Начинаем строить баню из бруса-2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Мэрилин, 05.03.11.
  1. KTanya
    KTanya
    KTanya
    Пожалуйста, напишите на каком заводе брали трубы и примерные расценки. Спасибо
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Я брал на Новгородском трубном заводе. Мне там выделили машину для перевозки и разрезали 6 м пополам. Это было давно более 6 лет назад. Цены явно изменились. У них есть сайт магазин при заводе.
    В городе на заводе я купил проволоку оцинкованную и мне дали еще много обрезков больше, чем метр.
    Если интересна технология, опишу.
    Да простит Элина!
    К столбам крепил своим методом оцинкованную Рабицу, котоую сплетал как паук и делал ее одним погонажем из 20 кусков. У меня огорожено 30 соток!
    Спасибо за интерес.
    Я привык делать один раз и забыть!
  3. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Огромное спасибо! Конечно, очень интересно. Все записываю, учусь.
    ZYBY, У нас земля легко копается, тогда можно без бура обойтись? И забивать для чего? Я пока не поняла этого.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Копать - тяжело, копать - на один метр! Растрясать грунт! Нужно ниже уровня промерзания! Сколько он у Вас? Вот именно! Столбы пойдут в кривь и кось!
    Я только за прозрачные заборы! Не навижу тех, кто городит расстрельные стенки!
    Дальше продолжать?)
  5. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Конечно! :)]
    Мы будем ставить забор из профлиста по одной стороне, которая прилегает к дороге вдоль садоводства. Автолюбители, не жалея свои машины, носятся с бешеной скоростью по грунтовке. Пыль детит на наш участок. Надеюсь, что забор поможет уменьшить количество пыли. :um: А потом, я собираюсь задекорировать заборчик зелеными растениями и его не будет видно совсем со стороны участка. На 3-ех остальных сторонах остается штакетник.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Понял.
    Основано все на столбе с дыркой сверху.
    Принцип такой: для крепления к оцинкованной трубе нужны оцинкованные болты с гайкой, оцинкованная лента с отверстиями в которыее легко входит болт.
    Нужно навесить рабицу на оцинкованную проволоку по верхней части и закрепить ее проволокой по низу.
    Размечаем участок под столбы, бурим, забиваем, заливаем, все выровнено по нитке дволь всего участка забора (стороны).
    To continued!
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Продолжаем.
    Столбы вкопаны и выровнены. Да, расстояние между столбами - 2 -2,5 м.
    Далее алгоритм.
    1. Разматываем сетку около первого столба (начало забора), учимся выпрявлять все выпавшие звенья, учимся приплетать одну сетку к другой. Полотно забора будет единым. Работаем в перчатках.
    2. От столба до столба - такой шаг работы.
    3. Отрезаем кусок проволоки длинной от столба до столба и плюс запас с каждой стороны по 30 см.
    4. Берем пасатижи и проходим по участку сетки длинной от столба до столба (а лучше предварительно пройти всю длинну сетки) и зажимаем ВЕРХНИЕ соединения проволок сетки и пропускаем в них проволоку змейкой.
    5. Крепление к начальному столбу (пока только верха забора). Подготовили сетку с пропущенной по верхнему ряду проволокой. Выступающий конец проволоки (помним отрезали проволоку с запасом по 30 см на концах) сгибаем под 90 град 10 см от конца для опускания в срез трубы. Далее, чтобы сетка не была по высоте в ровень со столбом, загибаем на 5 см вдоль (вниз столба проволоку) далее выгибаем проволоку параллельно земле (пошла сетка). См рисунок.
    Крепим к столбу оцинкованым хомутом, затягивая оцинковенный болт с гайкой.
    6. Переходим к следующему столбу. Для обеспечения натяга провода делаем петлю для крепления к столбу с запасом для утягмвания. (фрагмент б на рис), одновременно в к этому же столбу под одновременную затяжку хомутом готовим следующий кусок провода (фрагмент В). Затягивая хомутом, видим как натягивается участок между столбами.
    https://imgdisk.ru/?v=s1Tu7.jpg
    7. По низу попускаем змейкой проволоку (можно более тонкую) и крепим к столбам накидывая петлю. на каждый столб. Сетка идет сплошняком, закрывая столбы на лицевом фасаде (столбы внутри забора, на заднем плане, столбы за забором).
    Натяжение помогает стоять столбам ровно.
    Вопросы?
  8. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Спасибо! У нас получится расстояние между столбами 2,2 м. Вчера замерили. 17,5 метров забор получается.
  9. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Сейчас в таких неожиданных местах есть запись на видеорегистратор, что шанс засветить номер машины крайне велик. Готовы сидеть за кражу, или платить судьям (следакам) немалые деньги?
  10. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Особенно у меня. Мой муж работает в фирме, которая ставит и обслуживает видеонаблюдение и всякие системы доступа. :)]
  11. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Скидку даст? Хочу поставить себе. И видеонаблюдение и всякие системы доступа.
  12. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    В квартире или на даче?
  13. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    В доме, и, может быть, на стройке.
  14. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Wyatt, напишите мне в личку адрес объекта (ориентировочный) и ваши пожелания по установкам. Я передам и вам отвечу.
  15. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Ну вот, и начался полноценный дачный сезон. :victory: Все выходные были на даче. Установили тарелку Триколор и теперь у нас показываею 150 каналов и еще Наш футбол. Тарелку пришлось устанавливать на старый дом, так как баня расположена близко к лесу, а деревья очень мешают. Все равно, пришлось убрать 3 березы. Картинка- супер! Но мне смотреть телевизор некогда, я вся в работе. :)] Забор еще не начали переделывать. Я пришла к выводу, что для вертикальных столбов маловато 40*40. Надо, наверно, ставить 60*40.
    И еще у меня много вопросов по превращению веранды в закрытую кухню.
    1- окна. Ставить стеклопакеты обычные или алюминиевые раздвижные.
    2- входная дверь. Растояние от пола до верхней балки 190 см всего. А еще надо пол утеплять, то есть его поднимать. И что делать? Может, кто подскажет.
    3- что делать с потолком? Его же тоже надо утеплять, по идее. Фото прилагаю.
    Веранда сначала задумывалась как открытая, поэтому столько непродуманных вопросов. Но, спустя 2 года, мы пришли к выводу, что она не функциональная. Стоит без дела. Поэтому решили ее переоборудовать в кухню. Посмотреть вложение 1345388 Изображение 024.jpg Изображение 026.jpg Изображение 027.jpg Изображение 028.jpg Посмотреть вложение 1345389 Изображение 022.jpg Изображение 023.jpg
