1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 39
Строю домик 2эт. 7.5х8, приму советы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sov1178, 05.03.11.
  1. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Если отсечь землю, то да, но тогда подполье останется промороженным, а в таком виде не хорошо его утеплителем закрывать, а отогревать тремя кВт землю под домом (если промерзнет) задолбаюсь...
    Ближайшие 10 дней потепления не обещают. Хотя за 5 дней до Нового года может все поменяться, и будет Новый год, как всегда с дождем и туманом :)
  2. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А в чем проблема с промерзшей землей? Я в воскресенье греб снег у себя, придумал экстрим зимой доски покупать :)] так земля ни разу не промерзла. У Вас скорее всего тоже.
  3. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Угу, но не промерзла пока. Вот я и не хочу чтобы промерзала.
  4. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Приветствую всех!
    По причине планируемого потепления в ближайшие дни, решил ПИ на первом этаже не делать до потепления, как и другие работы - устроил себе немного отдыха. Правда вчера очень хотелось что-то сделать, поэтому сделал люк на чердак. Снизу планируется обычная лесенка/люк. Естественно по моим меркам утепления такой вход не чердак просто катастрофа (в плане энергосбережения). Поэтому сверху будет еще один люк - хорошо утепленная крышка с уплотнителем по периметру. Вот ее я как раз вчера и сделал. Конструкция простая, думаю из фоток все понятно Утепление 100мм ЭППС ...
    Заодно сфоткал ПИ на втором этаже, которую сделал раньше. Фото "кривоватые", ибо места очень мало (везде вата и досточки), еще и объектива нормального нет.
  5. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    :super:
    У кото видел такой люк и описание проблем с ним связанных. Конденсировал и обмерзал изза негерметичности. Я вот подумал может есть смысл в качестве второго люка использовать раму от пластикового окна с XPS вместо стекла. Гермитичность будет достаточная. А не думали над вариантом как у шведов и финов? Они обычно рядом с окном второго этажа крепят лесенку можно сразу на крышу и на чердак через вент решетку.
  6. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    По периметру наклеен уплотнитель, но главное снизу будет лесенка со своей крышкой-люком, тоже с уплотнительной резинкой. Эдакий шлюз должен выйти, надеюсь конденсата не будет.
    Хороший вариант. Кажись автор темки "строительство каркасника он-лайн" (точного названия не помню) делал что-то подобное. Но у меня нет лишнего окна :|:
    Как-то сложно, небезопасно, да и с дизайном думать надо...
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    С поклейкой уплотнителя это все ерунда. Он очень быстро сядет. Нормально надо делать как в окнах прикручивать Т профиль подходящий и в него вставлять оконный уплотнитель.
    Рама от самого простого производителя думаю не дорого выйдет. Но таго качества и долговечности уплотнения думаю трудновато будет добиться.
    Вот не могу пока вспомнить этих шведских фамилий, но вот у хонки вот так почти на всех домах.
  8. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Когда склеивал полотна изоспана д, использовал герметик для мягкой кровли (подобие штатовских). Наносил 2 дорожки и сверху скотч. Прошло полгода, все схватилось - не отдерешь. Но температура была плюсовая в доме. Название Битустик, можно поискать аналоги.
  9. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Кто знает... У родителей наклеил уплотнитель на дверь из Эпика с "D"-профилем. Живет уже 3года - ни сел, ни отклеился - все ок :super:. В то же время в офисе окна поменяли два года назад - уплотнитель сейчас дубовый и сифонит через них сильнее, чем через старые деревянные :ogo:
    Есть еще вариант наклеить широкую полосу (около 5см) самоклеящейся ленты из синтетического каучука. Но это небюджетно, хотя герметичность будет однозначно лучше (на окошке-выходе на крышу у Roto подобное уплотнение использовано).
    Забавная конструкция :) Спасибо за фото!
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Так в окнах принцип совершенно другой. Там резина не сминается а отгибается. По долговечности и плотности прилегания врядли чтото можно придумать лучше.
  11. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Спасибо за информацию!
    Я пока использую бутиловую ленту Изоспан SL и бутиловый герметик DAP Butyl Flex. В местах прохода коммуникаций пару раз использовал самоклеющуюся бутиловую ленту с алюминиевой фольгой MetalVis. Склеивает хорошо вроде все. Кроме того у меня так устроены стыки, что почти все попадает на доски, поэтому стыки прямо в местах прохода ленты пробиваю степлером - шансов отклеиться почти нет, а лента или герметик обеспечат герметичность...
    С температурой решил дождаться потепления (по прогнозам осталось один-два дня подождать :victory:).
    С D и P профилями уплотнителей она тоже не сминается. Кстати такие профили часто используют и в окнах.
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Я вот еще, что подумал. При перекрестном каркасе горизонтально развести коммуникации без проблем, а что делать если нужно сделать вертикальный отвод на второй этаж?
  13. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Ну я пока еще к коммуникациям не приступал, но планирую делать следующим образом. В перекрестном каркасе у меня ничего не будет разводиться. С этажа на этаж все через внутренние перегородки. Далее основная разводка в межэтажном перекрытии и в полу первого этажа. Там где надо подняться с пола по стене (или опуститься с потолка) все будет разведено между ПИ и ГКЛ (у меня будет вертикальная обрешетка из 20ки :))
  14. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Приветствую всех!
    У нас потепление :victory:. В связи с этим сегодня грел домик и делал попутно кое-какие мелкие дела. Походу возник вопрос в первую очередь к тем, кто имеет опыт подобного "зимнего строительства", что лучше взять для обогрева? Пока мне больше понравилось как греет масляный обогреватель, подумываю прикупить еще пару...
  15. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Приветствую всех!
    Хочу поделиться информацией (может кому будет полезно). Итак последние два дня делаю ПИ на первом этаже.
    Вчера сделал нижнюю полосу ПИ и заодно доделал немного ваты в нижней части стены (место было очень неудобное, но все получилось :victory:), так вот, обратил внимание, что рулон изоспана намотан на гильзу меньшего диаметра (чем обычно) и логотипа на гильзе нет :ogo: - расстроился - решил, что продали подделку (хотя покупал в солидной фирме и этот момент как-то не стыковался у меня в голове). Сегодня зашел на сайт Изоспана и читаю новость. Оказывается в мае 2012 года они перешли на гильзы нового размера и делали рулоны на гильзах без печати логотипа :)
