1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 39
Строю домик 2эт. 7.5х8, приму советы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sov1178, 05.03.11.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Скажу всем сразу. У меня во всей квартире перегородки на мет профелях, только одна стена обшита ГКЛ по дереву. Никаких проблем на металле нет и в помине. В ванной тоже ГКЛ по мет профилю, правда обшивка в 2 листа. Все потолки ГКЛ крашеный никаких следов при использовании фосфатированных не наблюдаю. На стене где ГКЛ по дереву трещина углу стена-потолок.
  2. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Чем?
    Исключительно для крепления дверной коробки, чтобы было куда вкрутить шуруп или вбить гвоздь. Прочности достаточно и без деревяхи.
    Ну это конечно другой вопрос.
  3. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Кстати, вспомнил, Росвуд кажется по этому поводу както говорил, что это плохой вариант.
  4. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Собственно А27 уже ответил:
    Согласен с ним на 100%.
  5. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Немного фоток. Как я уже писал застелил ОСП пол в туалете, ванне, прихожей и котельной:
  6. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    А еще сегодня пришлось посетить свою крышу :) Наводил вчера порядки во дворе и обнаружил кусок изоспана подозрительно похожий на тот, который закрывал крызу (дымоход у меня еще не установлен, т. к. не решен вопрос с котлом). Вылез сегодня на крышу, действительно все открыто. К счастью у меня там стоял тазик - в нем было около 5см воды, но вокруг все сухо. Закрыл я опять тем же куском дырку и обнаружил новую проблему. Крызу мне сделали бракованную (спасибо компании Коминвент :mad:) - по шву где труба примыкает к листу есть течь. Чтобы ее устранить я в прошлом году обмазал этот шов герметиком (какой-то силикон от соудала). Так вот герметик отклеился :(. Пришлось его весь удалить и замазать другим герметиком (теперь на основе MS полимеров, этот попрочнее должен быть).
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну так чек в руки и вопросы к конторе, пусть устраняют. т. е. переделывают.
    Я конечно прошу прощения, но все эти замазки...одна лучше другой. Если хотите решить проблему раз и на очень долго (как это должно быть) то только пайка сварка или завальцовка будут правильными решениями.
  8. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Если бы это обнаружилось до того, как крыза была установлена и закатанна в черепицу, то так и сделал бы... Когда это обнаружилось что-либо делать уже смысла не было. Там не так, чтобы течет прямо, просто в сильный дождь капало со шва.
    Ну конечно хорошо когда все сделано хорошо - тут я с Вами согласен. Но у меня есть парочка "швов" которые сделаны этим герметиком. Стоят на улице на солнце уже 3й сезон без каких-либо изменений :super: Всетаки эта штука намного лучше силиконов разных...
    Кстати пока CASCO это единственная контора по производству разной химии к которой у меня нет претензий - всем чем пользовался остался доволен :super:
  9. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Я бы все равно поинтересовался. А вдруг...
    Еслибы все было так сладко и гладко, то кровельщики всего мира забили бы на всю эту возню с железяками и т. д. Но пока вальцуют, паяют и упорно не верят во все эти пластики на улице.
  10. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Решил немного написать о стройке :)
    Продолжил наведение порядка и доделывание разных недоделок. Сделал линии вентиляции котельной, туалета, ванной и подачу в маленькую спальню:
    Вытяжку из туалета/ванной проверил - работает тихо (в полной тишине почти ничего не слышно).
    Потом собрал каркас для короба, который закроет вентканалы (снизу подошью ОСП 10мм, а поверх ГКЛ):
    Потом приступил к потолку в туалете (он там будет более низкий - за ним разместится часть вентканалов и один из глушителей на подающей линии). И тут меня настигла большая лажа - когда прикручивал последнюю балку шурик выскочил из рук и угодил на металлический пистолет для герметика. Итог был печален :(:
    Пришлось искать чем заменить. Ничего лучшего правда, не нашел. Купил такой же, правда теперь он немного отличается - бОльший аккумулятор, два акб в комплекте, патрон на 13мм (! :super:) и набор инструментов в подарок (биты, сверла и т. п.). В работе новый немного удобнее.
