1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 39
Строю домик 2эт. 7.5х8, приму советы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sov1178, 05.03.11.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Гвоздем соточкой;)
    А, вагонка с не рваной поверхностью сырой не бывает т. к. построгать чисто (без вырывания волокон) сырое не получится. С хорошей вагонкой у нас проблем нет. Есть проблема с ее ценой. ;) Хорошая стоит дороже процентов от 30ти.
  2. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Приветствую всех!
    Продолжил борьбу с трубами и почти завершил разводку ХВС/ГВС :) Вместе с трубами отопления их получилось немало :ogo:
    А сегодня зашил внутреннюю несущую стенку ОСП 15мм. ОСП решил поставить здесь по двум причинам - чтобы не ставить укосины, и чтобы оборудование в котельной (а его там разного будет не мало) можно было закрепить в любом месте стены.
    Забил в процессе 100500 гвоздей и в очередной раз пожалел, что не купил нейлер в начале стройки...
    Интересного пока мало - нужно закончить с трубами, сделать последнюю стенку в котельной и пол. Потом доделать двери, потом наверное примусь за электрику в котельной и ее отделку (гипс и т. д.) - хочу приготовить ее, чтобы можно было смонтировать оборудование и частично запустить отопление - а то моих масляных радиаторов на серьезные морозы не хватит (а в моих планах ударно работать всю зиму, чтобы до лета закончить все и въехать :)).
    Кстати, подумал я вот о вагонке/имитации. Звукоизоляция между комнатами при такой отделке наверное пострадает (в сравнении с гипсом), ибо обшивка будет негерметичная? Интересно, а есть ли у кого объективные данные по этой части, или может приходилось сравнивать разные варианты по звукоизоляции?
  3. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Ну и, как всегда где ее хорошую найти ;). В Эпике кстати видел вагонку - понравилась 14х100х3000 и 14х120х3000 обе по 87грн/м2.
  4. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну так там же есть по 120-140 в целофановой упаковке чтото в названии ...Эко .Я сильно не рылся, но показалось качество поверхности, количество и размеры сучков очень даже не плохо.
    А как Вы обворачивали дом ветрозащитой? Один?
  5. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Ответил на этот вопрос в другой теме.
    Сегодня поставил последнюю перегородку на первом этаже (и не только на первом :victory:). Еще правда под лестницей нужно будет "оформить" пространство, но там уже полноценных перегородок нет (и делаться это будет позже, ибо лестницы пока все еще нет не только в реальности, но даже в модели каркаса :|:). Завтра будет день доделывания недоделок и фотоотчет (сегодня не успел) :)
  6. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Приветствую всех!
    Продолжу повествование... Итак за прошедшее время было сделано много всего. Из крупного прикрутил доски чернового пола (теперь уже основательно), доделал перегородки 1го этажа, доделал дверные проемы в них, а сегодня порезал ОСП и застелил почти весь пол в ванной, туалете, прихожей и котельной (но фоток этого еще нет) :victory:. Эх как же хорошо, когда есть ровный пол! Всетаки классическая платформа в плане удобства строительства очень классная технология. Естественно по ходу доделал много мелочей которые собирался сделать, но все не доходили руки (например прошелся маслом по северной двери - собирался это сделать еще прошлой осенью :aga:). Как всегда эти мелочи заняли не мало времени. Небольшой фотоотчет (снято все мобилкой):
    Когда делал перегородки боялся, что не получится хорошо сделать перевязку верхних обвязок (когда собираешь все сразу это сделать намного проще и, главное, удобнее), но все получилось нормально :super::
    Очень много времени заняла сортировка дерева на перегородки - его уже почти не осталось и приходится выбирать лучшее из того, что есть. А оно местами покручено, вот и перебираешь, чтобы можно было выровнять, или подобрать одинаково неровные, или отпилить кривой кусок. В очередной раз остался очень доволен торцовкой - отрезать стойки, блоки и т. п. намного быстрее и качественнее, чем циркуляркой.
    Теперь пора окончательно определиться с лестницей и нарисовать ее каркас в SketchUp. Собственно конфигурацию лестницы просчитал - есть неплохой вариант (лестница у меня с разворотом на 180гр. и забежными ступенями на развороте, но по другому уж слишком много места требуется). Вчера правда обнаружил, что она не феншуйная :)] - в ней 16ступеней, а по фен-шую самое близкое 17 - я в принципе не особо заморачиваюсь с этим всем, но друг я в беде? В принципе можно и 17 сделать - есть кое-какие идеи, на счет этой ступеньки - может получиться удобнее и красивее, а может и нет - нужно подумать...
    А еще нужно решить, что делать дальше - доделывать пол в большой комнате на первом этаже и делать лестницу, или бросить все силы, чтобы доделать котельную, поставить котел и запустить систему отопления (пока частично, благо система отопления так сделана, что я могу часть веток отключить, пока они еще не сделаны).
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Я вот не могу понять зачем (если перегородки не несущие) эта возня с деревяхами. Стальной профиль-
    пожизненная гарантия стабильности геометрии при любых изменениях температуры и влажности.
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Конечно котельную;) пол и лестницу нужно делать в тепле!
  9. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Если на ГКЛ е потом левкас и эмульсия (про обои не скажу, так как не видел), то через 2-3 года прфиль "просвечивается" магнитит пыль или еще что то, вообщем по гипсокартону видно каркас. Да и шурупы на ГКЛ е перед левкасом нужно пройти эмалевой краской, они тоже просвечиваются.
  10. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Ой насмотрелся я на эти профиля (у друга перегородки на втором этаже из профилей) - как-то не впечатлили они. К тому же в дверях нужно всеравно деревяхи, а в котельной много оборудования на стенах, а крутить ОСП к металлическому каркасу нефеншуйно. Ну и главное не люблю я металл - мне с деревом проще работать. :victory:
  11. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Просветите темноту, что такое "левкас"? Типа пошпаклевали и покрасили, или что-то другое?
  12. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Да
  13. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
  14. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Не прокрашенный.
  15. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Для стен под плитку я голосую за дерево (строганое, сухое). Для обычных стен мет профиль быстрее и ровнее. Но во что от него превращаются руки! Дочка считает раны и царапины: 10-15 за 2 дня выходных даже в перчатках. От работы с деревом я получаю удовольствие. Это лучший материал в каркасном доме.
