Начинаем строить баню из бруса-2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Мэрилин, 05.03.11.
  1. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    WP_20150710_011.jpg Доченька на даче отдыхает. Уже месяц не берем ее с собой на дачу. Там у меня на иждевении бездомные коты и кошки и я боюсь чтобы она не подцепила инфекцию от них.
  2. art-len
    art-len
    art-len
    Киров
    СУрьезная девушка:)]:super:
  3. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Повзрослела. Ей уже 7 с половиной.
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Прививки ежегодные нужно делать, и тогда ничего не подцепит. Жалко дочу, в квартире прозябает(
  5. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Она знает что мы собираемся на дачу и прячется под кровать. А когда мы собираемся на работу, она сидит у двери и провожает нас каждый день. :um:
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Она наверное не любит ездить в машине, как большинство кошек. Ну и пусть тогда дома сидит, чего мучать животное...
  7. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Дачный сезон еще не закрыт.
  8. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
  9. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Вот что я нашла по интересующей меня теме про трещины в брусе. Мы пока их не заделали.
    "Появление трещин в бревнах (брусьях) банного сруба является делом времени, так как представляет собой закономерный процесс, который полностью предотвратить практически невозможно. Незначительные разрывы, возникающие на древесной ткани не сказываются негативно на эксплуатационных свойствах строения. Именно по этой причине многие хозяева деревянных срубов воспринимают такие трещины не как повод для обеспокоенности, а как естественный декоративный элемент.
    Беспечность в этом случае может потом дорого обойтись, так как при наличии дефекта шириной, превышающей 3 – 5 мм, есть опасность его расползания по всей поверхности бревна. Печальным итогом этого негативного процесса может стать гниение древесины, а также появление насекомых-короедов, любящих селиться в подобных укромных уголках.
    Для предотвращения подобных ситуаций есть ряд способов, позволяющих эффективно с ними бороться.
    Причины появления трещин на бревнах
    Большинство трещин появляется в первый год, так как именно тогда происходит усадка сруба и усыхание бревен. Причина этого в том, что внутренние слои древесины всегда высыхают медленнее чем наружные. Бревно снаружи может быть уже сухим, но в его центре останется влажность. И именно эта разница во влажности ведет к разнице напряжений на волокна. Поверхностные слои начинают подвергаться воздействию растягивающего напряжения, а внутренние – сжимающего. Все это приводит к разрыву волокон поверхностных слоев, то есть к трещинам.
    Разница появляющихся напряжений зависит от скорости высыхания бревен, и чем быстрее они высыхают, тем она больше. Дерево начинает активнее трескаться, покрываясь широкими и глубокими щелями.
    Профилактика образования трещин
    Наиболее эффективным методом профилактики является продолжительная естественная просушка бревен до начала их использования. Отсутствие трещин на материале для сруба напрямую зависит от равномерности, по всей толщине волокон, просушки бревен. Если скорость усушки внутренних и внешних слоев будет одинаковой, то это позволит влаге из внутренних слоев равномерно переходить во внешние, а те, в итоге, станут испарять ее в окружающую среду.
    Достичь такого баланса можно за счет длительной просушки, которая должна быть не меньше двух лет. Место для сушки бревен должно быть тенистым, прохладным и сухим. Это позволит снизить в итоге влажность древесины до 20%.
    Если сушить бревна в менее одного года, то на них образуются трещины шириной 10-20 мм, а при сушке бревен на протяжении двух лет этот показатель составит не более 1-2 мм. Просушка в течение года может дать ширину трещин порядка 6-10 мм.
    Компенсационный пропил
    Понизить напряжение в волокнах древесины можно сделав пропил в нижней или верхней части бруса. Данный пропил называется компенсационным (разгрузочным) и выполняется, как правило, вдоль оси бруса или бревна на верхней поверхности. В зависимости от навыков мастера компенсационный пропил может быть сделан вдоль всей поверхности или же паз доводят до торцов.
    Место пропила в срубе перекрывается лежащим бревном, что позволяет избежать попадания в него влаги. Во время усушки пропил расширится, и одновременно с этим сократится количество появляющихся естественных трещин, глубина и ширина которых также сократится.
    Компенсационный пропил — это ровный паз. Его толщина – 7-10 мм, а глубина – 1/3-1/4 от диаметра бревна. Длина пропила не должна быть больше 1/3 диаметра, что позволит избежать во время просушки образования широких трещин и раскола бревна. Выполняется он при помощи фрезера, бензопилы или оцилиндровочного станка.
    Герметизация торцов бревен
    В отличие от остальной внешней поверхности бревен, их торцы высыхают гораздо быстрее, а потому, при интенсивной сушке покрываются трещинами в первую очередь. Для предотвращения этого процесса потребуется перекрыть возможность выхода имеющейся влаги через торцы путем их покрытия герметикам. После этого влага перестанет быстро испаряться через них, а уйдет во внешние слои бруса, откуда затем будет испаряться уже равномерно.
    Если раньше для герметизации швов использовали известь, промазывая ею торцы, то сейчас это делается при помощи олифы, восковых растворов, масляной краски или масляного лака.
    Заделка трещин в бревнах сруба
    Помимо вышеописанных профилактических мер, существует целый ряд способов заделки образовавшихся трещин в бревнах самого сруба. Это необходимо для того чтобы не только скрыть уже имеющиеся трещины, но и для того чтобы не допустить образования в толще бревен гнилостных процессов. Трещины в брусьях и досках заделывают для этого сухими смесями, герметиками, твердеющими замазками.
    Замазка из опилок и ПВА
    Заполнить имеющиеся на срубе трещины можно самодельной замазкой. Для ее приготовления следует сделать смесь из опилок и ПВА. Оба этих компонента необходимо смешать до состояния шпаклевки и заполнить полученной смесью щели. Шпателем замазку необходимо затолкнуть вглубь трещины.
    После того как замазка затвердеет, она может немного опасть, образуя на заделанной щели свободную бороздку. Ее нужно еще раз заделать полученной ранее клеевой смесью или шпаклевкой по дереву.
    Забивка щелей
    Для заделки глубокой и широкой трещины можно использовать щепку, предварительно заточенную клином. Длина этой щепки должна соответствовать длине трещины. Щепка не должна свободно заходить в щель, так как ее нужно забить молотком с усилием. Для более надежной фиксации щепки, ее можно покрыть слоем ПВА. После такой заделки трещины щепкой, поверх заделанного участка наносится шпаклевка или сделанная самостоятельно смесь из опилков и ПВА.
    Заделка трещин шпаклевкой по дереву
    Акриловая шпаклевка подходит только для заделки небольших трещин, ширина и глубины которых не превышает 3 мм. В том случае, если эти показатели превышают 3 мм, акриловая шпаклевка после затвердения станет трескаться.
    Приобрести шпаклевки по дереву можно в виде готовых пластичных составов, которые изначально окрашиваются под цвет той или иной породы древесины. Сохнут такие шпаклевки достаточно быстро, они долговечны, а также водостойкие и морозоустойчивые.
    Заделка акриловым герметиком
    Соединить стенки древесного разрыва можно при помощи акриловых герметиков в шприцах, которые хорошо подходят для этого. Правда заливать таким герметиком глубокие трещины полностью не рекомендуется, так как максимально приемлемым слоем является слой в 5 мм.
    Трещины в брусьях могут иметь глубину превышающую 5 мм. В таком случае вглубь трещины закладывается полиэтиленовый жгут, на который затем наносится герметик. Полиэтилен, в силу своих характеристик, не способен сцепляться с акриловым герметиком. Это дает ему возможность положительно влиять на растяжение и создавать эластичную скрепляющую ленту.
