1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 39
Строю домик 2эт. 7.5х8, приму советы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sov1178, 05.03.11.
  1. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    У меня ЧОД это доска 50х150 стойки 50х150.
    Считаю, что на 1 эт. две внутренние стены можно соединить по диагонали межэтажной обвязочной доской МОД (2 по 50х150 плашмя) и на неё опереть балки межэтажного перекрытия.
    В процессе обхода местных лесоскладов обнаружил, что большинство досок 50х200 и естественно 50х250 с сучками. Насколько это существенно?
    Большие сучки в балках недопустимы.:no:
  2. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Очень большие то понятно, что недопустимы. Там вроде не слишком большие, но и не мало их.
    Вот нашел по сортам требования. В СП31 написано пиломатериал 2го сорта. Теперь вопрос - кто расшифрует, что имелось ввиду про сучки в этой таблице? Если "диаметр сучка в процентах ширины" 25% и ширина 250мм это значит сучек допускается до 250*0.25=62мм диаметром :ogo: ?
  3. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Закупил часть леса (~14м3, лес сырой). Разгрузить и сложить все это в штабель было нелегко однако...
    Теперь вопрос который периодически всплывает на форуме, но так и не понятно как кто поступает (и с какими результатами). Нужно ли как-то обрабатывать дерево сложнное в штабель на просушку :faq:? Опасаюсь, что какая-нить зараза (типа древоточцев и им подобых, они в наших краях водятся) поселится в дереве. Если все пойдет по плану, то строить сам каркас думаю начать в конце мая, начале июня.
  4. Ivan77
    Ivan77
    НУ ВОТ КАК ТО ВОТ ТАК ВОТ КАК ТО!
    Ivan77
    Череповец
    Здравствуйте. Я так понимаю полгода уходит на просушку пиломатериалов?
  5. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Добрый день! Летом месяца обычно хватает, весной пару месяцев достаточно. Многое зависит от погоды и местности (чем лучше проветривается и меньше влажность воздуха, тем быстрее сохнуть будет).
  6. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Стройка продолжается :)!
    За это время был сделан фундамент :: (https://www.forumhouse.ru/threads/95794/), заготовлен инструмент, лес, ОСП, окна, ЭППС (для утепления мест куда не будет доступа), антисептики ХМББ-3224 и БС-13, гвозди винтовые 4х100, 3.4х80, ершеные 2.5х50, часть крепежа (уголки/балочные башмаки). До начала возведения каркаса надо докупить саморезы, еще гвоздей (4х100), еще крепежа и монтажную пену.
    Сейчас сортирую и обрабатываю лес антисептиком (работаю сам, поэтому процесс длительный), скоро планирую начать возведение каркаса (как начну строить будут фотки). Сильно мешает погода - почти каждый день дождь...
  7. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Приветствую всех!
    Маленький отчет :). Занимаюсь каркасом второй день. Собрал обвязку, начал собирать платформу первого этажа (правда это не совсем платформа). Уже успел сказать много плохих и очень плохих слов о качестве леса (хотя по местным меркам лес - супер :close:). По началу думал, что собрать что-то ровное совсем нереально, но потом пошло. Вечером промерял размеры и диагонали того, что сейчас собрано - погрешности в пределах 2-3мм ::, проверка уровня гидроуровнем дала результаты похуже - два угла убежали примерно на 5мм, два других в ноль - завтра перепроверю и, если все подтвердится придется сострогать в "0".
    После мучений с обвязкой есть желание купить рейсмус (правда дорогое ничего позволить не смогу поэтому все еще в раздумьях стоит ли взять что-то типа JET-12 :faq:).
  8. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    5мм?
    Это отличная точность! Какие рейсмусы? Дерево всё равно ведёт. Не партесь.
  9. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Перепроверил на следующий день - первоначальный результат был более-менее правильный. Разница в уровне порядка 5..8мм (на длине чуть больше 8м) в самом худшем случае. Решил последовать Вашему совету :), тем более с гидроуровнем одному работать очень неудобно и не уверен в точности (хочу купить лазерный Бош PCL 20 - думаю будет очень полезным инструментом на стройке).
    Начал утеплять ЭППС те части платформы, куда доступ будет закрыт после начала монтажа стен, и ... у нас начались дожди.То что можно было сделать за пол дня делаю уже второй день и не видно даже половины, ибо реально поработать удалось всего пару часов - наметилось отставание от графика в три дня :mad:...
    Возник вопрос по лагам - нормальную доску 50х250 у нас не найти, поэтому лаги делаю из досок 50х200, в местах, где планируется большая нагрузка (котел, бойлер, ванная и т.п.), а также там где пролет 4.1м использую двойные лаги. Нужно ли склеивать двойные лаги или достаточно просто скрепить гвоздями/шурупами и пропенить щель? Доски с не совсем правильной геометрией (мягко говоря :close:), поэтому щелей между ними не избежать...
