1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 39
Строю домик 2эт. 7.5х8, приму советы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sov1178, 05.03.11.
  1. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    @AlexGB, стыковка плитки и деревянного пола (сосновая шпунтованная доска) мне нужна в одной комнате - большая комната на первом этаже (кухня-гостинная-зал). Вначале планировал просто положить доску везде, теперь возникла мысль в кухонной зоне сделать плитку (а может ну ее - сделать все доской и не мучать себя?). Доска у меня 30мм толщиной (уже куплена), под плитку "пирог" Вы знаете - получается 30мм+плитка+клей = что-то около 40мм. Пол сейчас примерно в таком виде:
    В принципе варианты разные есть - например, сострогать доски обрешетки в месте укладки плитки (трудоемко), положить более тонкое ОСП 10мм и ГВЛ 10мм (выиграю около 1см, но боязно - вдруг будет не прочно), накидать досок в месте укладки плитки почаще и не ложить ОСП совсем (не уверен хватит ли имеющихся досок, а сухих купить проблематично). Так вот с учетом этого вариант который сделан у @Aldobr весьма привлекателен - если избавлюсь от ГКЛ, то выиграю 12.5мм и все можно будет вывести в один уровень :super:, потому и поинтересовался у него как делали.
    Насчет порожков - видел разные есть, и сейчас подобрать, чтобы нормально выглядело особой проблемы нет, но хотелось бы чтобы вровень было, а может положить везде доску и не мучать себя? :|:
    В любом случае время подумать, поискать варианты у меня пока еще есть, т. к. вначале хочу закончить все "мокрые" работы - плитку/шпаклевку/покраску в котельной, ванне, прихожей...
  2. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @sov1178, Я бы вместо ГВЛ положил ОСП. Укладывать плитку без ровной сполшной горизонтальной поверхности счтиаю не правильно. Рассмотри доски почаще + ОСП + плитка.
  3. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Я наверное не совсем понятно написал - у меня под плиткой везде ОСП, а потом на ОСП лежит кнауфовский суперпол. Вопросы были только по кухне (рассматривал варианты, или убрать ОСП, или убрать ГКЛ), но в любом случае ровное основание остается :victory:
    Но я вот думаю, смотрю на все это, опять думаю...наверное сделаю во всей комнате половую доску и не буду париться. Кухонную зону можно маслом хоть ежегодно поновлять, хоть два раза в год - там пара кв. метров всего...
    На днях доделал гипс в котельной:
    Заодно переделал вход приточного воздуха. Заказал фланей с длинной трубой (200мм), фланей смонтировал внутри стены, трубу закрыл теплоизоляцией (20мм armaflex), а пространство вокруг трубы в стене запенил - получилось хорошо :super::
    Сегодня и взялся за ванную, но фоток пока нет. Вообще гипс грязное дело и не хочется лишний раз телефон брать грязными руками (ненавижу гипсовую пыль, особенно после недавнего ремонта у родителей :aga:), так что фоток пока нет.
    У нас кстати погода ухудшилась - несколько дней назад похолодало и поднялся сильный ветер, причем с востока (довольно редкий). Потом выключили свет, а когда включили я обнаружил, что температура не хочет расти :flag:
    Анализ ситуации показал следующее - на востоке у меня входная дверь, которая не совсем доделана (нет внутренней обшивки и второго притвора на который планирую поставить уплотнитель). В итоге через щели очень неслабо сифонило, кроме того напряжение в сети 160..200В (в итоге вместо 2.7кВт обогреватели в ходе 4х часового замера потребляли в среднем 2.3кВт).
    Заодно прикинул - по той погоде, что была дому требовалось около 2.1кВт мощностей на отопление, соответственно за 3часа отключения он недополучил 6.3кВт*ч, а значит, чтобы вернуть прежнюю температуру грубо нужно восполнить эту "недостачу". Учитывая, что "лишней" мощности у меня было всего 200..300Вт процесс должен был занять 21..31час :ogo: К счастью у нас потеплело, а еще я купил вчера поролона и степлером временно приделал его вместо уплотнителя на двери, заодно сделал и один из люков в подполье, чтобы закрывался. Сейчас температура вернулась на положенные +15С :super:
    Через пару дней будут морозы сильнее -20С - очередной тест. Жалко, что не успел смонтировать СО и дровяной котел поставить...
    Хотел поинтересоваться у народа, а что Вы думаете по поводу подоконника в ванной? Собственно рассматриваю два варианта:
    1. Мраморный (не знаю реально ли мрамор, но выглядит хорошо), можно купить относительно недорого - 300х830мм за $35, но смущает вопрос обрезки - мне его нужно обрезать по ширине до 240мм и по длине немного. Не уверен, что это реально сделать болгаркой с алмазным кругом.
    2. Деревянный - здесь смущает вопрос его применения в ванной. С одной стороны влажное помещение и всякое такое, а с другой ну не общественная баня же у меня там - может нормально будет и деревянный служить?
  4. мих 1
    мих 1
    мих 1
    Луцк Западная Украина
    Однозначно мраморный, тока это не мрамор, а искуственно сделаный камень, резать только на станочке с водным охлаждением, от болгарки лопает или трещины идут.
  5. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Ну я предполагал, что происхождение у него не натуральное :)
    А это плохо :( - длинную сторону будет проблематично обрезать... нужно наверное узнать - может кто-нить у нас порезкой таких вещей занимается...
  6. Павел Минск
    Павел Минск
    Сам себе проектировщик, прораб и строитель
    Павел Минск
    Минск
    Думаю, кто делает надгробные камни - все порежут в Ваш размер.
  7. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Можно как вариант еще плиткой сделать, той же что и стены.
    В сети есть видео как американцы столешницы себе делают из пескоцемента.
  8. мих 1
    мих 1
    мих 1
    Маленькие станочки есть у проф. плиточников, в квартире всю подрезку делают такими станочками, они заменяют болгарку и кучу пыли от её работы. :aga:
    Не могу удалить эту хрень. :)love:)
  9. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Я в курсе. Даже подумывал прикупить себе для укладки плитки, а потом продать. Простой и небольшой станок стоит относительно не много и продать его в хорошем состоянии не проблема. Но вдоль отрезать будет проблематично - не влезет туда подоконник.
    Сегодня сделал заготовки на подоконники на другие комнаты. И обнаружил, что в обрезках (подоконники из мебельных щитов 28мм толщиной) есть подходящие кусочки для подоконника в ванной :). Думаю сделаю его деревянным, может я не прав, но, ИМХО, ничего ему не будет (закатаю в масловоск :)).
    У нас морозы - днем выше -10С температура не поднималась, утрам было -16С, сейчас -15С и продолжает падать...по прогнозам такие морозы затянутся на ближайшие дней 10. :flag:
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Прикольно.
    Почему нет. Вентиляция есть, прямого попадания воды нет. Современные воски узаконивают дерево во влажных помещениях. Например, потолки у фиников, практически всегда вагоночка покрытая воском. У Текнокса - TEKNOWAX
  11. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    О! Я значит пошел почти что по финскому пути :) - у меня на потолке будет подобное покрытие от реммерса - водная эмульсия масло-воска и добавок всяких. Называется Aidol Wohnraum-Lasur. Вот немного упражнялся в малярном искусстве (внизу два слоя, вверху один):
  12. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Ну вот сегодня зашил гипсом ванную - три стены при проверке 2.5м правилом почти идеальные (1..2мм зазор), а вот четвертая вогнута посередине примерно на 7мм. Интересно плитку можно на нее положить ничего не ровняя :faq:? Визуально эта проблема не видна...
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    1-2мм можете оставить как есть, потренируетесь клеить плитку по кривому:aga:, а там где 7 ровнять обязательно. Без опыта чтобы ровно будете долго мучится и не факт, что получится. Подоконник в ванной
    я бы из дерева не делал проблемы с изменением размеров будут всю жизнь даже если его весь в лак окунуть.
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Хорошая идея.
  15. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Я вот не пойму, а что будет если положить так, как есть? Углы в комнате все ровные, там, где 7мм перепад видимо кривоватая стойка и два листа гипса, которые на ней стыкуются образуют в месте стыка такой тупой угол... Визуально сейчас этого ничего не видно, неужели после укладки плитки это станет заметно?
    Кстати по отделке я правильно понимаю, порядок работ такой:
    1. Шпаклевка ГКЛ
    2. Грунтовка ГКЛ
    3. Покраска потолка
    4. Нанесение ГИ на стены/пол
    5. Плитка на пол
    6. Плитка на стены+установка ванны
    6. Затирка всего
    Немного фоток ванны:
    Короб перед зашивкой зашил снизу ОСП, так как собрать нормальный каркас мешали трубы, а опускать ниже короб не хотелось, получилось нормально :)
    Вот стена с проблемой - проблема достигает своего максимума на стыке двух больших листов ГКЛ:
