1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 39
Строю домик 2эт. 7.5х8, приму советы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sov1178, 05.03.11.
  1. антон1
    антон1
    антон1
    Подскажите пож-та каким образомГКЛ на откосы так красиво смонтирован?
  2. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Подскажите на какое основание (темно коричневое на фото) на полу клали плитку?
  3. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Стены под краску или обои?
  4. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    @sov1178, как вы там, в целом? Извините что про политику
  5. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    С одной стороны лист заводится за профиль окна примерно на 4..5мм, с другой стороны прикручивается к обрешетке (с шагом около 20см). Дополнительно стык с окном я прошел герметиком на основе MS-полимера (не уверен правда, что это обязательно нужно было), пространство за листом запенил пеной.
    Еше один момент - чтобы между рамой и листом не было щели, вдоль рамы с шагом около 20см вкручены саморезы которые поджимают лист к раме окна (глубину вкручивания саморезов удобно контроллировать до установки листа с помощью маленькой полоски ГКЛ/ГВЛ). Если не совсем понятно объяснил спрашивайте, я постараюсь нарисовать конструкцию в разрезе.
    Да, я использовал не ГКЛ, а ГВЛВ - но в данном случае думаю разницы особой нет.
    Сборное основание пола Кнауф F145 - проще говоря специальный ГКЛ для пола. От обычного отличается более прочным сердечником, и армированием сердечника двумя слоями стеклосетки.
    Под покраску - это ж котельная-мастерская. Да и я стены уже покрасил (фотку выкладывал https://www.forumhouse.ru/attachments/1991959/). Вначале думал всю котельную сделать плиткой, но в наличии нужного кол-ва стеновой плитки не было, а плитка понравилась и продавалась со скидкой 25% (дело было перед Новым годом), поэтому решил две стены где оборудование сделать плиткой, а две другие покрасить.
  6. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Нормально :). У нас слава Богу все абсолютно спокойно (я не в самом Донецке, а в селе в 15км от города). В Донецке в принципе тоже все спокойно и ничего такого не происходит, за исключением редких разборок между митингующими и захватами/освобождениями ОДА - но эти процессы происходят только на площади Ленина и перед ОДА. Большую часть времени там тоже все спокойно... Народ в основном опасается, что его придут спасать :). Никто не хочет, чтобы его спасали, люди побаиваются какой-нить заварухи на этой почве. В основном люди хотят просто спокойно жить и работать :)
    Если хотите более-менее объективную картину можете посмотреть что-то из украинских каналов по спутнику или в интернете, например, 1+1, ICTV, 5й канал (кстати на нем вечером, кажись в 21.00 по нашему новости на русском), да и другие каналы должны быть доступны. Я не большой любитель ТВ, но то, что вижу по украинскому ТВ в новостях сейчас соответствует реальным событиям.
  7. антон1
    антон1
    антон1
    ну если не сильно сложно, то буду очень признателен (а то не все понял если честно).
  8. Stikt
    Stikt
    Stikt
    Новотроицк
    Отвечу за автора.
    Надеюсь рисунок достаточно понятен.
  9. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Спасибо! Маленькое уточнение по поводу саморезов. Надеюсь теперь понятно :)
  10. мих 1
    мих 1
    мих 1
    Луцк Западная Украина
    Это очень хорошо, что Вы прошпаклевали всю стену, а не швы и саморезы (американский вариант), у нас качество бумаги на Г. К. хреноватое (мягко сказано),и если не шпаклевать всю стену, то картон после покраски выглядит более матовым чем швы, (если хорошо присмотрется)-для этого используем фонари 500вт. 2 шт и просветка стены как начинается студия, Ленфильм, в СССР, тогда на стене видать все косяки. Удачи в стройке.
    Плитку положили на 5:super:.:hello:!
  11. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Приветствую всех!
    К нам вернулась зима :ogo:. Сегодня была метель, снег и очень сильный ветер. Правда сейчас почти все растаяло...
    А вчера я закончил плитку на полу в котельной :victory: Последний ящик просто убил своей геометрией - некоторые плитки отличались по размеру почти на 1мм, другие отличались нереальной кривизной, не смотря на это я ее уложил, причем довольно ровно. Старался чтобы были выдержаны линии швов - тогда остальные "тонкости укладки" не заметны если не ползать по полу:
    Сегодня времени было не много, поэтому только прочистил швы, очистил плитку там, где замазал вчера клеем, навел порядок и загрунтовал одну стену под плитку:
    Теперь несколько слов о подрезке. Ее у меня много - три стороны, две двери и куча труб:
    К работе были привлечены такие девайсы:
    1. Пилка для эл. лобзика по керамике - с работой не справилась - эта плитка оказалась ей не по зубам :(
    2. Коронки с режущей кромкой из карбидавольфрама - полезный девайс если нужно сделать отверстие в середине плитки. Но сверлить долго (отв. Ф55 сверлил минут 5..7) и не очень удобно. На будущее при очередном посещении эпика прикупил пластиковую ванночку чтобы можно было сверлить прямо в воде - может получится быстрее (в этот раз воду подливал вручную).
    3. Щипцы для обкусывания плитки - скорее бесполезный, чем полезный девайс. Так и не понял как его эффективно можно использовать.
    4. Дешевый ручной плиткорез интертул (стоил чуть более 90грн.) - супер девайс! Почти все прямые резы выполнены им. Конечно он такой страшненький - все болтается и гнется когда режешь, но он работает :super:
    5. Эл. плиткорез с нижним расположением диска (какой-то Энергомаш за 500грн). Незаменимая вещь! Штатный диск весьма неплохо режет плитку (быстро, правда немного скалывается глазурь), если потом немного обработать бруском или наждаком получается очень хорошо. Кстати все криволинейные пазы делал тоже на нем.
    Немного о расходе клея. Израсходовал 3.5мешка на 11м2. Изначально планировал меньший слой клея (думал уложиться в 2.5мешка), но побоялся, что будут проблемы с выравниванием пола (у меня есть пара очень плавных "горбиков" в 3..4мм). Возможно сейчас ложил бы на меньший слой.
    Сижу вот неспешно думаю о цвете затирки. Подумываю о коричневом...но может светлым затереть? Или в таком варианте плитка "потеряется"?
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Конечно берите коричневый и обязательно через пару дней мажте швы специальной жидкостью для покрытия швов. Иначе они быстренько запачкаютя. Самый практичный для полов в таких помещениях серый, но не знаю как будет смотреться с Вашей плиткой. После покрытия жидкостью цвет швов будет темнее.
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну в этом деле главное не мощность, а правильный угол падения света на плоскость. Мне люминисцентной лампы 36Вт хватает с головой. Чем острее угол падения тем лучше видны самые мелкие неровности.
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Да ну. Люди, не смотрите вообще никаких теликов ...они все говорят фигню. Истинный смысл большинства сегодняшних событий станет понятен спустя годы. Все политики у...ды редкие, решают свои проблемы такой ценой. Давайте строить свои дома и жить в них;).
  15. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Приветствую всех!
    Вчера немного позанимался плиткой в котельной на стене:
    В ходе укладки обнаружил, что размер плитки стал "убегать" - вопрос решил изменив некоторые швы на 0.5мм. Потом (когда наводил порядок) обнаружил, что один ящик был другой партии :mad:. Вот уроды в Эпике - рассказывали, что все одной партии - надо будет еще оставшиеся проверить.
    Кстати коронки на стеновой плитке показали себя очень хорошо :super: (думаю эта плитка менее прочная, чем половая) - буквально 20-30сек и отверстие готово (отверстие Ф73мм):
    Теперь нужно полностью решить с размещением оборудования на соседней стенке и можно будет делать ее.
    Да, клеил Adesilex P9 под 6мм гребенку. Очень понравилось и расход небольшой :super:
