1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 39
Строю домик 2эт. 7.5х8, приму советы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sov1178, 05.03.11.
  1. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Друзья! Поздравляю всех с наступающим (и наступившим) Новым годом!
    Желаю чтобы в Новом году у вас были только положительные эмоции от строительства ;) ! А также, чтобы здоровье не подводило, семья радовала, а денег на все хватало!
    С Новым годом! :)
  2. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Приветствую всех!
    С наступившим 2013м!
    Как-то в декабре прочитал сообщение в котором автор намеревался встретить Новый год в своем полудостроенном доме и проникся идеей встретить Новый год у себя в доме :aga:. Вначале рассматривал идею с улыбкой, но потом она мне понравилась.
    Чтобы встретить Новый год у себя мне нужно было доделать ПИ (чтобы можно было греть дом) и обзавестись обогревателями. Погода обещала быть достаточно теплой, чтобы я смог нагреть часть дома до комфортной температуры.
    ПИ я почти доделал 30го, а 31го закончил последний кусочек (около отверстия для приточной вентиляции). Отверстие оформил в виде воздуховода - обшил его фольгированным вспененным полиэтиленом 8мм (кажись полифомом). Брал самоклеющийся, но к дереву он почти не клеился, поэтому прибил скобами [​IMG] Получилось вроде нормально - теперь прикреплю на это дело переход с фланцем на воздуховод 150 или 160мм.
    7D_06432-(Отверстие под приточку).jpg 7D_06434-(ПИ 1й этаж).jpg 7D_06435-(ПИ 1й этаж).jpg
    С обогревателями я явно не успевал :(, но меня поздравили с НГ двумя 1.5кВт маслянными Термиями :victory:, поэтому 31го я отправился за проводом, вилками и розетками, чтобы сделать пару нормальных удлинителей (для подключения обогревателей). Часиков в 5 вечера я все это дело подключил и начал греть. Не смотря на -4С на улице к Новому году у меня было +14С на втором этаже :super: Вот так я и встретил Новый год - безумный план был реализован :) !
  3. мих 1
    мих 1
    мих 1
    Луцк Западная Украина
    Поздравляю с вселением;),:super:. а также с НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
    Желаю переехать в этом году в новый дом. Ждем продолжения и побольше фоток.
  4. ASchultz
    ASchultz
    ASchultz
    Юргинское, Тюменская обл.
    подскажите какой нужно профиль?
    а если доски как правильно обвязывать в несущих стенах?
  5. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Есть несколько мнений на этот счет.
    Одно из них, что гипс надо монтировать только на металлокаркас. Т. е. собираете каркас из профилей для ГКЛ и на него монтируете ГКЛ. Вариант очень хороший (качественный профиль найти легче, чем качественный пиломатериал, его гарантированно не поведет и он не высыхает). Кажется A27 делал у себя гипс по металлокаркасу - зайдите к нему в темку посмотрите. Ассортимент профилей и решения на их основе можно посмотреть на сайте, например, кнауфа.
    Если использовать сухой пиломатериал на каркас и на обрешетку под ГКЛ (если она есть), то трещин тоже не должно быть. По крайней мере в дальних странах за океаном делают так и все ок. Но у нас очень часто берут свежепил и по нему сразу делают ГКЛ, вот тогда проблем не избежать...
    Что-то я не понял вопроса - сформулируйте как-то его попонятнее :faq:
  6. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Приветствую всех!
    Может кому будет интересно - немного статистики по обогреву. С 1 января подогреваю немного домик (чтобы работать было комфортно, но в тоже время чтобы и не накладно было). Итак источник тепла масляный обогреватель в режиме 0.9кВт по центру первого этажа. На улице последние три дня у нас стабильная погода около 0С (ночью -1..3С, днем +1..2С). В пасмурные дни температура внутри держится стабильно +8С (интересно, но температура выровнялась примерно за сутки с начала подогрева и теперь одинаковая на обоих этажах).
    В один из дней вышло солнышко - за 2..3 часа пока оно светило на первом этаже температура поднялась до +9, на втором до +11.
    Предварительные расчеты по теплопотерям пока неплохо сходятся с практикой. Правда перекрытие первого этажа фактически отсутствует, а в подполье +3С - думаю это тоже оказывает определенное влияние. Ну и двери не утеплены, чердак не полностью (часть 200мм, часть 400мм - где-то 50/50)...
    У нас скоро обещают похолодание - будет интересно проследить за температурой внутри.
  7. A27
    A27
    A27
    Подольск
    На праздниках удалось раз выбраться на дом за вещами. На улице чавкало 0+1, а в доме -12. Солнца не было несколько недель. Пришлось проветривать полчаса, чтобы выровнять. Нагревать можно тепловым вентилятором. Надо только тканью какой-нибудь отсечь соседние помещения, чтобы не греть лишнее и за полчаса будет нормально для работы.
  8. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Я поэтому и начал греть понемногу, чтобы в минус не уходило. До 1го января не грел. Самый минимум внутри был -2..-3С. Но по морозу работать плохо, да и побочные эффекты имеются (начнет промерзать подполье, на окнах наледь и т. п.) - лучше поддерживать внутри небольшой плюс.
    Ох много мне ткани понадобится :aga: - перегородок то все еще нет :|:.
    Обдумывал и увязывал как пройдет инженерка и что за чем делать последние пару дней. Завтра хочу начать перекрытие между 1м и 2м этажем доделывать, потом и перегородки на втором этаже можно будет делать :victory:
  9. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Приветствую всех!
    С Рождеством!
    Замерял по счетчику потребление - за 47часов накрутило 38кВт*ч. Выходит 19.4кВт*ч/сутки или 0.8кВт (видать в сети не 220В, а может обогреватель в реальности не 0.9кВт).
    Температура внутри пока +8С, на улице тоже больших изменений нет -3..+1С.
    Испытал сегодня кусочек вентиляции (вытяжка из коридора на втором этаже). Больше всего меня волновал шум, результатом очень доволен :super::victory:
  10. ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    Уважаемый sov1178! Если не сложно ткните где Вы подробно описали конструкцию подъемника и технологию работы с ним. Боюсь что свои рамы из сырой доски с женой можем и не поднять.
  11. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Вот здесь фотки: https://www.forumhouse.ru/threads/96851/page-5#post-3026818
    По технологии поищите видео по подъему стен аналогичными девайсами (на форуме выкладывали) и вопросы пропадут - как говорится лучше один раз увидеть ;).
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А Вы уже полностью контур утеплили ? Глюки какието с оповещениями, случайно обнаружил, что тема уже много раз обновилась.
    Что за вентилятор? Помню лет пять назад искал приемлимый, оказалось (из того что было) только у немецкой Maico были очень хорошие по шуму (практически бесшумные) но цена ...
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Поделитесь пожалуйста мнением какие зазоры Вы закладывали под окна и двери.
  14. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Все, кроме пола первого этажа - его нет. В подполье +3С, поэтому данные по потреблению не совсем окончательные.
    Я такое тоже замечал несколько раз :(
    Вентилятор канальный Rosenberg R125. Только имейте ввиду он стоит на чердаке, перед ним глушитель 900мм. В доме тихо, если подняться на чердак, то там его конечно слышно (сейчас правда замотал его в вату, надо будет послушать для интереса стало ли тише на чердаке).
    Если Вы про зазоры под запенивание, то по 2см на окнах, на дверях получилось немного меньше.
  15. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Не могу понять какая у Вас высота потолков. По модели получается 310.
