1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 39
Строю домик 2эт. 7.5х8, приму советы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sov1178, 05.03.11.
  1. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Трудно пилить вдоль волокон, еще труднее делать это ровно, и еще труднее когда отпиливаете 2..3мм. Рубанком/рейсмусом это выходит проще и точнее.
    Ну давайте я Вам расскажу структуру цены ПМ, который использовал у себя. На каркас пошло где-то 22м3, округлим до 25м3. Доска была по 1300грн/куб (свежепил, но сохла порядка 6мес. у меня), еще 1200грн доставка (две машины), 3200грн. стоил рейсмус, еще около 2000грн я потратил на помощника, чтобы прострогать, итого 38900грн = $4800, из которых доп. затраты на получение строганной доски составили 5200грн = $650. Меня такая бухгалтерия вполне устроила...
    P. S. Через четырехсторонний рейсмус у нас можно пропустить лес за 20-30% от его стоимости - основная проблема сухого леса нет, а свежепил пропускать нет смысла.
  2. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ага, вот где собака зарыта. Мы просто не поняли друг друга. Я под циркуляркой имел ввиду настольный
    станок. Вдоль Вы видимо пилили ручной пилой со стоковым диском имеющим 36 и более зубов. Чтобы изменить свое мнение о пилении возьмите диск хорошего производителя (фреуд,бош и т. д.) для продольного пила 12-16 зубый. Заготовку или пилу (в случае ручной) будете толкать двумя пальцами даже на досках из спиленного вчера леса, шероховатость поверхности будет тоже замечательная.
    В столярке для выравнивания (геометрической формы) используется фуганок у него стол метр и длиннее, а рейсмус используется для чистового строгания ровных заготовок. Народы мира получают материал правильной формы и размера уже после пилы, так как пилят большими дисками, а не лентами,
    а нам кажется что они его строгают.
  3. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Покритикуйте пожалуйста мой план. Делаю проектик не большого 6*8 1/5эт домика. Черновые полы планирую из доски 50мм.Заказываю лес с небольшим запасом (5-10%) строить собираюсь по технологии балун. Получается вначале весь лес сортируется из ровного делается стойки, лаги, стропила а все кривое
    идет сначала на леса, а потом на черновой пол.
  4. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Настольный станок хорошее дело :super:. Я вдоль пилил только там, где вырезы разные, и немного дюймовки распилил, чтобы прибить временно пленку на крыше, а так материал сразу брался нужного размера. Естественно я имел ввиду ручную циркулярку (у меня Hitachi C7MFA - сколько зубьев не считал, но диск хороший - хватило на весь дом, как-то случайно перепилил три гвоздя 100х4.2 - заметил, что они там были только когда распилил :aga:).
    Насчет формы - я сразу взял дерево с запасом - то, что покрутило пошло на разные блоки/проставки (вообщем мелкие детали) - по итогам 50х150 ушло почти все (осталось две доски, которые пойдут на блоки во внутренней несущей стене), 50х100 надо еще докупать, 50х200 осталось довольно много по 4.5м (штук 20) - планировал их на навес пустить, но они сильно страшные (при погрузке не смог поприсутствовать в итоге накидали фактически полуобрезной доски :mad:) - может пообрезаю и пущу на пол на крыльце или еще куда. Основная проблема с лесом - разный размер досок - т. е. найти две доски одинаковой ширины весьма непросто :aga: - сильно кривых было не более 5%.
    Я это понимаю, более того у нас есть одна лесопилка, где подобным образом распускают брус, но вот лес там очень плохого качества - когда смотрел на него были доски со следами от жуков, поэтому решил там ничего не брать, хотя доски были ровненькие... А так деревообрабатывающий станок у нас подороже стоит (чем рейсмус), да и здоровый он - рейсмус вынес когда надо, а потом к соседям отнес под замок - со станком так не выйдет... Если есть станок, возможно есть смысл купить необрезную или полуобрезную доску и напилить нужный размер, но это надо считать...