    Гипсование арбогипсом
    Арбогипс представляет собой очень хороший материал для заполнения трещин, а его отличительными чертами являются надежность и долговечность.
    Арбогипс – это водный раствор гипса с добавлением в него определенного вида заполнителя. Чаще всего для этой цели используют опилки, но подойти могут также дробленая кора, соломенная сечка, тырса.
    Замешивание арбогипса – не очень сложный процесс. Для этого следует просто добавить опилки к сухому гипсу и залить смесь водой. Если есть необходимость в получении более пластичного состава, то тогда в воду стоит добавить пару капель шампуня. Соотношение гипса с опилками должно быть – 1:3, а соотношение гипса по отношению к воде – 2:1.
    В результате замешивания должна образоваться плотная и пластичная масса, которую следует тщательно перемешать, чтобы не осталось комочков. Полученная таким способом смесь должна быть использована без промедления, так как имеет свойство быстро засыхать.
    Арбогипс вкладывается в имеющиеся щели шпателем и остается там до его высыхания. Такое гипсование является очень эффективным, так как очень прочно сцепляется с древесиной, а также рассчитано на длительный период эксплуатации.
    Конопачение мхом
    В деревенских домах большие трещины принято заделывать мхом. Такой способ заделки трещин сруба не только не портит его внешний вид, но и полностью устраняет те мостики холода, которые могут появиться в месте глубокой трещины сруба. Сухой мох перед конопачением предварительно размачивают в воде, положив его в любую подходящую емкость, и залив водой на полчаса. Вода затем сливается, а мох отжимается.
    Готовый размягченный мох скатывается в валики, которые заталкиваются деревянной лопаткой в трещины. Для уплотнения мха нужно постукивать молотком по лопатке до того момента, пока маховый слой не начнет пружинить.
    Мох высыхает полностью за 2-3 дня. На протяжении этого времени происходит увеличение его объема и надежное закупоривание всех щелей. Все те моховые излишки, которые после высыхания могут выступать из заделанных щелей, легко подрезаются лепестковым кругом.
    Все описанные выше способы заделки трещин помогут сохранить сруб и продлить срок его эксплуатации.
  10. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Элина. Пора писать диссертацию на тему щелей...
  11. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Я на любую тему могу написать. :aga:
  12. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Элин, зря "паришься" на эту тему...:aga: Дерево трескается при высыхании и это естественно, а еще брус может крутить "винтом". Конечно нужно бороться с этими последствиями... НО некоторые способы, перечисленные в скопированной тобой статье вызывают сомнение или просто устарели... Если у тебя есть проблемы с трещинами, посмотри в сторону акриловых герметиков. Я например летом использовал акриловый герметик от Неомида Wood Professional. Вот заделывал трещины в ножках стола и лавок до 1 см. В щель вставлял круглый ПВХ уплотнитель 6 или 8 мм (в зависимости от трещины). Пока ничего не растрескалось и не выпало...;)
    Ну а что больше 1 см - просто вставить деревянный клинышек по всей длине трещины...:hello:
  13. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Олег, привет! В брусе есть очень крупные трещины. Я могу палец запихать. :)] По всей длине бруса. Выставляла фотографии в прошлом году. Тогда и занималась этой темой, нашла герметик Атамаст, но до покупки " руки не дошли". В этом году тоже не дошли. А некоторые трещины меня пугают. все таки. Вот и решила снова почитать на эту тему. Спасибо тебе за наводку на герметик.
  14. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Так я же тебе сказал, что где большие трещины - можно реечку забить, а предварительно можно и клеем ПВА щель промазать. :hello:
    Кстати у коллеги этим герметиком все стыки, швы и трещины снаружи оцилиндрованного дома промазаны, говорит после зимы ничего не треснуло и не осыпалось...;) Будет возможность попрошу у него фото и тебе покажу...
  15. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Согласна, что реечку сначала надо забить и герметиком. Я уже определилась с алгоритмом работы.
