Утеплитель Софтборд
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Nespav, 05.03.11.
  1. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    У меня как раз подольский софтборд. Пока лежит стопочкой. Только в одной комнате потолок им успели до зимы сделать. Брали на стены и потолки. Если кто-то уже оклеил обоями или ещё как-то облагородил, поделитесь опытом, пожалуйста.
    А то, может, это глупая затея и лучше использовать его как подложку под чистовой пол?
  2. evgenia_l
    evgenia_l
    evgenia_l
    Московская область
    Не скажу точно про подольский, но Изоплат оклеенный обоями видела и наблюдала процесс. Но не все так просто, как хотелось бы. Мастера не взялись клеить обои прямо на Изоплат, они его предварительно прогрунтовали, по сетке проштукатурили и поклеили обои.
    Лично мне кажется, что либо уж поштукатурить (можно и по тоненькой дешевенькой пластиковой сеточке) да покрасить водоэмульсионкой. Либо только пройтись финишной штукатурочкой (чтобы только слой тоненький положить выравнивающий шероховатости) и поклеить обои.
    На мой взгляд из опыта собственного строительства, проще и лучше:
    1. Проклеить швы серпянкой
    2. Штукатуркой белой финишной (расход небольшой будет) пройтись по софтборду пластмассовой гибкой штукой такой треугольной, которой для поклейки обоев используют (не металлической! - она все портит). Пусть фактурка немного останется - скроет все дефекты стены.
    3. Покрасить водоэмульсионкой. По обработанной шткатуркой Изоплату расход небольшой - краска не впитывается уже.
    Результат: легко ремонтируемые, экологичные, "городские" стены.
    И как подложку Изплат-Софтборд тоже использовать хорошо)
  3. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Евгения, большое спасибо за развёрнутый ответ!
  4. Татьяна5
    Татьяна5
    Татьяна5
    Киев
    Ребят, подниму темку - кто-то делал фасад каркасного дома с таким внешним пирогом - стойки, Изоплат 25мм (или аналог), армировка стеклосеткой с клеем, грунт, силиконовая штукатурка? если не сложно - поделитесь опытом или тыцните где бы почитать
    Второй вопрос - у кого-то есть опыт оклейки обоями по Изоплату 12 или аналогу?
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    отвечаю так как интересовался вопросом
    1) наружная штукатурка делается только по толщине 50мм (например 2 слоя по 25) - почему не знаю. Но это так
    2) обои по 12мм я бы делал только в случае, если они в доме ПМЖ или даче, где постоянно дежурная температура подерживается. Иначе не уверен что выдержит.
  6. Татьяна5
    Татьяна5
    Татьяна5
    Киев
    предполагаю, что может трещать по стыкам - думаю сделать вертикальный декор а-ля фахверк
    блин, как все сложно :)), производители пишут 25 мм, но не пишут о двух слоях :)
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Потому что нет изоплаата 50мм.
    Но! Фирмы (крупные с репутацией) которые делают дома со штукатуркой по изоплаату - используют 2 слоя по 25мм.
    Известная фирма Штейко, которая к сожалению пока не вышла на наш рынок имеет специальные плиты МДВП под штукатурку и их толщина от 40мм.
    Так что я думаю они не зря это делают. Видимо уже поели неприятностей с меньшей толщиной. Хотя если делать раскладку...
  8. Татьяна5
    Татьяна5
    Татьяна5
    Киев
    Вот в том и вопрос - какие именно неприятности. Кроме потенциальной проблеме на стыке других пока не нафантазировала.
    Раскладку - не совсем поняла, что имеется ввиду?
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    МДВ материал специфичный. Чувствительный к атмосферной влаге. Может с этим связано.
    Раскладка - имитация под фахверк
  10. evgenia_l
    evgenia_l
    evgenia_l
    Московская область
    Штукатурить можно и штукатурят на практике.
    Про 2 слоя по 25 мм слышу впервые. Вполне себе на 25 ветрозащитный Изоплат кладут штукатурку по сетке.
    Вот здесь подробно https://www.solntse.ru/articles/shtukaturim-izoplat-praktika-primeneniya/
    Там, конечно, Изоплат на стены из блоков установлен в качестве ветро-теплозащиты, но в Финляндии, а теперь и в России, его в каркасных домах используют под оштукатуривание как вполне достаточной жесткости материал.
    И просто обойки на 12 мм Изоплат я бы не рекомендовала. Подготовка нужна. Да и хлипковато в каркаснике 12 мм.
  11. Елизавета80
    Елизавета80
    Елизавета80
    У штейко плита для штукатурки называется Steico protect. Она специально разработана и используется для оштукатуривания. Она шипованая со всех сторон. Изоплат не имеет шипа и паза поэтому и нужно делать два слоя, что бы перекрыть швы.
  12. evgenia_l
    evgenia_l
    evgenia_l
    Московская область
    Да уж Стейко, пожалуй, поспециализированней будет. Но в Москве есть только Изоплат (Который уж точно лучше Софтборда.
    А, швы Изоплата просто располагают на обрешетке. Все равно же гвоздями куда-то крепить надо. Так что проблема решается.
  13. Елизавета80
    Елизавета80
    Елизавета80
    Согласна если есть сплошная обрешетка. Но это расходы, время и т. д. Steico можно крепить прямо на каркас.
  14. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Тоже озадачен вопросом штукатурки по 25 мм изоплату. Продавцы говорят, что без проблем. Вопрос толщины, как я понимаю, возникает от жесткости плиты. Т. е. если у меня стойки с шагом 600 и эковата ВКМ внутри, то плита "играть" не будет, а если, скажем стойки через 1200 и роквул - может и играть. Вот тут-то 2 слоя и могут прибавить жесткости.
    В принципе, есть еще Agepan THD. Он тоже 40 мм и тоже шип-паз. Вот только стоит в 2 раза дороже Изоплата :(
    Что касается швов Изоплата, то вертикальные у меня придутся на стойки, а под горизонтальные буду рейки изнутри набивать...
    Все ИМХО, возможно, я и неправ, но про 2х25 тоже слышал, но аргументов не видел...
    В конце концов, можно сделать 12+25 с перекрытием швов. Если вопрос именно в них. Это все равно получится дешевле Агепана...
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вопрос именно в том, что Вы предположили в самом начале. Будет "играть" или не будет.