  10. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Закончил с утеплением одной стороны платформы, и опять дождь :mad:
  11. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Не смотря на погоду вчера установил все лаги 1го этажа. Купил лазерный нивелир-уровень Bosch PCL20, промерял что вышло. С уровнем более-менее все ок (один угол подстрогаю немного), но придется частично подстрогать в один размер лаги в местах опирания на них обвязки стен первого этажа (на обвязку пошла доска 6м, а на лаги 4.5м. Первая оказалась 195мм шириной, а вторая 205мм :mad:).
  12. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Приветствую всех!
    Стройка медленно продвигается - погода ужас - дождь/солнце/ветер/град/гроза это все происходит в течении дня :mad:
    Прибил "блоки" между лагами и начал ложить черновой пол сегодня (дождь не дал закончить). Фотки будут позже...
    Собираюсь резать стойки и возник вопрос по оконным/дверным блокам. Стойки у меня 50х150, по ним будет идти горизонтальная обрешетка из бруса 50х50 с дополнительными 50мм утеплителя. Теперь вопрос - есть ли смысл короткие стойки в проемах окон и дверей сделать из доски 50х200 (как на картинке)? Или делать 50х150 и потом добивать бруском 50х50? Может кто делал подобную конструкцию поделитесь опытом плиз...
  13. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Строительство движется :)
    Закончил черновой пол (доски 50х100 набиты с шагом 200мм на лаги, поверх будет чистовой пол из шпунтованной половой доски 40мм, в котельной, прихожей и туалете с ванной будет ГВЛ в два слоя и плитка, наверное под плиткой теплый пол из нагревательных матов).
    Все доски на стойки пропустил через рейсмус, ибо они настолько похабно напилены+еще усушка, что были абсолютно непригодны для строительства.
    Сегодня собрал окно, два дверных проема и углы - работать со строганной доской намного приятнее и быстрее. Стыки в углах, а также двойные стойки в проемах окон и дверей проклеил (попытка запенить щели на двойных лагах была неудачной - лаги немного покрутило и теперь щели придется запенивать опять - с проклейкой думаю будет получше, тем более клею с учетом ориентации волокон доски - может и совсем вести не будет).
    Собирать буду примерно так, как Дерсу - выставлю углы и проемы окон/дверей, потом обвязка и оставшиеся стойки.
    Критика приветствуется :)
  14. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Сегодня поставил первую стену ::! Фотки завтра.
    Собирал так - на уголках ставил предварительно собранные углы и блоки дверей/окон, потом опять же на уголках крепил стойки, потом прибивал верхнюю обвязку. Стойки и блоки выставляются очень легко - усиленные уголки + гвозди накосо хорошо их держат даже без дополнительных временных раскосов, а вот с обвязками пришлось повозится - некоторые стойки не совсем ровные - пока выровнял, зафиксировал, прибил... Вобщем Дерсу спасибо за технологию сборки :hello:, но если есть возможность привлечь три-четыре чел. лучше собирать стены лежа и поднимать сразу целую стену или большой блок стены.
    Теперь вопрос - собрался закупить пленки - снаружи будет Изоспан А, а внутри думаю или традиционный Изоспан В, или Изоспан FX.
    Пирог стены планируется такой (с улицы в дом):
    1. Сайдинг
    2. Гидроветрозащита (Изоспан А)
    3. ОСП 10мм
    4. Каркас утепленный эковатой или роквулом 150мм
    5. Перекрестный каркас из бруса 50мм горизонтально и доп. утепление (в некоторых местах утеплеие будет отсутствовать - вместо него пойдут коммуникации).
    6. Пароизоляция (Изоспан В или FS)
    7. Коммуникации
    8. Обрешетка под ГКЛ (доска 120х25мм или профили 27мм)
    9. ГКЛ
    Есть ли смысл использовать отражающую ПИ (Изоспан FS)? И какие проблемы возможны? Или просто использовать традиционный Изоспан B?
  15. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Плодотворно пошла работа на этой неделе - стоят уже 4 стены :: (правда по ходу чуть не убился при подъеме большого окна, но все закончилось благополучно - как же люди целые стены поднимают :faq:).
    Итак обещанные фото (пока правда четверговые - там еще только три стены).
    Теперь небольшой перерыв на пару дней на отдых (стройка по 12-14 часов в день выматывает неслабо) и закупку стройматериалов и дальше в бой :) - буду ставить внутреннюю перегородку и ровнять каркас, потом перекрытие.
    Что-то на мой предыдущий вопрос (о ПИ) ни у кого комментариев не нашлось...эх, а пленки надо уже закупать (при установке внутренней перегордки кое-где нужно подкладывать ПИ.
