1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 39
Строю домик 2эт. 7.5х8, приму советы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sov1178, 05.03.11.
  1. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Кстати когда делал подшивку у меня произошел маленький казус :|: Т. к. навес на севере и солнце на него практически никогда не попадает я привесил датчик метеостанции на стропилину, под крышей навеса около опорной доски (которая закреплена на стене). Вспомнил я о нем когда осталось прикрутить последнюю панель (около опорного бруса) :aga::flag:. Пришлось опять пустить в ход чудо инструмент (siding removal tool), чтобы открыть замок одной из верхних панелей и достать датчик. :)
  2. Глобус55
    Глобус55
    Глобус55
    Омск
    Спасибо за тему, очень здорово и большая помощь чайникам вроде меня.
  3. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Рад, что мои писания кому-нибудь пригодились - когда-то и я был чайником в этом деле :) Здесь на форуме много интересных строек и полезной информации :victory: .
  4. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Привет всем!
    Давно не писал, но ничего особо интересного не делал - нудная работа по устранению недоделанных дел (там добить обрешетку, здесь вату в перекрытие доложить и т. п.), перекладывание досок и остатков ваты, чтобы подготовить "фронт работ" и т. п. сильно меня достала. Решил я сделать что-то, чтобы результат был сразу - так сказать отвлечься от серых будней :|: Ну а поскольку у меня стоит задача как можно больше материалов (досок) из того, что сложено в доме израсходовать, решил позаниматься крыльцом.
    Собственно все должно быть ясно из картинок. Из того, что не видно - лежень закреплен на стене через прокладки (акриловые шайбы Ф50мм толщиной 16мм) шестью глухарями 12х140. Обвязка, крайние лаги на столбах и большие балясины закреплены мебельными болтами М12х160. Крайние лаги к лежню крепятся на здоровых уголках, средние на башмаках.
    Заготовки на перила и ограждения немного облагородил фрезером:
    Все сделано из остатков дерева от каркаса (за 2.5года оно уже подсохло очень хорошо) и покрыто маслом (цвет попрошу не критиковать - мне так нравится :)). Заодно обновил покрытие на двери и столбах...
    Походил посмотрел, и закралась мысль:"...а не пристроить ли террасу с западной стороны дома?.." :faq::)]
    Теперь пора заниматься наведением порядка в подполье (чую это будет не легко и не быстро) и на первом этаже, а также доделывать перегородки на первом этаже - так сказать выходить на финишную прямую :)
    Вспомнил о чем хотел рассказать еще :)
    Недельки полторы назад началась у нас очень сильная жара. В тени до +36..37С. Естественно в доме стало жарковато, и когда на втором этаже к вечеру "добежало" до +34С я решил, что нужно что-то делать :flag:.
    Замечу, что в этой проблеме отчасти виноват режим проветривания дома - днем работаю и окна открываю (когда жарко на улице), а вечером/ночью приходится все закрывать (как раз когда на улице прохладно).
    Самым быстрым и дешевым решением было собрать кусок приточной вентиляции по временной схеме. Скрутил скотчем пару тройников, заглушку и вентилятор, подключил это все к двух вентканалам второго этажа и испытал :)
    Результат очень порадовал - включаю это дело с вечера и работает вентиляция до утра - утром на втором этаже +23..+25С, на первом +24..+25С :super: Из всех затрат кусок люминиевой гофры :)
    Теперь задумался нужен ли мне кондиционер?..
  5. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Приветствую всех!
    Что-то последнее время не часто получается радовать новостями. Стройка движется очень медленно, нет времени, да и силы чувствую на исходе... :|:
    Ну да ладно, если не принимать во внимание разные доделывания того, что оставалось чуть-чуть доделать, то из больших новостей - разобрал черновой пол на половине первого этажа, вычистил подполье, раскопал канализацию и вывел ее выше уровня земли.
    IMG_20130729_113742336-(Выход канализации).jpg IMG_20130731_154928981-(Подполье).jpg
    Приготовил доски для подшивки чернового пола и сегодня решил начать это дело. Прибил ветрозащиту и начал прикручивать доски снизу (чтобы вата не повыпадала). И тут меня ждало некоторое разочарование. Вообщем получается хреново - доски прикрутить по периметру платформы проблемно, ибо мешает фундаментная лента :(. Ходил сегодня, думал что бы с этим сделать. В итоге решил ветрозащиту убрать, и подшить перекрытие листами ДВП. Получается достаточно бюджетно, ничего никуда не будет висеть и сыпаться - готов выслушать критику :|:.
    Да, землю буду застилать ПЭ пленкой 150мкм (нашел рукава по 6м, так что будет цельный кусок на все подполье :super:). Теперь думаю стоит ли понасыпать на землю известь или что-то подобное, перед тем, как стелить пленку?
  6. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Двп лучше ветрозащиты на случай протечки воды в утеплитель. Из мембраны практически не уходит- росвуд в последних постах писал. Пленку 150 мм никто не повредит в подполье? Может лучше изоспан армированный?
  7. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Я думаю постелить пленку когда работы основные там закончу, после этого там особенно делать нечего - думаю будет целой. Изоспан всем хорош, но его придется склеивать, а это дополнительные расходы и возможные источники проблем (швы то там нормально не зафиксируешь).
  8. Gorelkin
    Gorelkin
    Gorelkin
    Цинциннати
  9. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Немного не понятна проблема. Вы утеплять минватой будете? Тогда вроде достаточно просто жидко с шагом
    300-400мм к лагам прибить рейки и никуда ничего не выпадет. Я бы под рейки или между лагами потом просто бросил упаковочную бумагу БУ-Б (аналог американского пергамина) стоит в р-не 2,5 м2 да и все.
    А это зачем?
  10. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Это все так (примерно так у меня межэтажное и чердачное перекрытия сделаны), но прибить рейки по периметру мешает фундамент и получается в этом месте лажа. А учитывая мою некоторую тягу к перфекционизму :aga: это неприемлемо :) Вообщем купил ДВП на выходных попробую подшить это дело.
    Ну чтобы там всякая дрянь не плодилась... :|:
  11. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Так, а зачем именно доску там прибивать? Можно просто капроновую нитку или шпагат натянуть, и будут они вполненормально страховать вату от выпадания.
    Растения или животные?
  12. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Растения без света расти не будут (там и сейчас растительности нет), а вот чтобы муравьи не решили поселиться или еще какая дрянь...да и мышам наверное будет не в кайф...
    На счет шнура думал, но опять же цеплять некуда и не по нашему это - нужно чтобы результат радовал глаз :|:
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Я тоже так думал, пока не увидел, как в старом доме между подгнивших досок пола не вылезла ...сливка из косточки, видать строители жрали когда строили:aga:
    Этим все по барабану, захотят залезут на фундамент.
    Ну так гвоздиков набить или степлером.
    У Вас все еще впереди:)] главное чтобы на отделку этих порывов хватило.
  14. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    (Шепотом) есть план на отделку привлечь специальных людей ;), а то если и дальше на работу будет уходить столько времени, как сейчас у меня впереди будет еще не один сезон :( ...
  15. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Из личного опыта- не работайте без драйва. Лучше даже в сезон закрыть стройку и отключиться от нее. Появится желание и все пойдет быстрее.