    Потолок доделал, поприкручивал заодно планки к которым будут крепиться края ГКЛ у потолка. Разобрал пол в большой комнате, доделал утепление периметра платформы по южной стенке и начал прикручивать там подшивку пола. А еще наводил порядок и выносил мусор, много мусора: oops:... Фотоотчет об этом будет попозже - темнеет нынче рано никак не получается успеть...
    Посещая последний Эпик возникла мысль - может вместо сосновой половой доски застелить пол фанерой и постелить паркетную доску :faq:? Должно получиться быстрее и наверное долговечнее...хотя дороже :( Еще присмотрелся к светодиодным светильникам разным - навезли много разных встраиваемых, есть интересные варианты, правда как-то немного не бюджетно - нужно будет поискать в инете - подозреваю, что можно найти точно такие подешевле.
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Не дорогая - не долговечная. Дорогая - дорогая. ;)
  12. Павел Минск
    Павел Минск
    Сам себе проектировщик, прораб и строитель
    Павел Минск
    Минск
    Как это понять?
    Сам мучаюсь над вопросом пола.
    У меня начинают скакать коники по организму, думаю уложить пол доской, а потом как появятся деньги и желание, прикупить паркетную доску. Мой знакомый укладывал себе такую, так вот цена 1м2 получилась раза в 3 больше от стоимости самой паркетки. Правда туда вошли самоневелиры, подложки, клея ну и руки спецов.
  13. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Я вот немного "покопал" этот вопрос теперь аж три варианта:
    1. Сосновая половая доска:
    + укладка прямо по лагам (не нужна фанера/ОСБ)
    + цена
    + простая в укладке
    - мягкая (долговечность?)
    - трудоемкая в укладке
    - требует нанесения покрытия (а значит шлифовка и т. п.)
    2. Паркетная доска (обычно трехслойная, на замках)
    + простая в укладке
    + самый быстрый вариант - положил и заезжай
    + не требует покрытия лаками/маслами/шлифовки
    + внешний вид
    - срок службы? (покрытие из ценных/тыердых пород очень тонкое - 3..4мм)
    - нужна фанера и подложка
    - цена (по сумме наверное самый дорогой вариант выйдет)
    3. Паркет
    + цена (как ни странно, но сам паркет из дуба 22мм толщиной можно купить за $27, что даже вместе с другими затратами делает вариант привлекательным, хоть и дороже сосновой доски на 50..100%.
    + долговечность
    + внешний вид
    - укладка требует проф. навыков и оборудования (не уверен, что это реально сделать своими силами)
    - нужна фанера/ОСП
    - потребует наверное больше времени на монтаж, чем другие варианты
    Одним словом нет гармонии :(
  14. Павел Минск
    Павел Минск
    Павел Минск
    Минск
    Паркету нужна хорошее основание, думаю два листа 18 в перехлест, паркетные клея..., шпаклевка, раз в 5 лет нужна шлифовка спец машинами или спецбойцами со спецмашинами, лак... много слоев, не все так просто.
  15. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    У меня по лагам идет "обрешетка" доской 50х100 с шагом около 300мм. Думаю если на них положить 18мм фанеру основание будет отличное (сейчас там, где будет плитка положил ОСБ 18мм - ощущения от пола очень положительные :super:).
    То, что не просто это понятно. На счет раз в 5лет шлифовка это как-то слишком для такой эксплуатации, как в доме. Видел не один раз паркет в квартирах/домах в возрасте 10..15лет в отличном состоянии, который ни разу не перешлифовывали. В принципе в тех местах, где возможен повышенный износ или проблемы с влагой (прихожая, ванная, туалет, котельная, кухонная зона) у меня планируется плитка.
    Но пока это так, мысли вслух - что будет окончательно не знаю - может и сосна (притом весьма вероятно :)), а может и паркет...
