1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 39
Строю домик 2эт. 7.5х8, приму советы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sov1178, 05.03.11.
  1. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Sov1178, ну вода впитывается не только вниз но и в стороны..вопрос в том, чревато это чем то или нет..я и отмостку хочу обезапасить..она у меня из бетона, а он не любит пучений.
  2. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Это понятно, но вверх только через капилярный перенос (или как-там его), но этот механизм в песке не действует, а под фундаментом и в отмостке у меня песок, да отмостка мягкая и утепленная. По идее ничего такого произойти не может (что две прошедшие зимы, одна совсем без отмостки :|:, подтвердили).
    У Вас понятно все может быть по-другому.
  3. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Sov1178, у меня тож пгс, но он максимум пол метра..а ниже глина..вот и думается мне не совсем позитивно..хотя вчера после суточного дождика бурил под забор лунки, чернозем вроде сыроват был а глина сухая..мож зря загоняюсь?
  4. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Сложный вопрос. Если есть естественный уклон для стока воды и он в направлении от дома, то наверное ничего страшного произойти не может...
  5. Данил117
    Данил117
    Данил117
    у меня везде уклон от дома, кроме стороны улицы..вот тут я думаю. наверное буду делать канальчик.
  6. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    У меня с одной стороны тоже был небольшой уклон в сторону дома. Но я там сделал навес для авто (почти 4м) и площадка под навесом будет с дренажем :)
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Очень просто вода течет по поверхности земли, далее под собственным весом просачивается между песчинками заполняя весь свободный объем. Когда по прямой свободного места нет она начинает расходится в стороны. Т. е разрез промокшего грунта в районе фундамента будет иметь форму конуса.
    Чем опасны такие ситуации? 1 Если грунт под фундаментом суглинок, который в сухом состоянии как камень, но стоит ему хорошо промокнуть и он становится пластичным как пластелин т. е. теряет несущую способность в разы. 2 Морозное пучение. Сухой грунт это одна величина, мокрый совсем другая.
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Так в том и проблема, что невозможно предвидеть какие могут быть причуды у природы. Я в этом году понял как это происходит на своем заборе. Снега зимой было очень много и таял он очень медленно. Т. е.
    вода не стекла как обычно вниз по склону, а впиталась на месте. Когда пару лет назад бурил скважины под столбы забора, грунт был сухой и буру приходилось помогать ломом. Вобщем столбы стояли жестко фиг расшатаеш. Но вот весной решил я оперется о забор и сильно удивился когда забор какбы слегка пошел. Пошатал столб руками и офигел. Т. е. грунт намок на глубину не меньше метра.
    Но это мой частный случай, как еще бывает не знаю. Мне проще сделать пару колодцев и не парится.
    Т. к. на старом доме я уже этих историй насмотрелся вдоволь. Во время дождей в радиусе метров 5 болото пару дней не проходимое.
  9. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Это понятно, но у меня ситуация несколько необычная - подошва фундамента на одном уровне, или выше уровня на котором заканчивается отмостка. Вверх по песку вода течь не может, отмостка утеплена, фундамент утеплен - думаю проблем возникнуть не может. После дождей (а в этом и прошлом году были не дожди, а просто офигенные ливни) вода не стоит - стекает по уклону.
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну это нужно у людей более опытных спрашивать либо почитать Сажина может в его книге чтото есть по этому поводу.
  11. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Сфотографировал щебень и гравий:
    На этой фотографии крупный щебень, мелкий и гравий:
    Крупный щебень крупным планом:
    И очень крупный гравий, точнее камни:
  12. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Спасибо! Теперь понял - у нас такое тоже есть, только гравий называют окатанный щебень :)
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Подозреваю у нас много чего есть, только нужно знать где искать. Есть еще галька.
    https://www.google.com.ua/search?q=%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0&client=opera&hs=bdz&channel=suggest&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Okw3UsbdJoyjhge4yYHwAg&ved=0CC0QsAQ&biw=1245&bih=842&dpr=1
    Это вообще будет шикарно смотреться.
  14. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
  15. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Так это наверное мраморная. А есть еще серенькая речная, она не гламурная и кроме как на такие вещи больше никуда не годится т. е. бетон из нее не сделаеш. Да и морской не понятно с чего дорого стоять. Этож даже не щебень, его дробить из гранита нужно, а это ковшом зачерпнул.
