Начинаем строить баню из бруса-2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Мэрилин, 05.03.11.
  1. mosich
    mosich
    mosich
    Сложно сказать, но когда я обсуждал кирпичную печку для своей бани с Печником из Питера, то он говорил что такая печь(~500 кирпичей) будет греться 4-6 часов. Видимо 3 часа для твоей печи не так уж и много. :)]
    Вот смотри, что пишет теплодар про свою печь-сетку Время «готовности» бани, оборудованной печью «Сибирский Утёс» всего 50 минут против 3-4 часов ожидания с печами-сетками других производителей!
    Про 50минут они скорее всего врут, а вот 3 часа, имхо близко к правде.:)]:)]:)]
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Насчет 50-ти минут может и врут, но там и камней вроде гораздо меньше, чем у Элины? Ты кстати не разбирался с этим Утесом, что они там навтыкали для режимов русской бани?:)]
  3. mosich
    mosich
    mosich
    Русская баня - это закрытая каменка и как следствие сильно нагретые камни.:)]:)]:)]
  4. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Ого как много буков написали...:aga:
    Про бак - правильно написали - нет циркуляции воды между баком и теплообменником (самоваром на трубе). Видимо неправильное подключение. Вот пара картинок для раздумья и проверки.
    Про вентиляцию не хочу заводить речь. Хотя нужно разобраться для начала, предназначение печи - сауна? Если да, то вентиляция не просто нужна, а необходима, т.к. в режиме сауны воздух должен замещаться шестикратно в течении часа. Картинки Саша выложил - решения для сауны. Главный принцип - откуда взял, туда и отдай! Например из моечной.
    По печи - с такой массой камней, для неё требуется больше времени для их разогрева.
    Остальное - вопросы веры (в смысле это к сектантам режимов бани.:aga:)
  5. рики-тики
    рики-тики
    рики-тики
    Диаметр нормальный, трубы менять не нужно.
    А вот подъём надо обеспечить - сразу появится циркуляция.
  6. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Интересно, есть соединители для меди под 45 градусов?
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Лучше трубу согнуть на трубогибе.
  8. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Я и не подозревала, что с этими трубами будет такая проблема. Мне так понравилось как мой муж все это сделал, и теперь переделывать.:(:mad::flag:
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Ну уж лучше сразу переделать, чем потом все время мучиться, правда?
  10. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Конечно! В субботу еще раз протопим 3 часика, потом решим переделать или нет. :ogo:
  11. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Вот оно наше русское авось в действии. :)] Не прокатит Элина, надо переделывать.
  12. рики-тики
    рики-тики
    рики-тики
    45 градусов выдерживвать необязательно. Можно значительно меньше, смотрите как вам удобнее - вполне достаточно 5 градусов.
  13. рики-тики
    рики-тики
    рики-тики
    Кстати да, угловые (менее 90 градусов) фитинги для меди бывают - но найти трудновато будет
  14. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Сегодня в Финляндии купили газовую печку, взамен украденной. За 59 евро. Потом обязательно куплю еще и Бартолини. Одна будет в доме, другая- в бане. Еще искали светильники Харвия в парилку, не нашли.:no: Я очень удивлена, что их там сейчас нет.
  15. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Интересно что за печь? Фото есть?;)
