Утеплитель Софтборд
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Nespav, 05.03.11.
  1. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Sailor, ну вот я и думаю, что при стойках 600 и эковате ВКМ не будет...
  2. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Та фирма, которая делает 2 листа по 25 использует теплоизоляционный как первый слой и ветрозащиту как второй. Как крепятся - не знаю, но думаю что вертикально с перекрытием стыков следующим слоем
  4. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Porcupine, а "та фирма" это ТКДом? Вроде как я видел у них и однослойный изоплаат в каком-то из вариантов...
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Угу они. Однослойный помоему у них был ну очень давно. Видимо накопили какую то статистику и перешли на 2 слоя.
    Но, как я уже писал, более интересно что у Штейко плиты, которые под штукатурку имеют минимальную толщину 40мм.
    А у изоплаата на сайте тоже одно время фигуррировали какие то странные листы "под штукатурку" похоже склееные из 2 листов 24мм с небольшой "четвертью", но сейчас нет ничего
  6. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Porcupine, есть еще агепан тхд 40 мм толщиной...
  7. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Porcupine, а нету контактов в ткдоме с кем пообщаться по этому поводу?
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Изомодуль.
    Есть они на сайте производителя.
    Склейка, как и все МДВП такой толщины.
  10. ngs2003
    ngs2003
    ngs2003
    Сочи
    Софтборд - это полное ДЕРЬМО. Начитался я тоже интернета, стало очень интересно что же это такое. Нашёл представителя в Сочи, позвонил, привёз он мне кусочек показал, навешал лапши, что можно и наружу и внутрь на отделку. Пошюпал лабуда какая то, спрашиваю а как на нём держаться что либо будет, он же крошится и ломается элементарно. Ну думаю ладно сделаю как подложку под гипсокартон. Так как у меня каракасник, отделал им и фасад, потом ветро водо защитную плёнку, рейки и имитация бруса. Итог протекла вода со второго этажа. Устранил всё высох потолок, пошпаклевал и перекрасил. Но стал присутствовать запах плесени. Решил разобрать потолок, снял гисокартон, а там пип..ц этот хвалённый софтборд, якобы не впитывающий воду, весь вздулся и покрылся плесенью. Разобрал весь потолок, выкинул нахрен весь софтборд, где ещё не было отделки также снял весь и весь который оставался ещё и выкинул всё к чёртовой матери - это раз про софтборд. Второе - заявленая звукоизоляция тоже чушь, так как уложил его на пол в два слоя везде кроме ванны, слышу всё что происходит на первом этаже. Теплоизоляция тоже самое. Вобщем если вы ещё не приобрели сиё чудо, боже вас упаси от этого г*.
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @ngs2003, ну да. вы купили фиг знает что, применили фиг знает как, а виноват конечно же материал... ога...
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Лично у меня весьма большие сомнения, что он вообще что-то покупал.
  13. ngs2003
    ngs2003
    ngs2003
    Сочи
    Купил я софтборд 12мм, применил на сены в два слоя снаружи на ОСБ и в один слой под гипсокартон, постелил на пол под стяжку и сделал тёплый пол. Постелил на потолок также под гипсокартон. После протечки разобрал на первом этаже потолок и выкинул весь софтборд, а так же ещё в не отделаных помещениях так же снял его. Вместо него на потолок применил роквул акустикбаттс. Высказал я своё мнение как человек попробовщий это говно, материал ломучий, горит кстати на ура кидал в костёр сначала тлеет потом загорается, если намокает всё можно выкидывать сразу, так ломается сразу, теряет форму и начинает вонять. А свои сомнения оставьте при себе. Хотите поробобовать, флаг вам в руки, для меня же этот материал больше не интересен.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вот один из типичных моментов, где чернопиарщик прокалывается:
    Ага, под гипсокартон?
    Слоем в 12 мм?
    Я плакалъ :aga:
    "А свои сомнения" мы действительно при себе оставим :super:
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вместо того, чтобы заниматься говнометанием, лучше бы сказали что именно вы купили под названием софтборд
    Фраза "купил софборд" это все равно что фраза - "купил колбасу".
    Софтборд это просто общее название мягкого двп большой толщины. При этом есть он разных производителей и разного назначения
    То что вы купили непонятно что, и начали лепить куда нипоподя, послушав менеджера и по собственной интуиции, не делает ВЕСЬ софборд дерьмом.
    Есть много людей которые его использовали (включая кстати меня) и никаких претензий не имеют.
    Конечно это материал не идеальный и него есть недостатки. Но надо немного головой думать - куда и как его применять.
    А что можно сломать сдуру - наверное, вы и сами знаете.
