1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 39
Строю домик 2эт. 7.5х8, приму советы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sov1178, 05.03.11.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну так у всех вроде так и должно получатья. Не знаю почему наши надумали резать желоб.
  2. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Кусок желоба не держится в воронке ровно. Его резинка выгибает.
  3. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    У Вас вроде тоже 90/75? Чтото мне конечно наши кажутся тонковатыми, поляки вроде потолще.
  4. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Всмысле резаный? На цельном вроде должно нормально сиедть.
  5. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    А мне понравилось, как они сделали - все плотненько сидит, а отрезать желоб всяко легче, чем дырки в нем делать. Еще понравилось, что у воронки и муфты тоже есть крепления. Но у меня опыта с другими системами не было - может там есть свои прелести...
    Да. На счет тонковато - не знаю. У меня крепления через 50см примерно, водосточка белая - проблем пока не заметил.
  6. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Да, я имел в виду что если желоб резать на куски и куски вставлять в воронку, то куски не лежат ровно, их выгибает. А если желоб целый, и воронка одета на желоб, то получается ровно.
    Ну можно сначала попробовать одеть воронку на край желоба и на середину.
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Вам с этим проще, у Вас лобовая доска к ней можно крутить где хош, а мне прийдется думать как резать трубы так, чтобы эта воронка и муфты попадали на стропила или брать стальные удлиннители.
  8. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Как по мне, то лучше сделать так, чтобы кронштейны расставить, как положено по инструкции. Кстати ежели нужны будут стальные удлинители для Rainway могу спросить у родителей - они в прошлом году делали ремонт (крышу перекрывали) и набрали удлинителей, а закрепили в итоге к лобовой доске (думали подшивку не трогать вначале, а потом выяснилось, там доски попортились) - могу узнать у них на предмет отдать с хорошей скидкой.
  9. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну у меня четко по инструкции никак не выйдет, шаг стропил 625мм, лепить лобовую доску не хочу.
    Спасибо большое за предложение. Я их в магазине вживую повертел и положил на место. Если у остальных производителей толщина металла крюков 2мм, то наши идут по пути китая 1-1,5 руками легко сгибаются.
    Я уж лучше обычную полосу 2-3мм покрашу.
    Да и нужны они только чтобы закрепить муфты.
  10. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    То были какие-то неправильные удлинители. У них видел, вертел - толстые, согнуть руками нереально - может у Вас удлинители по новым технологиям были :aga:...
  11. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Приветствую всех!
    Вчера закончил затирку плитки в котельной! :victory:
    Итак, начал затирку со стен. Развел для начала 200гр затирки (это я после того, как начитался про быстрое схватывание затирки Мапеи Ультраколор Плюс) и приступил. Работал резиновой теркой, поролоновой теркой и тряпкой. Все прошло очень хорошо. В дальнейшем разводил затирку по 500гр. К концу второй стены чувствовал, что можно развести и побольше, но решил не испытывать судьбу, а пользоваться проверенными решениями.
    Затирка очень понравилась, быстрое схватывание скорее плюс - можно развести немного, затереть и увидеть результат в течении пары часов. С обычной долгоиграющей пришлось бы ждать результат долго, хотя трудоемкость с традиционной наверное ниже...
    Затем приступил к полу. Здесь меня ждал неприятный сюрприз - как на странно, но затирать полы оказалось намного геморойнее, чем стены. Водопоглощение половой плитки намного меньше, чем у стеновой, соответственно затирка на стеновой в шве схватывалась очень быстро, а на полу намного медленнее, из-за чего метода отработанная на стене здесь не пошла - затирка в швах размазывалась при попытке удалить лишнюю затирку с плитки. К счастью форумчане-плиточники подсказали в чем проблема и как действовать, за что им огромное спасибо! После консультаций прикупил инструмент судя по этикетке которого я был просто обречен на успех :)]:
    Сегодня прошелся силиконом по стыкам стен и пола. Осталось еще кое-что засиликонить и затереть швы на люке в подполье, и с плиточными работами в котельной будет закончено :).
    Розовое пятно в середине это издержки телефонофото при плохом освещении :|:. Нужно будет как-нить зеркалкой это дело сфоткать, но все некогда...
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Хоть Вам это уже и не нужно, раскажу как делаю я. Заталкиваю резиновым шпателем сколько успеваю. Обычно 3-4м2.К этому времени затирка уже начала схватываться, далее палочкой с обточеным на большой радиус наждачкой концом. Радиус подбирается так, чтобы палочка не проваливаласи между плиток и снимала нужное количество затирки. Расшиваю швы -какбы срезаю лишнюю затирку движением палочки вдоль шва. Она просто рассыпается на стороны. Т. к. в швах она уже достаточно твердая, шов получается плотный и гладкий. Затем аккуратно тряпкой сгребаю. Влажной мочалкой желательно по швам не елозить
    т. к. прочность шва от попадания на него воды (не смертельно) ухудшается. Ну и при сухом срезании шов получается значительно глаже, что положительно сказывается на скорости его загрязнения. Через часов 12 стираю сухой тряпкой тонкий налет затирки с плитки.
  13. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Это вариант для обычных "долгоиграющих" затирок. С Мапеем Ультраколор так не выйдет. Через 12часов его придется кислотой оттирать, а ежели плитка не гладкая, а рельефная, то это вообще будет ж*па. Она быстротвердеющая - для работы есть 20..30минут, через 40минут начинает твердеть, через 3 часа она уже полностью твердая и не красится, не размывается, а через сутки можно эксплуатировать пол по полной. Я делал так, как рекомендует производитель, кстати он пишет, что увлажнение швов во время твердения способствует набору прочности, особенно актуально для сильно впитывающей плитки.
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Сейчас все вполне может быть. Я уже неделю занимаюсь поисками разных материалов. У многих производителей и представительств на сайтах есть списки продаванов, так в живых и третьей части не осталось. Цены тоже на многое начинают ползти не туда. Ну, а те у кого цены стоят занимаются алхимией;)
  15. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Возможно.
