Утеплитель Софтборд
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Nespav, 05.03.11.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Мне кстати интересно, что бы @ngs2003, сказал насчет роквула после протечки :)
    Думаю в пассаже выше, просто слово "софтборд" было бы заменено на "роквул" :)
    Потому что результат был бы примерно такой же :)
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Главное, протечка приведшая к подобному результату, практически ничем не отразилась на ГКЛ. Подшпатлевал и покрасил.
    Вы верите в такой "чудесный случай"?
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну чисто теоретически - возможно :) Вода могла просочиться по шву и сдохла невлагостойкая шпатля
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    При этом плесень образовалась? Унреал.
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @Sailor, ну совборду черный пиар не нужен, доля рынка им занимаемая и так копеечная :)
    Не конкурент он "большим парням" :)
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Как говорится в таких случаях: "сам офигеваю" ;)
    И мне и Вам понятно, что рукожопость и кривомыслие причина появления подобных "проповедей во спасение". Но порой широта мЫшления (заменил софтборд акустик-баттсом) просто-таки впечатляет. Так, что начинаешь сомневаться в искренности. Потому как поверить в подобную неадекватность достаточно трудно.
  7. ngs2003
    ngs2003
    ngs2003
    Сочи
    Я не собираюсь ни с кем спорить, если вы считаете софтборд достойным материалом, пожалуйста. Я лишь высказал свой опыт. В ванной был реечный потолок, поэтому вода просто вылилась через него, в спальне рядом куда тоже попала вода был гипсокартон, так вот на нём просто появились пятна, их почистил, пошпаклевал и закрасил. А когда разобрал сначала реечный потолок и увидел что там творится, то потом разобрал и в спальне потолок там тоже весь софтборд вздулся и всё было в плесени. Роквул думаю просто пропустит воду через себя если что.
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Аки сито и даже не увлажнится :)
    Чего думать то, намочите кусок роквула и ответ станет ясен.
    Воду то он пропустит, частично, но раз у вас и софтборд не высох, то роквул вообще никогда не высохнет, так и будет мокрым куском "уже не утеплителя и не звукоизолятора"
    Софтборд сохнет мгновенно, по сравнению с роквулом. Другой вопрос, что для любого высыхания требуются определенные условия.
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Да ладно... не видели что ли как подземные конструкции "урсой утепляют" без какой либо гидроизоляции? :)
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А можно вопрос:
    из каких соображений был постелен 12мм софтборд
    на стены 2-а слоя на osb?
    один слой на гипсокартон? какой состав всей стены?
    под стяжку?
    на потолок под гипсокартон?
    протеска была из-за чего?
    до протечки были замечания?
  11. ngs2003
    ngs2003
    ngs2003
    Сочи
    Да были, выкинул много материала ещё во время монтажа, на который попадала влага, было несколько листов которые намокли на улице, по уверениям продаца, должны были просохнуть и ничего страшного, по факту они превратились просто в туху, то есть вроде высохли, но хочешь его взять и он ломался сразу же.
    Продавец ещё советовал не использовать гипсокартон, а шпаклевать и класть плитку сразу на софтборд, но повторяю вам ещё раз, доедьте до магазина или представительства и пошупайте не кусочки рекламные, а листы размером он как гипсокартон и вы всё поймёте.
  12. ngs2003
    ngs2003
    ngs2003
    Сочи
    Ответ включился в вашу цитату, между строк писал ответ после вопроса, вообщем читайте цитату
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я спросил для чего а не как. для чего был настелен софтборд на осб?
    То что продавец некомпетентен это понятно, вопрос в другом, чего производства софтборд? кто изготовитель?
    опятьже для чего под гипс был софтборд, есть ли за ним пароизоляция?
    от ударного шума работает сама стяжка, под нее есть модель софтборда которая доп гасит ударный шум
    12мм?
    на будущее, у каждого материала есть коэф теплопроводности, сравните его с тойже минватой, и вы поймете что теплоизоляция еть но такая же как 12мм минваты, тоесть никакая
    p. s. И вообщем многое зависит от того кто производитель и конкретно от модели и его предназначения.
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @SDim, одно время в москве продавали какой то мутный штейко, типа "третий сорт не брак". Нашел о нем упоминания на самом штейко, но вскользь - типа "плита 2 сорта".
    По отзывам (в этой теме в начале или какой то другой) - та еще дрянь, непонятного назначения.
    Возможно тут нечто похожее
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если честно, то у штейко полно разных моделей, у меня целая коробка лежит разных материалов от штейко кусочками (пробники), и вот половина из них уж точно не приспособлена для обшивки снаружи и т. п.
