1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 39
Строю домик 2эт. 7.5х8, приму советы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sov1178, 05.03.11.
  1. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    -по окнам- Вроде вопрос простой, а инфу получить нигде не могу:)
    - по пароизоляции - SDim не уверен в такой конструкции для неотапливаемого доиа.
  2. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Он не столь прост с учетом разных "дефицитов" редкоиспользуемых и/или дорогих материалов у нас. Например, у тайвека есть специальные ленты - FlexWrap, но у нас их нет. Те же самоклеящиеся битумные ленты, как правило, есть в наличии с шириной только 10 и 15см, а для окна надо бы 25 или 30см.
    Он у Вас совсем топиться не будет, или планируете поддерживать +5..7С? Совсем не топить мне кажется будет не правильно, ведь кроме самого дома нужно сохранить как-то обстановку/отделку в нем, хотя может я и ошибаюсь - опыта эксплуатации такой сезонной дачи у меня никогда не было.
  3. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Sov1178, хочу спросить, Вы к рейсмусу запчасти нашли, похоже прийдется брать такой же. Я уже отвык от повышения цен, но дибильные продаваны подогнали весь китай под цену JET и выбор естественно свелся к нулю.
    Сколько гвоздей для начала нужно взять? Вы вроде все собирали на винтовых, а как быть если гдето ошибся и нужно разобрать?
  4. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Подшипники покупаются без проблем - они стандартные. С коническими пластиковыми шестеренками (они стоят в узле регулировки толщины строгания) сложнее. Нашел у нас магазин в котором бывают запчасти на JET, одна оригинальная шестеренка была в наличии (цена правда не гуманная - 60грн. :mad:) - мне для ремонта должно хватить, обещали привезти еще.
    Сложно сказать, думаю 15кг сотки и 15кг 80ки для начала будет нормально. Могу глянуть сколько у меня по записям ушло, но я не уверен, что я ничего не упустил - гвозди докуплял много раз.
    Лучше конечно не ошибаться. На винтовых гвоздях соединение разбирается, правда с трудом. А вот на ершеных (или кольцевых) разобрать очень сложно.
  5. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Купил таки рейсмус, построгал пару досок и появился еще вопросик. Слышал, что с завода ножи плохо заточены и после переточки они строгают гораздо лучше. 250 доска снамал по 0,5мм фигня конечно приличная. Для получения абсолютно одинаковых досок (по толщине) нужно 6 проходов...долго.
    Еще хочу спросить как Вы один меряли диагонали? Особенно интересно как это делать на верхней обвязке первого этажа и крыше.
  6. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Не помню насколько они были острые, но помню, что они были неправильно выставлены. После того, как выставил как положено дело пошло намного веселее :)
    А я их не мерял :aga:. На фундаменте все вымеряли, а дальше стенки выставлял по лазерному уровню, размеры обвязок одинаковые (размечал их вместе) так что все получается ровно. Перед тем, как делать стропилку с батей промерял - вышла разница 1 или 1.5см (при длине диагонали более 11м) - ИМХО, нормально...
  7. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Приветствую всех!
    Давненько ничего не писал :|: - как оказалось отвлекаться от стройки на работу очень опасно - как-то сразу всем понадобился и как итог к строительству добавилась еще пара проектов по работе :flag: Темпы строительства конечно пострадают, но казну пополнить ведь тоже нужно...
    Но, вернемся к стройке :) В апреле я убрал с навеса ПЭ пленку (которой прикрывал его на зиму) и постелил ковер (под БЧ). Фоток не сделал, но там ничего интересного.
    Кое-что поделал из перегородок на втором этаже (но еще осталось доделывать довольно много)...
    Праздник труда был встречен в труде :) Покрыл маслом балку на навесе, поставил J-фаски и J-планки под будущую подшивку навеса, поставил водосточку, торцевые планки и капельник, и начал стелить битумку. С битумкой управился чуть больше, чем за день (около 30м2) - в плане скорости у меня прогресс однако :) В процессе укладки у меня закончилась икопаловская мастика, в ближайшем магазине купил К36. С ней работать намного легче - она более жидкая и не такая "липучая" :super:. По крыше навеса осталось сделать примыкание к стене и поставить на место демонтированные панели сайдинга. Но это буду делать уже после праздников - сейчас хочу предаться безделию :|::son:
    В этом году все цветет очень рано. Посадил прошлой весной 8 маленьких кустиков кипарисового молочая. По осени они насеялись и теперь у меня такой желтенький коверчик под можжевельниками :) Кстати пахнет медом, правда почему-то на цветах в основном мухи, а не пчелы :faq::aga:
    Всех с наступившими и наступающими праздниками! :hello:
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А как она сжимается? В одной из веток человек брал 45, стойки у него были 140 и говорил, что с этими 10мм
    были большие проблемы т. к. ГКЛ нормально не прижимал и боялись, что его выгнет.
    Я сейчас тоже ломаю голову над этим вопросом, т. к. стойки у меня тоже после строгания выходят 140 или 145.
    Посоветовали брать вату пожиже, но как Вы писали 30 Данова не годится.
  9. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    У меня стойки 142..144мм сжимается она нормально (по толщине). По ширине проемы лучше делать поточнее - она хорошо входит когда проем на 10..20м меньше. 30мм уже сложно вставлять. Да, я использовал кусок оцинкованного листа, чтобы процесс установки был более простой.
    В любом случае я бы брал одну пачку на "тестдрайв" перед основной закупкой (а то у нас разные мнения на форумах по одним и тем же ватам часто бывают - может качество плавает, а может продавцы что-то мутят)...
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Значит таки нужно пробовать. А Вы не пробовали ее взвешивать, чтобы определить реальную плотность ;)
    Т. е. 565-555 вместо 575?
  11. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Большинство проемов у меня вышли в районе 580..585 - в такие ставится очень хорошо. Но, в некоторых местах доски были толще 50мм и проемы вышли ближе к 565. Для таких проемов я вату подрезал на 1.5..2см.
    Взвешивать не пробовал, по ощущениям плотность около заявленных 50кг/м3 (думаю без существенных отклонений). Плотность 30ки гуляет намного сильнее.
    В любом случае я настоятельно рекомендую купить пачку для экспериментов (может даже лучше сразу купить по пачке нескольких производителей и устроить тестирование со сравнением). Из того, что мне приходилось слышать от строителей еще хвалили Изоват, Белтеп и Технониколь.
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Sov1178, Вы какие кронштейны лаг покупали? У меня проблемка с размером, под лаги 250 мм нужны кронштейны 170мм высотой найти такие 50 шириной пока не смог, но есть на 46. Как думаете есть смысл строгать края по толщине или искать 50? Как оно вообще получается, у меня доски по толщине с краю очень отличаются, размер может гулять от 47 до 52. Я так понимаю, что в кронштейне доска должна сидеть без зазоров, но и молотком ее туда тоже не загониш.
  13. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    По высоте 190мм, по ширине были 100мм и 51мм. Зазор в пару тройку мм думаю не проблема, там где получалось более 5мм подкладывал прокладки из кусочков ОСП (при необходимости толщину ОСП уменьшал электрорубанком :)). Кронштейны брал в "Солди", в эпике выше 150мм никогда не видел (брал там маленькие на крыльцо и навес).
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Блин, а в каталоге их нет. Начал искать опоры для столбов навеса под брус 100*100, увидел цену... и вспомнил Ваши стальные трубы. По цене одной опоры 120грн можно трубу 100*100 взять:faq:
  15. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Опоры брал в эпике или в практикере, весьма недорого - рублей по 40 помнится.
