1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 39
Строю домик 2эт. 7.5х8, приму советы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sov1178, 05.03.11.
  1. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Наверное все дело в том, что под общим понятием мебельный щит продается несколько совсем разных заготовок. В данном случае я имею ввиду деревянный щит склеенный из брусков (вот такие http://klen.in.ua/13-0 - это один из самых больших производителей на Украине). В обработке и эксплуатации это фактически тоже самое, что и цельный кусок дерева.
    Есть еще мебельные щиты заламинированные с двух сторон (или с одной) шпоном - эти точно не пойдут.
    Я тоже к такому варианту склоняюсь - ведь по лестнице придется ходить и цельные ступени придут в негодность пока все доделаю...
  2. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Даже не знаю, что по поводу такого щита сказать. Видел пару раз в э3,14центре с порваной упаковкой покоробленные. Это единственный положительный момент от насрательского отношения тамошних продавцов. :)]
    Т. е. 100% с этим у наших производителей бывают проблемы. Если даже клеенное коробит, ну о чем с ними дальше... Кстати видели мы это с товарищем живущим давно в германии и покупавшим не раз в OBI такие щиты, он был очень удивлен, т. к. у него дома они годами используются без всякого покрытия.
    Не могу вспомнить где, но видел у производителей паркетной доски (слоеной) комплекты для облицовки лестниц, вот это 100% хороший вариант.
  3. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Навеняка хороший, но вряд ли бюджетный.
    Можно еще, как Roracotta, ламинат постелить.
  4. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Да не, слоеный паркет конечно дороже ламината, но сказать, что он стоит ой, тоже не могу, щиты (кстати правильно их называть столярные) не бесплатные ведь и цена рисуется в отношении чегото с чемто.
    Хотя с 18мм щитом проблем теоретически быть вообще не должно, т. к. столяра клеят фасады именно до 20мм толщиной и до 100 шириной и говорят, что даже дуб до такой толщины реально нормально высушить, а вот обкладка дверей 40мм толщиной это уже как правило шпон, т. к. твердые породы такой толщины сохнут очень долго (если правильно). Хороший шпон может быть до 5мм толщиной, чего и для пола и лестницы вполне достаточно.
  5. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    У Roracotta специальный ламинат был для ступенек, а из обычного как прилично соединение под прямым углом сделать, чтоб прилично смотрелось, не ясно ...
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Я смутно помню, но там каието хитрые планки используются для окантовки торцов.
    Ага вот один из вариантов
    https://laminat-click.ru/blog/help/87-universalnyy-profile-porogi-dlja-pola-quick-step-incizo-5-v-1.html
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Кстати если хочется совсем бюджетно, имея фрезер и пару фрез такие планки можно и самому нарубить из реек.
  8. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Grrysha, спасибо за интересные идею по облагораживанию ступенек. Сейчас это не очень актуально - важно просто решить будет ли конструкция чернвая+чистовая ступень или цельные из дерева. Пока на 99% решил, что будут ступени из фанеры/толстого ОСП, а сверху чем-нить облагорожу. В принципе, если взять 18мм мебельный щит, то можно даже сделать отделку из дуба - это будет не слишком дорого, в сравнении с готовыми ступенями из 40мм клеенного дуба, но думаю намного долговечнее сосны.
    Вообще последнее время что-то засомневался я правильно ли решил делать полы сосновой половой доской. С одной стороны экологично, просто и дешево. С другой стороны сосна мягкая, покрытие "живое" (как не делай, а будут щели), ну и после укладки потребуется шлифовка/покрытие (с той же паркетной доской проще - уложил и пол готов). Но отступать уже как бы некуда :)
    Кстати еще интересный момент. У нас сейчас дикая жара - в тени до +36С. Естественно в доме тоже далеко не рай :|: Решил прикинуть, как на это дело может повлиять чистовая отделка. Собственно изучал как изменится теплоемкость конструкций внутри утепленного контура дома (ибо сейчас там таких конструкций очень мало - разве что перегородки, да межэтажное перекрытие). Итак ГКЛ имеет удельную теплоемкость 840 Дж/кгС, пойдет на отделку его около 100листов, т. е. грубо 300м2, 3000кг. При разнице температуры 5С это дело запасет 840Дж/кгС*3000кг*5С=12.6МДж энергии, или 3.5кВт*ч.
