1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 39
Строю домик 2эт. 7.5х8, приму советы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sov1178, 05.03.11.
  1. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Нее - самая обычная. Почему дорого не знаю - она там в мешках продается, наверное считается экзотикой в нашем регионе :aga:...
  2. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Да, чтото не понятное с этими каминцямы. Я вот так глянул https://prom.ua/Galka-rechnaya.html разброс цен крутой от 400-600-1200 т. до 2грн. кг. Да не, надо поспрашивать у народа попроще.
    Попробуйте поискать где песок речной продают, они должны знать.
  3. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Приветствую всех!
    Давно не писал ничего - проводил время в трудах :)
    Начал делать отопление - попробовал что за "зверь" ТЕСЕ - понравилось. Подключение радиаторов выглядит так (возможно по части дизайна у читателей возникнут вопросы, но таким способом сэкономлено много денег :|: - меня такой вид не напрягает):
    Поставил перегородку между ванной/туалетом/прихожей/корридором. Она была длинная и довольно тяжелая (4.3м, 10стоек, доска 100х50), но я ее поднял и поставил без особых проблем. Хорошо, что дерево высохло и теперь совсем легкое :super:
    Также смонтировал верхнюю обвязку остальных перегородок первого этажа (одну доску двойной обвязки я креплю на потолок, а вторая устанавливается вместе со стеной - таким образом получается правильный порядок для перевязки и подъема стен).
    Ну и принялся за канализацию. Основная часть канализации у меня достаточно компактна, но есть довольно длинная ветка от кухни - метров 5..6. Разводку канализации делал в подполье, и из-за этой длинной ветки трубы пошли на приличном расстоянии от "потолка" подполья. Поэтому для крепления использовал комбинацию винт-шуруп+удлиненная гайка+шпилька. В тех местах, где крепление не попадало в лаги прибивал куски доски. Крепил трубы Ф50 примерно каждые 50см, Ф110 через 0.7..1м. Фановый стояк по одному хомуту на трубу (2м). Чтобы соблюсти нужный уклон (3см/м для Ф50 и 2см/м для Ф110) использовал лазерный уровень. Старался сделать все, как в букварях. Вот, что вышло:
  4. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Когда закончил все в подполье, продолжил сверху - привел в порядок пароизоляцию и закрепил выходы канализации:
    Теперь можно закрепить черновой пол и доделывать отопление. А то смотрю на погоду и чувствую нужно поскорее поставить котел и запускать отопление, иначе есть шанс пролететь с работами зимой, а это будет очень плохо, ибо растягивать стройку на четвертый сезон возможности нет :( - нужно за зиму все заканчивать, чтобы по весне доделать работы по септику/воде (на улице) и въезжать :)... но сколько ж еще всего переделать нужно:ogo:
    P. S. Все фотки сделаны мобилкой, поэтому они несколько "кривоваты" :|:
  5. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Стройка продолжается :)
    Разводка воды в ванной:
    Еще поприкручивал часть обрешетки на полу и поставил перегородку между туалетом и ванной (сфоткать не успел - потемнело). Ну и потихоньку навожу порядок :)
    Меня вот последнее время мучает одна идея: oops:. Хочу сделать бОльшую часть отделки вагонкой (все кроме котельной, туалета, ванной и кухонной зоны в большой комнате). В чем вижу плюсы:
    1. Мне такой интерьер нравится :)
    2. Нет влажных работ (а поскольку отделка будет делаться зимой это важно).
    3. Меньше пыли - родители сейчас делают ремонт (ничего особенного - ремонт потолков и замена обоев, так пыль это просто пипец какой-то) и опилки легче убирать, чем гипсовую пыль.
    4. Дерево я сделаю сам, гипс нет (ибо сам лист очень тяжелый).
    5. Дерево я сделаю быстрее - фактически это покраска и установка. С гипсом это установка, шпаклевка, грунтовка, поклейка обоев - вообщем долгий процесс...
    По цене думаю будет паритет с учетом того, что дерево буду делать сам, а на гипс пришлось бы нанимать людей.
    Вот такие мысли - возможно они ошибочны - с удовольствием приму критику :)
  6. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Не могу понять какой пол будет?
  7. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    В ванне/туалете/прихожей ОСП-ГКЛ-плитка, в остальных комнатах шпунтованная половая доска скорее всего 30мм толщиной
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ключевой момент, потому как очень на любителя.
    Если вагонка будет только пилиться то да.
    Есть вариант листы 60см шириной.
    С вагонкой есть один интересный момент. Если найдете еловую, с ней гимора меньше. Сучки мелкие, редко выпадают. выбирать нужно тщательно и внимательно смотреть на качество поверхности. Если не хотите шлифовать ее до посинения. В общем с отделкой вопрос очень не простой. Зависит конечно от желаемого
    вида.
    :|: Сомневаюсь. Хорошая вагонка начинается вроде от 120 грн за м2+ отделка. ГКЛ порезать, прикрутить, зашпаклевать швы можно легко самому даже не умеючи. Наймете только на финишную шпаклевку. Поклеить обои тоже занятие не сложное.
  9. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Самому можно все :victory:, но времени у меня не хватит - летом я должен стройку закончить. А прикрутить, зашпаклевать, прогрунтовать, сделать финишную шпаклевку, потом обои это намного более длительный процесс (особенно без опыта). А по ценам на такие работы у нас выходит 70..110грн/м2 от состояния "прикручен гипс" до состояния "потолок покрашен, обои поклеены". Так что глобальной разницы не будет.
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Это даже не имея опыта делается гораздо быстрее чем Вы думаете.
    Это по времени дольше чем пердидущий этап.
    За шпаклевку и поклейку обоев? :faq::ogo:
  11. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Шпаклевка 40грн/м2, грунтовка 6грн/м2, поклейка обоев 25грн/м2, покраска 20грн/м2. На потолок клеят стеклохолст всплошную, а потом шпаклюют/красят. Вот и выходит стены 70 минимум, потолок 110. Я тоже когда услышал приофигел, но потом поспрашивал - цена +- немного у всех такая же. А еще их придется возить из города, а это около 40грн/день и два часа моего времени.
    Ну и по опыту соседей и друзей знаю, что строители умеют создать такой срачь, на уборку которого пойдет времени больше, чем на сами работы... :mad:
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Не, ну хотите вагонку, не вопрос. Вы только сначала купите на пробу метров 10 кв и попробуйте, посмотрите. С вагонкой тоже не все сладко и гладко. Меня эта возня со шлифовкой на свете держит. :mad: Ненавижу по этой причине столярку. А рваная рубанком поверхность после покрытия маслом или лаком смотрится плохо. Углубления после масла все как грязные.
  13. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Ну это обязательно! Кстати, а как лучше ее крепить - на кляммерах?
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А, как нравится так и крепите. На клямерах вроде удобней, но не вижу проблемы и просто гвоздями.
  15. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Гвоздем в паз и спец стальным стержнем добить шляпку в потай. Главное чтоб доска сухая была
