воздух непосредственно не греет. Думаю пока ПИ не доделана воздух лучше не греть. А вот как доделаю, тогда наверное притащу тепловентилятор и масляный обогревать :)
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Честно, стоял я под этим УФО не один раз. Не вникал в суть, но ситуация была такая: висит эта чудо лампа
    на стене на высоте 2м на расстоянии 1м в радиусе похоже также очень тепло, дальше полная фигня. Даже не знаю что и сказать. Сомнения берут в чудесных свойствах, а точнее в полезности в данной ситуации.
    А если просто греть, боитесь после остывания конденсата? Так он по идее с этой лампой алладина точно также должен быть, только быстрее, сразу после разворота ее чуть в сторону.
  8. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Если порассуждать немного - влагоемкость воздуха увеличивается с увеличением температуры, значит теплый воздух сможет перенести больше влаги (в том числе и в стену). В то же время чтобы поклеить ПИ надо нагреть склеиваемые части. Рассуждая далее надо греть все, кроме воздуха :). Естественно он в конечном счете тоже подогреется, но ИМХО, меньше, а обстановка больше, чем с тепловентилятором к примеру. По всему УФО позволит это сделать (у меня есть одна, так что свойства ее уже проверил не раз - чудес никаких не обнаружил, но если надо нагреть обстановку, а не воздух, то она реально работает, даже на улице ;)).
    Еще думаю можно немного более интенсивно проветрить - воздух будет сухой, может даже подсушит вдруг что уже подмокло...
  9. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Не, сухой он пока холодный. Влага замерзла и выпала в осадок. Как только он нагреется все сразу вернется на место. Тут скорее в сторону осушения воздуха думать надо. Тепловентиляторы какраз мне кожется это и делают. Правда куда при этом влага девается?
  10. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Если запускать сухой холодный воздух и нагревать, то теплый воздух будет уносить больше влаги, чем приносить поступающий холодный. По крайней мере он потенциально может унести больше влаги и при благоприятных прочих условиях будет подсушивать все внутри. Впрочем пока вроде все сухо - сейчас бы по быстрому ПИ привести в порядок...
    Думаю еще вот над чем - у меня по низу первого этажа осталась полоска около 15см где не стоит перекрестное утепление (последние 50мм). Может завести в этом месте ПИ в стену, чтобы была возможность проложить некоторые коммуникации? :faq: А то через пол короче, но не очень удобно из-за ПИ...
  11. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Пробуйте. Теориии с воздухом не так просты. Он както хитро движется, по дороге отдает или отбирает энергию более холодным теплым предметам...в общем дебри. Я не думаю что у Вас сейчас есть какоето критическое к-во влаги внутри, ну нахекаете во время работы с полведра...это мелочи которыми можно пренебречь.
    Естественно ;)зачем усложнять жизнь на ровном месте.
  12. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    У меня в подполье земля открытая и пола первого этажа (в традиционном понимании) пока нет. Из земли влага может вполне поступать. На окнах есть немного льда (в основном в нижней части по периметру пакета). Да, сегодня было солнышко - у меня немного потеплело -1С и внизу, и вверху. Одним словом надо поскорее ПИ на первом этаже все же ставить и герметизировать это все безобразие.
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Нда, непонятно за что и хвататься. А почему Вы начали не снизу ?
  14. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Там еще не все готово было :|: А сейчас у меня лента закончилась - заказал - жду - может завтра придет - может в среду что-то смогу сделать...
    В принципе я не очень переживаю, ибо много влаги там точно не будет. Просто помимо изоляции стен от влаги еще хочу начать немного подогревать дом, а то дальнейшие работы будет не комфортно проводить (судя по прогнозу оттепели не предвидится), а отогреть когда все промерзнет будет сложно (с моими мощностями по свету)...
  15. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Да не, через недельку должно попустить, на новый год обещали +3.
    Почему у Вас же утепление ого? Я свою мазанку (потолок доска 50 и холодная крыша) булем за час в -10
    с -2 легко довожу до 20. Просто закрыть чемто лестничный проем два тепловентилятора по 1,5 и через час можно в майке ходить;)
