Начинаем строить баню из бруса-2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Мэрилин, 05.03.11.
  1. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Обещанные фотки мансарды. Фотографировала телефоном, поэтому качество не айс. Сорри. Посмотреть вложение 1345890 Изображение 017.jpg Изображение 018.jpg Изображение 019.jpg Изображение 020.jpg
  2. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Комод был поставлен как временный. Диван спустили в КО на 1 этаж, а этот монстр остался. Больше никакой мебели там пока нет. Думаю над этим вопросом.
  3. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    Элина привет, отличные фотки мансарды. Скажи сильно ли греется труба-сендвич, проходящая через мансарду? Будешь ли закрывать коробом?
  4. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Kuzmich_13, приветик! Спасибо, очень приятно. Нет, сендвич сильно не греется. Он, конечно, горячий. Но очень быстро остывает. Пока короб ставить не планирую. После протопки печки на мансарде тепло, но не жарко. Как- то топили до 18-00, к 23 часам труба была холодная. Спать было не жарко.
  5. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Ау-ау! есто кто на форуме, кто ответит на мои вопросы? :faq:
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Элина, если Вы планируете отапливать веранду, переделанную в закрытую кухню и использовать зимой, то конечно, нужно все утеплять серьезно. Это будет забирать часть объема и размер кухни уменьшится.
    Внезапные изменения уже построенного всегда приводят к таким результатам и при этом возрастает трудоемкость работ по переделке.
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Элин! Задача поставлена некорректно:)] Объясни цели и задачи веранды, существующее положение вещей. Потом перечень вопросов, по которым непонятки.
    Пока поняла только про дверь. Её придётся заказывать нестандарт.
  8. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Я хотела ее утеплить. Но всплыло несколько " НО". Для утепления пршлост бы поднять уровень пола, а там нет возможности. Расстояние от пола до балки, где будет устанавливаться входная дверь всего 1,90 см. Для двери это очень мало, а чтобы еще пол поднять.
  9. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Лена, конечно, дверь буду заказывать по размерам. Кухню буду использовать в осенне- весенний период. Так- как дом- баня получилась достаточно теплым, то и кухня нужна достаточно теплой. Я упустила часть предыстории, так как решила, что все ее и так знают. :)
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    А зачем утеплять пол для осенне-весеннего использования? :|:
  11. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Хотела услышать рекомендации профи. :um: На пол придется положить утепленный линолеум. Сейчас пол сделан из половой доски, нешпунтованной. Если пол не утеплять, то и стены с потолком смысла нет утеплять. Правильно мыслю?
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    А как ты эту веранду собираешься обогревать? Утепляют то, что греют. :um:
  13. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Осенью, конечно, придется обогревать. И в начале весны, и зимой, если приедем.
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    А утеплить под досками пола? Между лаг?
  15. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Никак не снять половые доски. На них стоит весь каркас.