  5. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Не уверен, что на черновой пол получится кривое использовать - сабли выровнять более-менее реально, а вот выровнять пропеллеры из 50ки...не уверен. Вы еще хорошо обдумайте подойдет ли такой черновой пол под планируемое Вами финишное покрытие. Возможно запас стоит взять побольше (все зависит от качества дерева и затрат на его транспортировку - если можно купить рядом, то всегда можно докупить, а если далеко лучше сразу взять больше запас). В остальном нормальный план. Балун только мне кажется сложнее строить, хотя у него есть свои преимущества...
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну то что диск хороший это понятно, но он 36-48 зубов это по фото видно, только вот предназначен он для чистового пиления поперек ну и разных плитных материалов. В общем если попробуете диск 12-18 зубов разницу почувствуете с первой секунды.
    Да в общем для стройки никакой дорогой станок не нужен, есть самодельные б/у циркулярки (без рубанка) стоят до 1000грн.
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Вы же знаете в строительстве каркасника главное как можно быстрее войти под крышу, а уж под крышей можно и поковырятся. Пропеллеры небольшие можно притянуть к лагам, утопить хорошо шляпки мм на 5-10 и потом рубанком выровнять. А участки которые пойдут под стяжку (для плитки) можно вообще не ровнять и по максимуму пустить на них пропеллеры.
    О, а под какие может не пойти? Мне кроме ковролина и линолеума ничего в голову не приходит. Но под них можно бросить листы мдф 4мм.
  8. Ильсурио
    Ильсурио
    Ильсурио
    Вы работали один когда каркас собирали?
  9. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Ну если еще что-то "бросать" тогда для любого пойдет. Просто будет ли это дешевле, чем толстое ОСП/фанера сразу?
    Да, в основном один. Нанимал помощника чтобы построгать доски, обшивать ОСП второй этаж, а также монтировать стропилку батя помогал.
  10. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    У нас вчера и сегодня снегопад и ветер, зашел вчера в домик, а у меня на втором этаже идет снег . Вообщем задувает через свесы и щель на фронтоне (между ОСП и крайней стропилиной, там где обрешетка), причем так сильно, что уже лежит почти сантиметр на юго-восточной половине второго этажа (точнее на вате которая там сложена) . Теперь надо думать что делать...наверное как снегопад закончится попробую смести и вынести снег, а потом вату накрыть пленкой...
  11. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Весной софиты из сайдинга подшейте и ничего задувать не будет. А пока перед оттепелями в совок и на улицу.
    Подскажите по нивелиру Бош - удобно с ним работать? В солнечную погоду видно? Для пола, потолков подойдет такая модель или помощней надо искать?
  12. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Да, софиты уже прикупил - лежат у родителей в гараже ждут весны. Вчера подмел все - вынес 2 ведра снега. Кстати там где снега было совсем мало он вымерз - у нас сейчас мороз больше -20С.
    С другими возможности сравнить не было. Я доволен.
    На солнце на улице в обычных режимах не видно. Когда строил каркас очень выручал режим отвеса - точку видно даже на солнце, да и выставлять стены вертикально в таком режиме, ИМХО, удобнее.
    В помещении видно хорошо. Если солнце сильно в окно будет светить, окно всегда можно прикрыть шторкой. Вечером отлично видно линию вдоль всего фундамента (стена 8.5м).
  13. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Вы пароизоляцию выбрали, смонтировали?
  14. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Добрый вечер!
    Еще не смонтировал. Я не успел осенью закончить кровлю. Поэтому крыша накрыта ПЭ пленкой (временно), за зиму ее прилично потрепало - боюсь весной будет протекать и замочит вату в стенах. Поэтому утеплять буду когда уложу ковер и БЧ (кровля это первое, что буду делать, как потеплеет).
    Пароизоляцию пока планирую Изоспан Д.
    :hello:
  15. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Как считаете, есть принципиальная разница между пароизоляциями разных производителей: ютафол, изоспан и т. д? В книжках и на фото зарубежом ставят что-то очень напоминающее обычный ПЭ. Если необходимо только максимально снизить выход пара из помещения в стену, то почему разница по цене между некоторыми пленками настолько существенная?
    Как планируете сделать вентзазор между пароизоляцией и гипсокартоном: брусок, ГК профиль?
