1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 39
Строю домик 2эт. 7.5х8, приму советы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sov1178, 05.03.11.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Наивный начал искать информацию у наших производителей как правильно крепить наши кронштейны лаг.
    Они от американских сильно отличаются. Получается лагу можно прибивать только перпендикулярно, но очень близко к краю доски. Даже не знаю не треснет ли?
  2. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Мне кажется Вы слишком заморачиваетесь по этому поводу. Крепите примерно тем же кол-вом гвоздей, как у американцев (в наших кронштейнах при этом останется довольно много свободных отверстий). Накрест забить не выйдет (я у себя экспериментировал - хреново получается).
    Если не пытаться заполнить все отверстия, то ничего не трескается - расстояние достаточное.
  3. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    О. Вот именно этот момент меня больше всего и интересовал. Т. е. Вы просто били перпендикулярно лаге гвоздь 40мм?
    Я имел ввиду растояние от торца балки. А Вы как били, через одно отверстие? Если речь о лаге, то получается на кронштейне 100мм высотой с каждой стороны по 4 отверстия т. е. по логике получается по 2 гвоздя с каждой стороны в разбежку.
  4. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Да, примерно так и бил.
    Да, только гвозди помнится были 4.2х45, кольцевые.
  5. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Приветствую всех!
    Что-то последнее время я не часто отмечаюсь у себя в теме :|:, как-то так получается, что то времени нет, то писать особо не о чем - работы сейчас такие, что времени тратишь много, а результата особо и не видно :flag:.
    Так что размещу немного фото, о том, что сделано-доделано за этот период. Итак, крышу навеса я доделал, ГИ примыкания сделал, сайдинг поставил на место. Несколько дождиков уже успели испытать ее :victory:
    Монтаж металлического отлива:
    ГИ стыков (самоклеющейся лентой, на фото только нижняя лента, стык ковра с ОСП заклеен второй):
    Ну и восстанавливаем все, что разбирали, обратно:
    Чтобы смотрелось покрасивше (чтобы белый отлив не бросался в глаза), заклеиваем часть отлива кусочками БЧ (кирпичи там временно, чтобы приклеилось хорошо :aga:):
    Далее доделал водосточку (поставил трубу):
    Вначале никак не мог решить как закрепить кронштейны на трубе-опоре, в итоге в трубе нарезаль резьбу и на отрезках шпилек М8 закрепил кронштейны.
    Много дел поделал внутри, но там пока показывать особенно нечего (разве что бардак :|:).
    Вчера сделал некоторое подобие обрешетки, чтобы закрепить Н-планки на стыках соффитных панелей на подшивке навеса. Очень помогла в этом деле торцовка: good:
    Последнее время у нас частенько идут дожди, правда очень кратковременные - только влажности наделают, а земля почти сухая... Вот сейчас на улице +23С 74% влажность, а земля после вчерашнего дождя лишь немного влажная...
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Угу практически каждый день и это порядком ... пришлось после первого же заменить несколько досок нижней обвязки (скрутились лодочкой) и зафигачить всю отработкой. Сразу не додумался. :aga:
    sov1178, Вы вроде планировали ставить ТТ котел, но я не заметил у Вас проходки под дымоход и вентиляцию. Как битумка в отношении разборки? Всмысле можно ли сразу не отвлекаться на проходки и сделать это позже?
  7. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Может фотки не выкладывал. Проходка под дымоход, как и вентиляция на котельную были сделаны когда делал крышу.
    Никак :). Насколько мне известно, если ставят такие вещи на битумку потом, то просто вырезают кусок и ставят немного другую проходку (кажись такие проходки ремонтными называются). Эта проходка клеится поверх черепицы на герметик. Естественно в этом случае герметичность обеспечивается герметиком, поэтому лучше ставить сразу - надежнее будет. Кстати, помнится А27 ставил вентвыход на готовую кровлю - спросите у него, или поищите в его теме, а то у меня познания в этой области теоретические (из каталогов Vilpe и книжек).
    Да, это я про "европейскую БЧ" (которая с самоклеющейся полосой - типа icopal, katepal, kerabit, shiglas и т. п.), американская (IKO, Owens Corning и т. п.) вроде как не склеивается (может с ней как-то можно подсунуть проходку потом), но я с такой БЧ дела не имел, так что не подскажу по ней.
  8. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Вильпе продавет кучу проходок под готовые кровли. Лобзиком выпиливаешь, ставишь на битумный герметик и все.
  9. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Итак свершилось чудо :) - доделал все перегородки на втором этаже, а заодно почти всю разводку вентиляции и бОльшую часть звукоизоляции перекрытия. Часть одной из перегородок собрана с двойным каркасом, чтобы трубы вентиляции могли безболезненно пройти внутри нее.
    Теперь нужно вынести мусор и можно делать на втором этаже проводку и отопление :)
    P. S. Как наведу порядок сделаю нормальные фотки :)
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Вообще-то Изоспан Д - двухслойный. Один слой - действительно "плетёнка" из полипропилена, её цель - прочность. А второй слой - непроницаемая плёнка из полипропилена, она обладает водо- и паронепроницаемостью.
  11. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Задумался я о лестнице... Начитавшись всего нарисовал такой вот вариант:
    вроде как по всем параметрам получается комфортной - подъем 180мм, проступь 270мм, минимальная ширина линиии хода 300мм, но всеравно сомневаюсь - может лучше можно :)
    Да, возник вопросик - есть два варианта изготовления ступеней:
    1. Сделать ступени из доски 40мм. Она же будет "чистовым" покрытием.
    2. Сделать ступени из толстой фанеры/ОСП. А потом из мебельного щита 18мм сделать "чистовые" ступени.
    В принципе оба варианта имеют свои плюсы и минусы, хотелось бы узнать мнение читателей?
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А какие размеры лестницы? Мне кажется если они позволяют, лучше сделать простую двумаршевую (с поворотной площадкой).По ступеням я двумя руками за второй вариант ;) Думаю Вы догадались почему:)
  13. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    А покрытие мебельного щита выдержит, если по нему ходить? Торцы наверняка отслоятся, может просто я не совсем понимаю что за мебельный щит.
  14. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Я сделал из тетивы 300 х 40 мм, ступени из фанеры 22 мм. Когда закончится отделка накрою сверху мебельным щитом.
  15. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Размеры невелики - проем 2100х1950, так что простая двухмаршевая не войдет :(...
