1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 39
Строю домик 2эт. 7.5х8, приму советы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sov1178, 05.03.11.
  1. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Нам так не жить :aga:
    Сегодня был день мегаподрезки плитки :flag: Вначале мне нужно было сделать два отверстия Ф130мм в плитке. Пытался сделать это разными методами, сломал четыре плитки :|: в итоге сделал эл. лобзиком пилкой с напылением из карбида-вольфрама, получилось весьма неплохо:
    Потом было еще сверление коронками кучи отверстий поменьше:
    задолбался я с этим делом, но результатом в принципе доволен - почти закончил плитку в котельной. Осталось четыре маленьких декорчика и две плитки прилепить, ну и люк в подполье облагородить :), но вначале нужно окончательно решить с компоновкой некоторых элементов в котельной. Вот так нынче выглядит вторая стена:
    Ну и для полной гармонии над раковиной влепил декорчик :):
  2. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Ну дык тож москвасити. И турки. Не для себя же делают :)] А ежели в ванной например? Щели по-любому будут, а в них водичка потекет.
  3. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Затираю обычно швы. А если швов нет, то и тереть нечего.
  4. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ой, да ладно... я в лукоморье на экскурсию ездил...к земляку:aga: так у него там все нормуль:nono:
  5. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Плитка с идеальной геометрией бывает. легко. Правда стоит зачастую...ой.Вы правы щели в десятые доли мм при ее укладке есть, но величина зерна затирок микроны поэтому никакой проблемы их заполнить нет. ;)Это на сегодняшний день уже не космос. Стыдно должно быть производителям лепящим до сих пор глиняки. Ребятки, хорошая испанская плитка стоит далеко не всегда мильен и нужно ее на дом максимум пару десятков м. кв. Это вещь очень длительной эксплуатации, поэтому можно и раскошелится немного. Не ну для котельной конечно пойдет любая.
  6. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    @grrysha, конечный результат меня устраивает и с такой геометрией, даже если бы это была не котельная, а ванная, например. Чтобы вставить крестик другого размера много времени не нужно, а учитывая, что я не профи, то на мою скорость это особенно не повлияло. Хотя конечно при хорошей геометрии работать приятнее, абсолютно с Вами согласен. Ну и ежели нравятся маленькие швы, то тоже без одинаковых размеров никак.
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Не, ну это я так... эрудицию показывал;)Ну и Вам, чтобы не слушали наших мастеров у которых она вся всегда кривая. Вы молодец, что таки решились сами делать, а для первого раза результат хороший. Процентов 80 прахфисианалов так всю жисть ложат (даже идеальную плитку:aga:) и считают это верхом мастерства.
    Кстати остальную отделку (чего Вы так боялись) можете смело делать сами, за приемлимые деньги Вам такого качества никто не выдаст.
  8. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    О! Тут я себе задачу упростил. Осознав как я ненавижу гипс, цемент и т. п. материалы :|: я решил все сделать вагонкой (полы шпунтованная доска), исключения это котельная, ванная, туалет, "фартук" на кухне и пол в прихожей, еще подумываю про пол в кухонной зоне. Как то с деревом мне приятнее и привычнее, да и быстрее думаю будет, а главное чище :aga:.
  9. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну это дело привычки. Свое отношение легче изменить чем объективные вещи.
    Если вопрос в эстетических предпочтениях, то говорить особо неочем. Дерево безусловно материал красивый. Но красивое отделочное дерево стоит мильен без вариантов.
    Про пол в кухне как по мне и думать нечего. Практичность плитки оспорить невозможно. Я даже подиум для мебели делал из кирпича и обкладывал плиткой. Доволен как слон. Разлитые жидкости, крошки еды и прочий мусор не забивается под мебель и не портит ее. Уборка становится в разы проще и легче.
    Доска, а особенно хвоя убьется моментом.
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    @sov1178, Собираюсь делать навес как у Вас, есть пара вопросов.
    Считать там особо нечего, до 3х метров стропила 150*45 вполне пройдут. Перемычка между опорами 2* 150*45 тоже с запасом. Какого диаметра Вы брали трубы на стойки и с каким шагом ставили?
  11. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Что-то около 90мм. Могу завтра померять точно. Почему такой диаметр - потому что такой предложили по хорошей цене (я "присоседился" к большому заказу ;)). Навес по длине около 7м, на этой длине 4 трубы.
  12. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Ну...не без этого ;)...
    Да и гипс кажется дешево если посчитать только листы, а вот как добавишь шпаклевки, ленты, грунтовки, краски и т. п., так не так и дешев гипс...
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Не, ну так Вы определитесь. ;)Если речь исключительно об эстетике, то я в этом не участвую;)
    А если в экономике и практичности, то вот это
    не совсем правильно.
  14. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Если прикинуть по котельной, то ушло:
    3 листа 1.2х3 (по 70грн), 8листов 1.2х2.5 (по 60грн), 40кг шпаклевки (10грн/кг), 7л краски (350грн), две бутылки пигмента (80грн), пол рулона ленты (25грн), банка грунтовки (120грн). Итого 1665грн. + расходники (наждак, валики, кисточки и т. п.) - пусть будет 1700грн. Это цена 18м2 готовых стен/потолка. Т. е. 94грн/м2
    Теперь вариант с вагонкой. Собственно вагонка 89грн/м2, масло-воск (Remmers Hartwachs-Ol) 8.3грн/м2 или лазурь на основе воска (Dekor Wachs Lasur) 12грн/м2. Т. е. 97..101грн/м2.
    Огромной разницы нет, но с деревом лично мне работать проще, удобнее, чище и качество будет лучше. По личным предпочтениям дерево нравится больше, хотя против нормальной покраски или обоев я в принципе не против. Для себя я этот вопрос решил (материалы прикупил еще в январе по старым ценам :victory:). Понятно, что в других регионах может получаться и по-другому, ну и с гипсом можно опуститься в цене существенно (более дешевые шпаклевка/краска/грунт), а вот с деревом скорее всего нет.
  15. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    С деревом жить посложнее, имхо. Загрязнения хуже убирать с вагонки. Где-то будет затираться... Обои тоже пачкаются и затираются, но их покрасил либо переклеил и всё.
