1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 39
Строю домик 2эт. 7.5х8, приму советы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sov1178, 05.03.11.
  1. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    А разве хорошо на гипсовую основу цементный клей? Может клеем и выровнять - протянуть правилом, пусть высохнет, а потом ложить плитку?
    А из чего цоколь?
  2. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Цоколь внизу 250 мм монолитная лента, выше 250 мм платформы. Платформа закрыта рубероидом и отштукатурена черновым слоем по сетке. Вот он и трескается.
  3. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Я бы оклеил это дело тонким слоем ЭППС (в качестве демпфера), а потом сотворил "мокрый фасад" - как у Вас на стенах.
    А так мне кажется как не делай трещать будет...
  4. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Клею единаково. Гипс мажется грунтовкой и все нормально. Можно конечно и плиточным клеем. Мне гипсовой штукатуркой больше нравится работать чем всякими там песками с цементами. Ее легче ровнять, оно лучше липнет и т. д.
  5. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Полностью согласен.
  6. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Сегодня провел интересный замер. Днем в то время когда в дом попадает солнышко замерял потребление и разность температур (дом-улица). Итак за 4 часа (с 13.00 до 17.00) израсходовано 8кВт*ч. При этом температура за бортом была от -18 до -14, а внутри от +12 до +16С. В среднем сохранялась разница порядка 30С. В пасмурный день для такой разницы температур требуется порядка 2.7кВт мощность системы отопления, по замерам за эти 4 часа средняя мощность потребляемая СО была 2кВт. Получается солнышко добавило порядка 2.8кВт*ч за эти 4часа, или в среднем обогревало с мощностью 700Вт :super:
    Сильные морозы проявляют все нюансы конструкции в плане утепления/герметичности и т. п. У родителей промерзли окна в районе стыка подоконника с окном. Думаю промерзли через подстановочный профиль или из-за щелей на стыках (которые у них почему-то продуваются - хз как надо было окна монтировать :mad:). У себя я этот профиль запенил, кстати на моих окнах стык между подстановочным профилем и профилем окна был уплотнен ПСУЛом наклеенным в два ряда (!). Вчера оставил градусник около окна в ванне (северное окно) и около стены в ванне. Сегодня утром градусник в комнате показывал +9, градусник около окна +8 (подоконника еще нет), на улице было примерно -20С. Да, обогревательных приборов в той комнате сейчас нет вообще.
    Вчера вечером смотрел Холмса (не Шерлока, а Майка ;), который дома починяет :)) и обратил внимание, как они ровняли стойки. Потом вспомнил, что А27 кажется также ровнял. Решил попробовать у себя (на кривой стене). Вот что получилось (накладку приклеил на полиуретановй клей и прикрутил 8ю саморезами 6х90):
    IMG_20140131_163921049-(Выравнивание стойки).jpg IMG_20140131_163929878-(Выравнивание стойки).jpg
    В итоге перепад по этой стене теперь нигде не превышает 4мм, причем в видимой части все вышло практически в ноль :super: Думаю теперь можно за плитку на этой стене не опасаться.
  7. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Подставочный профиль самая фиговая часть в окне. Компании бьются камерностью профилей, загоняют аргон в стеклопакеты, а подставочник это поосто трубка из пвх. Он деформируется летом на солнце и не прилегает плотно к раме. Замазывал снаружи и внутри щели, но вижу сейчас что помогло мало. Откосы нормально, окна перевел на прижим зимний, а от подоконников прет холод. Буду весной снимать снаружи отлив и пенить, мазать опять.
    Мм на стенах вывел полосками жесткого экструдера- они в листах под ламинат продаются. Крепил на степлер и сверху ГК. В штатах есть strips наборы для выравнивания, но за неимением я сделал все этими полосками.
  8. мих 1
    мих 1
    мих 1
    Луцк Западная Украина
    То что у Вас в ванной на Г. К. мы говорим, яма, -Рецепт исправления-берем правило 2 или 2.5 м. (Максимально длинное от пола до потолка), ставим в правый угол стенки и тянем к левому, подсобник или кто-нить стреляет рулеткой размеры от правила до стенки и карандашем рисует края, ямы,
    Когда есть края и глубина провала (например диаметр ямы 1, 5м. и глубина как у Вас 7 м. м. берете плиточный клей (не ротбанд и не шпаклевку), разводите его грунтовкой (а не водой), наносите на стену шпателем клей (шпатель от50см.до 1м.) и горизонтально тянете по, яме,-проверка работы -снова вертикально правилом.
    На Вашу, яму уйдет 3-5кг.клея, 500гр.грунтовки и 2-3 часа работы,
    Будете вытягивать плиткой-уйдет сколько-же клея, сутки двое на опыт приклеивания по кривой поверхности и 5-7м2 полностью заеб..шеной плитки клеем по швам и наружке.
    Удачи в стройке.
  9. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Спасибо за рецепт! Основную ямы подправил выравниванием стойки - теперь думаю все должно получиться :)
    Посетила меня какая-то полоса неудач :(, но поскольку тема позитивная не будем про это - будем о хорошем.
    Сделал отвод конденсата от фанкойлов и почти сделал подвод воды к ним. Немного не хватило трубы - нужно будет докупить метров 6. Почти все трубы удалось спрятать в стены :super:
    С этими тройниками долго долбался пока запрессовал их - не хватало еще одной пары рук, а место очень неудобное.
    Слив конденсата подключил к сифону раковины в котельной :) (фото завтра).
    Вытащил трубы СО со второго этажа в котельную и примерял коллектор, не уверен получится ли завернуть трубы торчащие из стены (металлопластик ТЕСЕ Ф16мм, спускается в стене со второго этажа), чтобы подсоединить к коллектору. Судя по букварю от ТЕСЕ (радиус изгиба 80мм) должно получиться, но гнутся они что-то туговато: confused:... На 20мм трубы поставил уголки.
    Разводку фанкойлов делал PE-Xc трубами, пока делал все время думал:"...как правильно я сделал, что на все остальное взял МП ТЕСЕ...", - работать с такой трубой намного легче, чем с РЕ-Хс.
  10. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    А еще сделал подоконник в котельную и позанимался откосами. Результаты примерки:
    По подоконнику возник вопрос - сделан он из мебельного щита (клеенного) нужно ли с обратной стороны прорезать пазы для снятия напряжения? Или, учитывая то, что щит клеенный смысла в этом нет?
    Это я усиленно готовлю котельную к шпаклевке потолка и плитке, а то пора запустить отопление, проверить, а многое не готово :(. Возник в ходе этого вопрос какое отверстие в потолке (в ГКЛ) вырезать под дымоход (сэндвич), а точнее какое минимальное расстояние допустимо от трубы сэндвича до торца ГКЛ? Спросил в дымоходном разделе https://www.forumhouse.ru/threads/178987/page-59#post-8513940, но пока ответа нет ...
  11. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Что в сендвич пойдет? Какая температура от топки? Если тт котел, то отступ 260 мм до обработанных пропиткой Деревяэнных элементов, если газ, то не знаю. Самому будет интересно узнать.
  12. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Пиролизник или пеллетник - температура газов в любом случае менее 200С. На счет расстояния до дерева думаю это дело уменьшить за счет суперизола.
  13. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Давно не писал - некогда было, да и работы нынче нудные и не быстрые...
    Прошпаклевал и прошкурил котельную. Делал на американский манер (когда шпаклюются только швы и саморезы). После двух слоев:
    Затем начал делать третий слой и понял, что со вторым у меня вышло не очень:flag:. Пришлось немного нарушить технологию и немного шлифануть второй слой. После чего дал третий слой и посмотрев на результат бахнул четвертый. Он получился почти в сплошную.
    Небольшое отступление об инструменте. Долго думал покупать нормальный широкий шпатель (а они у нас от 120грн) или взять чего-то дешевого. В итоге взял дешевый, а потом пришлось купить нормальный 35см шириной :|:. Им последние два слоя и доделывал. Если бы не он, то даже не знаю что вышло бы...
    Потом была шлифовка и уборка :)
    Да, шпаклевал Semin Joint Compound.
    После уборки у меня опять всплыл вопрос об очередности отделочных работ. Немного поразмыслив еще и продумав как я буду стыковать разные части отделки, решил покрасить все до плитки (может я и не прав, но мне так показалось всетаки проще :|:, кроме того это позволит мне привесить кое что из оборудования на потолок до окончания плиточных работ).
    Разбодяжил грунтовку, а потом покрасил потолок. Боялся, что после покраски у меня вылезет на потолке какая-нить страшная лажа, но на удивление все было практически идеально, а краска дала нормальный результат в один слой! Кстати краска (Alpina Megamax 3) очень понравилась :super: - наносится легко с хорошей укрывистостью, скрывает некоторые мелкие дефекты.
    На следующий день покрасил стены. Краска та же, колеровал сам. В ходе покраски случилась лажа - заколеровал маловато краски, но заметил во время и добадяжил еще краски в момент перехода через угол (чтобы не было видно перехода). Когда докрасил самую длинную стену обнаружил некоторые косяки и прошелся сверху еще раз (по не совсем высохшей краске), после чего все стало хорошо :super:
    Собственно одного слоя и здесь хватило. Да, стык стены с потолком будет закрываться багетом, так что там все будет закрыто, ну и фотки с мобилки не дают представления как оно вышло (в том числе и по цветам)...может попозже нормальным фотиком сфоткаю, ежели вдохновение посетит...
  14. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Ну а потом прогрунтовал пол и начал плитку. Грунтовка какая-то немного странная правда была, но надеюсь прогрунтовать получилось нормально... На сегодня положил почти всю целую плитку (осталось 7 шт.) и начал кусочки ложить.
    Первые три ящика плитки все было просто супер, а потом пошли у плитки гулять размеры - попал ящик с плиткой меньшей почти на 0.5мм. Потом был один с нормальной, а потом опять с меньшей. При этом серии и прочее у всех одинаковые. В итоге пришлось корректировать швы и вместо 2.5мм они кое-где 2мм, а кое-где 3..3.5мм. Надеюсь заметно этого не будет...
    Укладывал на клей Mapei Adesilex P9, под гребенку, мазал и плитку и пол крест на крест. Кстати открыл для себя удивительный инструмент при укладке плитки - туалетную бумагу :super:. Она намного удобнее тряпок при вытирании клея...
  15. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Да, забыл отчитаться с 10.02 по 10.03 на отопление ушло 799кВт*ч, температура внутри +17..+21С.