    Полы доска 30мм, площадь примерно 100м2, плотность сосны 500кг/м3, теплоемкость 2300Дж/кгС -> 3м3 * 500кг/м3 * 2300Дж/кгС * 5С = 17.25МДж или 4.8кВт*ч.
    Тут у меня возникла сумасшедшая идея посчитать, что получится, если обшить стены иммитацией бруса толщиной 20мм ;). 300м2 * 0.02м = 6м3 -> 6м3 * 500кг/м3 * 2300Дж/кгС * 5С = 34.5МДж или 9.6кВт*ч.
    Задумался... получается если в жару темплопоступления порядка 1кВт (как-то считал, получается примерно столько с закрытыми окнами, правда без вентиляции), то с обшивкой ГКЛ температура поднимется на 5С за 8 часов, а с деревянной отделкой за 13 часов. Не ожидал такой разницы, а потом пересчитал - объемная теплоемкость сосны получается в 1.7раза больше гипса и в 1.1раза больше кирпича(!). Учитывая разницу по теплопроводности у сосны и кирпича в три-пять раз становится понятно, почему в срубе летом не жарко...
    Наверное стоит задуматься об активном охлаждении :um:
  9. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А по другому за вменяемые деньги в нашей стране и не выйдет. Вокруг масивного дерева у нас столько шарлотанов...Даже космические цены и якобы не наше происхождение материала не дают никакой гарантии, а вот ущерб может быть существенным, ну и не питать иллюзий, что самому реально высушить
    твердые породы быстрее чем лет за 5-7.
    С паркетной доской (клеенной) есть интересные, цена не космос и отзывы не плохие. Сейчас нет времени
    но как вспомню напишу, тем более, что не к спеху.
    Ну это дело скорее вкуса. Из сосны тоже делают приличные полы, но философия дизайна совершенно противоположная ламинату и паркету. У скандинавов очень много на эту тему есть, но сразу скажу дизайн у них очень на любителя.
  10. Gorelkin
    Gorelkin
    Gorelkin
    Цинциннати
    Здравствуйте. Прочитал всю тему. Очень понравилось. Я далекий от строительства человек, так что автор меня точно впечатлил-мастер на все руки. Если когда-нибудь буду строится дом, тоже будет 2 этажный и размеры как по мне для не дорогого и уютного дома то что надо. Сайдинг Я бы конечно по углам вертикальные планки другим цветом сделал, но тут хозяин барин. во сколько кстати если не секрет обошлась обшивка сайдингом?
  11. Gorelkin
    Gorelkin
    Gorelkin
    Цинциннати
    Еще вопрос в догонку о только прочитанном фундаменте. Чем регламентируется строительство мзф? Есть ли СНиП или все строят по книге Сажина?) и опять же о материальной- во сколько обошелся фундик. Спасибо.
  12. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Gorelkin, спасибо за добрые слова!
    Сайдинг вместе с подшивкой крыши и навеса + водосточка около 20000грн = $2500 (это только материалы - делал сам)
    Я строил по книге Сажина (на счет всех не знаю). Фундамент (материалы+работа) вышел около 24000грн. = $3000.
  13. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Приветствую всех!
    У меня под навесом решили заселиться ласточки - летали последние несколько дней и примерялись :) Хоть это и хорошая примета, но мне они там никак не нужны (особенно учитывая, что навес для авто). Так что решил я зашить навес подшивкой.
    В принципе почти все под подшивку было уже готово - из подготовки оставалось только повесить фонарики и поставить Н-планки. В итоге два раза по пол дня и подшивка готова :)
    Заодно пока вдоль стены стояли леса помыл сайдинг на стене, ибо по этой стене дождь уже течь не будет (ну пока крыша не потечет :aga:), а значит и грязь сама собой не смоется :(. Не смотря на то, что мухи постарались, отмылся он хорошо и без особых усилий :super:. Кстати у нас пару дней назад был очень сильный дождь с сильным западным ветром, в итоге с западной стороны сайдинг как новый :) Дождем смыло даже все безобразия от мух. Восточную сторону помыло чуть раньше - теперь жду дождя с юга :)]
  14. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Как к навесным светильникам можно скрытую проводку подвести? Спрятать за сайдинг и просверлить через брус?
  15. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Да, именно так (провод спускается вдоль стропилины к первому светильнику, к остальным проходит перпендикулярно стропилинам, через отверстия в них). :)
