1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 39
Строю домик 2эт. 7.5х8, приму советы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sov1178, 05.03.11.
  1. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Думаю ее можно (а может даже и лучше) и на стене высушить - так сказать в зафиксированном виде...
    Ее бы под низ, чтобы не покрутило... У нас снег почти весь сошел :), но грязище теперь - жуть...
  2. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Я так быстро построить стену не успею. :) Летом брать не хочу, т. к. крутит моментом и сильно.
    Я вокруг этой мысли уже ходил. Родственник помогает разгружать и складывать... пошлет.
    У нас тоже было до суботы, а с суботы опять валить начал уже см 10-15 нового :mad:
  3. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Вы не так давно искали варианты для светилльников, вот случайно наткнулся как делают фины
    С канализацией совсем не понял :) такое ощущение, что лаги у них для красоты.
  4. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Спасибо за фотки! Я поделал ящички из ГВЛ :)
    Ага - беда какая-то - с кодом заокеанским точно не стыкуется...
  5. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Приветствую всех!
    Сегодня провел эксперимент - я когда покупал пароизоляцию прикупил рулон Изоспана FD (ПИ с отражающим слоем из люминия :)). В прошлом году летом использовал ее чтобы хоть немного защититься от летнего зноя, но покупал я ее для другого - хотел сделать отражающий барьер в месте расположения радиаторов и там, где планировал теплую стену в ванной.
    Так вот зафтыкал я конкретно и набил обрешетку на стене в ванной :|: Ну и решил проверить а нужна ли она вообще в этих местах (думал может оно и не нужно совсем)?
    Итак методика проверки была простая - закрыл часть стены куском отражающей ПИ, поставил рядом масляный обогреватель, включил его.
    Температура обогревателя +55С, температура в доме +11С, на улице 0С, температура поверхности отражающей ПИ +20С, обычной ПИ +23С - отражающая ПИ определенно имеет положительный эффект (в данном случае теплопотери будут меньше на 13%). Заодно померял температуру в месте, подальше от обогревателя - +11С как на поверхности отражающей ПИ, так и на поверхности обычной ПИ.
    Вывод - отражающая теплоизоляция дает реальный эффект в местах где есть источники тепла (радиаторы, дымоходы и т. п.). Особого смысла в повсеместном применении похоже нет (эффект будет совсем невелик), правда положительный эффект еще и в том, что слой алюминия делает такую ПИ абсолютно паронепроницаемой, но это уже другая история.
    Да, под окном это выглядит так:
    А вот что делать в ванной не решил (отдирать доски не хочу - наверное вклею куски пленки между досками :|: ...
  6. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Под радиаторы надо набивать обрешетку для крепления? Где пойдут трубы?
  7. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Если Вы про ту обрешетку, что на фотке, то это для ГКЛ (заодно и зазор, чтобы работала отражающая ПИ будет). Под ПИ есть закладные для крепления радиаторов.
    Из пола...
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    после отделки за радиаторами поклеить фольгу, инфракрасный спектр отражается и кпд реально растет, стена за радиатором уже не нагревается так, как без фольги
  9. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Мне внешний вид такого решения не нравится... При наличии зазора за ГКЛ вполне можно перенести отражающий барьер туда. Ну и не везде вопрос касается радиаторов ;)...
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    менее эффективно, но можно
  11. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Ежели чугунина висит, то да. Но у меня так получилось, что будут использоваться маленькие МА радиаторы - высота у них 20см, соответственно без ущерба дизайну закрыть фольгой что-то за ними проблематично. Ну и бОльшую часть тепла они отдают конвекцией, а значит лист ГКЛ который под подоконником и над ними будет нагреваться потоком воздуха. Так что вариант со значительно большим ИК экраном за ГКЛ может будет и эффективнее.
  12. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Немного наблюдений по части энергопотребления. К нам пришла ясная погода - ночью мороз (до -5..-6), днем тепло (до +5) и много солнца :super:. Солнце - сила однако :) Сегодня утром выключил обогрев (в домике было +9.6С, на улице -2С). К 14.00 домик прогрелся до +14 на первом этаже и +15 на втором совсем без отопления :)
    За прошлые сутки такой погоды израсходовано 17кВт*ч.
    Работа особо не двигается - был занят другими делами, да и устал что-то я от стройки - вроде и день подлиннее стал и вечерком уже можно кое-чего сделать, но не могу что-то себя заставить :|: Надо срочно мотивацией озаботиться :aga:
  13. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Приветствую всех!
    Спросили меня тут в каркасной флудильне о пароизоляции. Но лучше один раз увидеть :)
    Сфоткал (за качество извиняюсь - все телефоном :|:). Думаю из фото основное должно быть понятно, поэтому пару слов о том, что не видно. Стык в месте проклейки проходит по доске перекрестного каркаса и, как видно по первому фото, закреплен дополнительно (кроме клеящей ленты) еще и скобами. Основная идея - стык кроме склейки должен быть дополнительно закреплен механически (придавлен гипсом, доской, прибит скобами). При такой конструкции меньше вероятность, что лента отклеится при порыве ветра или если дверью сильно хлопнуть :aga:
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Но лучше бы такого не видеть...
    Производство - "между- верхне-реченский пЫлёночный комбЫнат". Это где то рядом с Выксой или Ашгабадом...примерно ;)
    P. S. А вааабщетА - это нетканная мешковина - т. е. полотнище для крупнозернистых сыпучих продуктов (не обязательно харчЕй). :ogo: Паропропускемая "способность" - ведро в час.
  15. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Вообщето это Изоспан D, по версии производителя пароизоляция:um: .На растяжение 100% в разы превосходит полиэтилен. На счет паропроницаемости ничего не скажу т. к. визуально и на ощупь вроде никаких дырочек не видно. Вообщето сходство с мешками для сахара только визуальное :super: ну всмысле и то квадратики и то, но мешки вроде переплетают, а здесь ощущение, что это тиснение, т. к. с тыльной стороны эта пленка гладкая:ogo:
