Бюджетный сруб из строганого бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем anreal, 05.03.11.
  1. anreal
    anreal
    anreal
    Омск
    мужики, не туда вы спорите! ну не в етой теме об этом спорить!
    любую тему засрёт "человек"))
    вот продложили эконом вариант! обсудили бы его! сруб очень простой 6х12...
    я его дополнил... давай те обсудим--стоит ли расти вверх или запланировать вбок.
  2. anreal
    anreal
    anreal
    Омск
    выгодней ли этот вариант чем 9х9(по длине бревна 6+3- для экономия отходов)?
    там с перерубами даже не знаю что делать!
    кто нибудь покажите как бы выглядели эти перерубы в квадратном доме?
    тут трудно планировать--узковато конечно 5 м!! в квадратном доме легче расположить всё
  3. anreal
    anreal
    anreal
    Омск
    насколько возрастёт цена например такого сруба...(планировка тут карявая..но размеры само то! )
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Равно пропорционально срубу 6*6 такой же планировки. Ищите людей которые рубят из цельного бревна, там разницы нет какой сложности, правда и качество не всегда присутствует:). Дороже обходиться качество, чем размер!:hello:
  5. anreal
    anreal
    anreal
    Омск
    не так картинка---соррииии!
    вот эта!
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если честно я не понял, за чем в проекте две лестницы? Да и вообще я считаю для дерева, чем проще и меньше внутренних стен, только необходимые для связки, тем лучше. например я старые дома не видел, чтоб каждая комната разделялась капитальной стеной, к тому же и дверями. Конечно сейчас решить проблему с отоплением легче, но всё же вентиляция то будет хуже.:hello:
  7. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Почему цоколь должен быть не менее 90 см :ogo: а высота должна быть кратной 30см :faq:
  8. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Сруб высотой четыре метра стоит 100 т.руб.Высота мансардного этажа 1 метр. Вопрос,сколько стоит мансардный этаж?По Вашим подсчетам 33 т руб так как он имеет прощадь 33% от всего дома,по моим 25т руб.так он имеет площадь 25%..Кто прав:faq:Я не забиваю заказчикам голову с процентами ,я называю сколько стоит метр кв. по стене и сколько будет стоить сам сруб.
    Первое так а вот дальше что то ВЫ напутали я имел вввиду метр высоты а дальше простая двускатная крыша а не ломаная.Внутри получатся ломаные стены на мансардном этаже а снаружи крыша будет обычная двускатная.Вот такой вариант я предлагал использовать в цели экономии:hello:.
  9. anreal
    anreal
    anreal
    Омск
    я же написал--ч планировкой тут чтото не то)):)]:)], :)]ето с сайта! тут главное размеры!! вроде нет тут лишних капитальных стен!
    крестом внутри! так чтоб лаги легли(длиной не больше 4 м)
    будет ли етот вариант намного дороже первого который я воложил??
  10. Северный Олень
    Северный Олень
    Тротуарных дел мастер
    Северный Олень
    Клинцы
    Ждал этого вопроса!;)90 см в случае у anreala на случай пристройки в суперэкономном варианте. Пристрой делается ниже уровнем основного здания с целью упрощения перекрытия крвли в пристройке. Кровля выходит пологая, но зато не надо разбирать кровлю над основным зданием. Кратность 30 см. Замут в том ,что большинство фасадных плиток( не все само собой) либо 10,либо 15, либо 30 см высотой. Избегаем подпиловки. Плюс оптималная высота ступени 15 см! А о крыльце никогда не надо забывать! Далее. Уважаемый хозяин темы. Первый рисунок с "косячком" - топочную не туда воткнул! Забыл о том, что пристрой как раз стой стороны будет. Вот другой вариант. Плюс два варианта по кровле. Сразу предупреждаю - я не проектировщик, и я не кровельщик-профессионал. Для этого полностью прконсультируетесь со спецами у себя. Это всего лишь небольшие рекомендации. И рисунки (а не чертежи это всех остальных сразу предупреждаю - чтобы не набрасывались!:)] Думайте сами, решайте сами. img058.jpg
  11. Северный Олень
    Северный Олень
    Северный Олень
    Клинцы
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если проект из поста 80 сравнить с постом 78, то конечно же дороже, т.к. размеры больше:), соответственно и материала с работой больше.:hello:
  13. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    anreal,
    Не понимаю, у Вас в Омске все строители делают смету на фактически затраченный материал или фактически полученный? Зачем парится о длинах, экономии бревна, будете рубить сами? Если мне, к примеру, заказывают дом размером 5*5, то и платить будут за дом размером 5*5, а не 6*6. По аналогии бревна более 6 метров. До 9 метров вообще не проблема сделать дом без стыковок, соответствующие бревна просто заказываются производством у вальщиков. С чего решили, что дом 8*8 или 9*9 более экономный, чем 7*7, 10*10 к примеру?:faq: Исходя из длины бревна в 6 метров (если нет возможности заказать длиннее) надо стыки куда-то прятать, при этом не факт, что бревно пилится равные соответственные части.
  14. anreal
    anreal
    anreal
    Омск
    Ну вот я и советуюсь! Мне кажеца если дом не стандартных размеров--- то и цена вырастит! Тем более все пишут-если бревна длиньше 6 метров-они дороже! И ещё один ньюанс- а не хочу утеплять дом-а следовательно диаметр бревна мин 30(35 внизу:)-забыл как там етот низ называеца).
    Так что возможно придётся и самому закупить лес, привезти на участок, сделать чашки и.т.д-- и потом уже собрать сруб(мужики деревенские есть-которые помогут-под моим чютким руководством)----ну ето на случай--если не найди компанию с преемлемой ценой--за то что я хочу!
  15. anreal
    anreal
    anreal
    Омск
    вот два проекта! как строители, скажите насколько один отлицатся по цене от другого:
