1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 39
Строю домик 2эт. 7.5х8, приму советы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sov1178, 05.03.11.
  1. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Кстати, A27, а как Вы у своих фанкойлов дренаж оформили? У меня есть желание сливать его в канализацию, а чтобы не было проблем с сифоном и запахом, думаю подключить к сифону в раковине (в тех. комнате).
  2. A27
    A27
    A27
    Подольск
    К домовой канализации подключил через тройник, сделал изгиб для колена воды против запаха.
  3. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Приветствую всех!
    Сегодня день раздумий и планирования. Нужно начинать отопление/ХВС/ГВС (по крайней мере раскладывать трубы уже пора). А чтобы это сделать нужно определиться с расположением основного оборудования в котельной. А еще к ХВС нужно подсоединить фанкойлы, а для этого нужно было разобраться что делать с клапанами (напомню они трехходовые, а мне нужно простые двухходовые, чтобы вода не текла мимо, когда охлаждение не требуется). Я уже писал, что один из вариантов поставить коллектор на 4 выхода, клапаны в фанкойле убрать, а приводы клапанов переместить на коллектор (по счастливому совпадению приводы, которые используются в фанкойлах Мидея подходят к коллекторам серии HKV). Так вот воодушевленный этой идеей я придумал где оптимально расположить коллектор, как раскидать трубы, одним словом все спланировал, а потом задумался:"...а не посмотреть ли мне на клапан поближе?" :)].
    Итак, клапан поближе:
    Простой осмотр и последующий эксперимент показали, что два нижних порта всегда соединены между собой (не перекрываются), а верхний на подаче переключается либо на нижние два, либо на проток по верхним портам. Так вот возникла идея, а если клапан просто развернуть на 180градусов - т. е. те порты, куда подсоединялся теплообменник подключитьк подаче/обратке, а подачу/обратку на порты теплообменника? По идее клапан будет работать, как обычный двухходовой? Неужели решение такое простое?
    Если все получится, то мне не нужен будет дополнительный коллектор, и монтаж/разводка получится попроще. :)
    Да, может кому интересно вот еще фото мозгов:
    В блоке стоит два датчика - температура комнатного воздуха и температура теплообменника.
  4. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Задумался я вот об установке септика/дренажа и приведении в порядок территории вокруг дома. Извечный вопрос: "...как облагородить отмостку?". Есть идея - купить гранитного щебня (или отсева) и засыпать это дело (по типу того, как дорожки делают из щебня/отсева, сама отмостка "мягкая"). В связи с этим вопрос какую фракцию под это дело лучше использовать - щебень или отсев? Ну и может кто-нибудь видел подобное творение - как оно не сильно барыжно выглядит?
  5. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Вопрос конечно из разряда Какой цвет лучше, серый или темносерый;)Естественно все это на любителя и то и другое смотрится своеобразно. У отсева если на него будет течь вода струйкой буду промоины.
    По поводу щебня лучше наверное Вам самому посмотреть на вид разных фракций и выбрать тот который понравится больше. Ну и придумать способ как его хорошо промыть. Мне вид гранитной пыли не нравится. Ага еще нужно подобрать приемлимый по виду бортик ну типа напиленного волнового или плоского шифера;)
  6. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Я бы плотный геотекстиль, мелкий пгс уплотнить и сверху крупный камень. По нему ходить неудобно, значит дольше прослужит
  7. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Я гравием засыпал, вместо щебня.
    А в одном месте у меня канава (дренажная) засыпана щебнем, буду сверху гравий сыпать и крупные камни выкладывать.
  8. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    А в чем разница?
    Вот нашел темку - человек сваял себе такие дорожки и даже стоянку под авто :ogo:
    https://www.forumhouse.ru/threads/206398/page-2#post-6330830
    https://www.forumhouse.ru/threads/206398/#post-6286718
    Но на отмостку наверное лучше фракция 5-20, а то там, где водостоки будут промоины, как правильно заметил Григорий...
  9. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Э, стоп. Водостоки нужно выводить за отмостку. Лучше в дренажные колодцы. Я себе на старом доме делал совсем дармовые. Рыл яму 1.5м глубиной, дальше буром (D150) бурил до песка еще 1,5м т. к. гдина воду ооочень плохо пропускает. Засыпал скважину и дно щебнем, а стенки выкладывал покрышками (все равно под крышкой не видно).Работает отлично уже года 4. Вода даже во время ливня не стоит в колодце.
  10. Данил117
    Данил117
    Данил117
    а вот у меня глина 5 м..что мне посоветуете? пока решил верховодкой каналпми отводить подальше..но эт тоже головняк, за ними следить надо, да и не очень красиво.
  11. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    А в чем смысл в моем случае? Отмостка - 1.5м пленки, рельеф - уклон от дома (весьма приличный) в сторону стока воды. Во время дождей все утекает в огород само по себе - фундамент, подполье сухие.
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Не проблема и 5м пробурить.
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Смысл в том, что вода не равномерно распределяется по площади, а собирается со ската 50м2 в одну точку. Т. е. увлажение в этом месте будет минимум в 20раз больше. У любого грунта есть объем насыщения, когда все поры заполняются водой. Как не крути, но в месте слива будет переувлажнение и вода все равно будет течь на стороны т. е. к фундаменту. Т. е. водосточка без отвода еще большее зло, чем ее отсутствие.
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    а дальше тож не песок..что то типа камня.
  15. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Как-то не очень мне понятен процесс - каким образом вода будет течь на фундамент, если в месте контакта воды с землей (1.5м от фундамента) уровень пленки ниже подошвы фундамента :faq:
