1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 39
Строю домик 2эт. 7.5х8, приму советы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sov1178, 05.03.11.
  1. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    У нас очередной катаклизм. Недельку назад прошел дождь при -5С на улице. Последствия везде до сих пор:
    А сегодня за одну ночь насыпало с 0.5м снега, местами намело сугробы выше 1м :flag::ogo:. Вот почему я люблю достаточно высокие цоколи :):
    Машина у соседей:
    На завтра по некоторым прогнозам обещают -27С :flag::ogo:
  2. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Еще один ракурс:
  3. Semioni
    Semioni
    Semioni
    Я бы эти 7 мм. не ровнял бы, их плиткой выведите. Когда на клей посадите плитку, возьмите уровень, правило примерно 1 м. длинной, приложить к плитке на плоскость и узнаете параллельность уложенной вами плитки к стене, так и уберете свои 7 мм.
    Просто за грунтуйте поверхность, шпаклевать не надо.
  4. bullet0824
    bullet0824
    bullet0824
    Киев
    Не плохо присыпает снежком ! А какая температура в доме с таким минусом на улице ?
  5. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Шпаклевать это я про потолок и ту часть ГКЛ которую гидроизоляцией обмазывать буду, остальное просто прогрунтую.
    Сейчас на улице -16С (бОльший минус ожидается ближайшие три дня https://sinoptik.ua/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0-303000379/10-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9) и сильный ветер - метеостанция в аэропорту (это в 26км от меня) рапортует о 14м/с, в доме +15С на первом этаже и +12С на втором. Отапливается тремя радиаторами по 0.9кВт (все три на первом этаже, т. е. на втором обогревателей нет). За последние трое суток сжег 150кВт*ч (температура на улице была -10..16С).
    Как будет с бОльшим минусом напишу. У меня по части отопления есть проблема - мощность подключения 3.5кВт, поэтому я и не спешил/не спешу запускать систему отопления пока нет альтернативы в виде ТТ котла - боюсь вдруг чего пойдет не так заморозить...
  6. bullet0824
    bullet0824
    bullet0824
    Киев
    Да ! 3.5 кВт это вабще мизер, а какой тт котел вы присмотрели себе, не поделетесь ?
  7. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Пока планировал СТС-10 (нагуглить можно по ключевому слову ctc-ukraine ;)), мечта поставить пеллетник типа Kostrzewa MiniBio-10, но дорого :(... С углем связываться не хочу - дрова/брикеты. А с подключением нужно будет по весне заняться повышением мощности, но не знаю сколько это времени займет...
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ниче не будет:aga: будет плитка наклеенная на стену. Все зависит от уровня притязаний. Как по мне...не хорошо будет. Я клею плитку под правило;) .Делаю маяки (наклеиваю кусочки плитки около пола, под потолком 4 на стену) и к ним приставляю правило. При приличном опыте плиточник на глаз видит необходимую толщину клея. Для начинающего идеальный вариант: мажем клей на стену, далее граблями разравниваем и хорошо прижимая прогребаем чтобы в бороздах было видно стену. Далее прикладываем плитку и немного прижимаем, прикладываем правило и видим куда нажать чтобы плитка встала ровно. Толщина клея при этом садится немного меньше половины. Т. е. благодаря равномерности толщины слоя клея Вы получаете легкость укладки т. к. плитку корректируете только немного. Лишний клей никуда не лезет и Вы не тратите много времени на отмывку швов от клея. Это нужно делать обязательно т. к. после затирки серые пятна будут по всем швам.
    Это технология укладки на тонкий слой. Если толщина слоя плавает в местах где ямы Вам прийдется накладывать слой потолще, т. е. прогребать не до стены, а какбы угадывать нужную толщину. Это реально делать только когда есть регулярная практика. Т. е. слой под каждой плиткой будет либо толще либо тоньше чем нужно. Если толще, будете выдавливать на стороны и пачкать швы. Для нормальной очистки швов плитку нужно сместить от ее постоянного места расположения и вымыть торцы мочалкой. Все эти промывки и придавливания отрывания занимают море времени. Если слой оказался тоньше плитку нужно оторвать и добавть клея. Из своего опыта могу сказать однозначно, выровнять стену гораздо быстрее и проще, чем потом иметь сакис с каждой плиткой. А если размеры плитки 45*45 или 60*60 или больше то и подавно. Кстати есть один нюанс, вся кривизна после затирки швов становится в разы виднее. Особое внимание обращайте на совпадение уголков по высоте.
    2,1,2,4,6,5,7,3
  9. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    @grrysha, спасибо за столь подробное повествование!
    На счет кривизны - сегодня посмотрел эту стенку 800мм уровнем. С ним кажется практически идеальной :|: Ладно, с такой погодой к плитке чувствую придется вернуться к весне...
    А почему потолок красить после плитки? Можно "загадить" пока плитку класть? Думал что наоборот при покраске можно плитку замазать...
  10. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Плиточник выравнивал ротбандом стены, потом клей. Я сам не решился клеить плитку. Т. е. Шпатлевка швов, грунтовка, гидроизоляция, грунтовка, клей и плитка. В некоторых местах до клея ротбанд, опять грунт и клей
  11. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Да. Как Вы ее будете клеить возле потолка и затирать швы? Обязательно загадите.
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Практически все нормальные плиточники так и делают. На толстый слой лепят только деды у которых это привычка со времен когда плитку лепили на цементный раствор.
  13. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Ну вот прогнозы метеорологов почти сбылись.
    Утром на моем градуснике было -22.5С, на метеостанции в аэропорту -24С и ветер 7м/с. В доме на первом этаже +10.7С, на втором +6.9С. Средняя мощность обгревателей за ночь была 2.6кВт (напряжение наверное было немного меньше 220В).
    Сейчас у нас светит солнышко - посмотрю, как температура в доме на это отреагирует...
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    О, вчера пропустил. Кривизну стены такой штукой мерять ну никак. Меряйте от пола до потолка. И не уговаривайте себя. :nono: Плитка это такая штука которую менять гиморновато, а особенно когда в доме живеш. Ничего сложного нет в выравнивании стены. Это черновое равняние там микроны ловить не нужно, даже шлифовать не нужно. Есть возможность потренироваться. Можно вместо ротбанда взять турецкий изогипс перлит. Гипсовыми штукатурками работать очень легко.
  15. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Grrysha, offtop вопрос- чем лучше отштукатурить цоколь? Пескоцементная смесь трескается
