1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 39
Строю домик 2эт. 7.5х8, приму советы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sov1178, 05.03.11.
  1. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Приветствую всех!
    Эпопея с придумыванием как установить потолочные светильники похоже подошла к концу - сегодня почти закончил 4ре ящика в потолке первого этажа. В них не слишком горячие лампочки должны себя комфортно чувствовать. Ящики собрал из ГВЛВ 10мм (Knauf Vidiwall), размер примерно 600х300х100 под один светильник - места более чем достаточно.
    Вначале думал, что ГВЛВ будет сложно резать, но все оказалось достаточно просто - материал хорошо обрабатывается :super:. Теперь задумался - откосы собирался делать из ГКЛВ 12.5мм, но может лучше из ГВЛВ 10мм? Оно конечно дороже выходит, но материал по идее прочнее и к влаге более устойчивый...
  2. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Фотки ящиков под светильники:
    DSC_0521-(Коробка под софит).jpg DSC_0516-(Коробка под софит).jpg DSC_0520-(Коробка под софит).jpg
    Кстати, может кому будет интересно - за последние полные 17суток потреблено 430кВт*ч, в доме температура от +8С до +13С. Средний расход 25.2кВт*ч/сутки.
    У нас кстати похолодало - на улице -8С, ветер очень сильный и позавчера/вчера навалило снега - жуть (говорят месячная норма). А сегодня утром пошел небольшой дождь (на улице было -7С), который быстро перешел в град-крупу :flag: (для купы великовато - около 5мм диаметром "крупинки", для града вроде мелковато), хорошо, что длилось это не долго...
  3. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Немного не понял Ваши картинки. Это перекрытие между первым и вторым этажом? Там пленки тоже нужны?
    Еще хочу спросить Вы какую нагрузку на крышу брали для расчетов стропил навеса ?
  4. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Да.
    ПИ на фотках над зоной кухни - решил положить, а то вдруг что варится-кипит-пар-влага... На остальном потолке Изоспан А (положен чтобы вата не вываливалась). Еще ПИ в межэтажном перекрытии будет над ванной и туалетом (чтобы лишняя влага не попадала в перекрытие) и над котельной (чтобы котельная была отдельным герметичным помещением).
    Навес я особо не рассчитывал - глянул в таблицы в СП там с запасом вышло даже для нагрузки 200кг/м2 и размеров доски 38х140. В реальности дерево после обрезки получилось 48..55х165, уложено с шагом 400мм ширина пролета примерно 3.5м.
    Для нашего региона вроде расчетная нагрузка 150 или 180кг/м2 (в разных источниках встречал разные цифры). Есть еще коэффициенты в зависимости от формы крыши.
  5. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    ;) Вот так у нас и наверное не только у нас во всем. Раньше было проще ...был доступен только один документ (стенограмма съезда ЦК КПСС) :)] У меня уже мозги кипят с этими 5,6 или 7, простые вещи по полдня ищеш.
  6. A27
    A27
    A27
    Подольск
    А Вы строгали обрешетку на потолке на рейсмусе? Какой фактический размер доски использовался?
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Кстати Вы задавали вопрос о выставлении обрешетки потолка по уровню. Я сейчас разбираюсь с лагами и чтото мне кажется, что это не совсем простой вопрос для пролетов в р-не 4м т. к. лаги на 1-2мм прогибаются даже под небольшой нагрузкой. Т. е. перенес диванчик на втором этаже в другой угол, лаги приподнялись.
  8. A27
    A27
    A27
    Подольск
    У меня стяжка и уровень стабилизировался
  9. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    На обрешетку купил сухой строганной доски - строгать такие мелкие доски в таком количестве очень утомительно, да и материала нормального не было. Доска 20х70 или 20х60 - точно не помню - завтра померяю, если интересно. На перекрестный каркас тоже брал сухой строганный брус (40х60). Он правда строганный был фактически только по размеру 40мм, и не такой уж сухой, но меня это устроило (тем более цена была адекватная). Я когда закупал лес прикупил брус 50х50 на обрешетку, но у него были проблемы с геометрией и его очень сильно покрутило в процессе сушки. Наверное 2/3 пошло в брак :( ...
    А в чем смысл выставлять по уровню с точностью 2мм на 4м :faq: Я с этим особо не запаривался - стойки все одинаковые, обвязки простроганы, лаги выровнены, значит катастрофических отклонений быть не должно. Вертикальность стен проверял лазерным уровнем. Для потолка наверное важнее плоскость, а небольшой уклон, ИМХО, не страшно.
    Посеяли Вы сомнения - завтра возьму правило полезу проверю как там потолок :|:
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Если просто потолок, то смысла особого нет даже 5мм не особо заметно, а вот если чтото будет к нему примыкать типа дверей раздвижных шкафов тогда зависит от конструкции дверей, ну и хорошо будет видно если есть ямы горбы.
    Да ладно, если Вас визуально все устраивает ГКЛ вроде до 1,5 см на 4м держит прогиб. Ну и не правилом нужно смотреть, а по всей длинне (ширине) потолка от края до края.
  11. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Готовлюсь потихоньку к обшивке ГКЛ (хоть до этого этапа еще и довольно много работы). Нашел интересное видео по самостоятельному монтажу ГКЛ на потолок (в смысле без помощников):
    Я сейчас похожим методом прибиваю обрешетку на потолок...
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Это ноу-хай я уже лет десять назад пробовал. У мужика ГКЛ потолочный 9 или 8мм сейчас не помню. Есть там некоторые моменты которые не совсем проходят. Я делал швабры Т образные подпорки см на 5 длиннее чем пол-потолок и расклинивал ими лист. Лист в любом случае провисает, поэтому крепить надо начинать не со средины, а с края. Плюс эта его качелька тоже штука так себе, на стальном профиле такое не пройдет, а на рейках вполне, но лучше сделать чтото типа треног к швабрам.
  13. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Это известная технология, но думаю лучше всего их скрестить - пару теких приспособ для закидывания листа наверх, а потом по спокойному швабрами придавить и крутить.
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Лучшая приспособа для подъема это помошник... но он кушать просит:) и все время курит, курит, курит:)]
  15. мих 1
    мих 1
    мих 1
    Луцк Западная Украина
    Помощник-10$ = можно сделать около 100 м2 за день (если есть обрешотка) + может сделать кофе и подогреть обед + можно потрындеть (политика, девочки, авто и т. д.) + может постоянно что-то принести или отнести + если Вы ударили молотком по пальцу, есть на ком отыгратся + если толковый может сделать около 50% Вашей работы- (Вы в это время -1) курите, 2) разговариваете по мобиле, 3) рисуете проэкт след. обекта, 4) просто смотрите в окно (но с задумчивым и умным лицом!). + если помощник женского пола = еще один плюс!
    :)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]-это семь рабочих дней недели! Удачи Вам и всем нам, и в стройках и в жизни.
    Извиняюсь что использовал ветку не по назначению. :hello:
