Начинаем строить баню из бруса-2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Мэрилин, 05.03.11.
  1. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Я даже подумала, что лучше 10*12.:aga: И еще с крытым бассейном.:)]
  2. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Ребята, кто- нибудь слышал о такой фирме NEOCLIMA? Сегодня на Полюстровском, на газовой заправке муж увидел газовый обогреватель этой фирмы. Нам нужен взамен украденного Бартолини. Или это такой же как в ОБИ продают китайский? Стоит он около 5 тысяч.
  3. Emelya
    Emelya
    Emelya
  4. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    В прошедшие выходные провели электричество в банное отделение и теперь можно мыться поздно вечером.:aga: Печку топили 2 часа( хорошими дровами), парная прогрелась до 65 градусов, вода в баке была такой температуры, что ее не надо было разбавлять холодной. Из- за этого горячей воды нам не хватило. Ребята, у меня вопрос такой, в чем дело? То ли мы что- то делаем неправильно, то ли печка такая нам не подходит. Камни в печке тоже долго нагреваются. Я просто обескуражена таким поворотом событий. Ждала от бани не такого эффекта. И владельцы такой печки как у меня ей довольны. В чем может быть проблема??:(
  5. mosich
    mosich
    mosich
    В отцовской бане тоже примерно также. Когда в парилке уже под сотню, вода в баке градусов 40. Из положения выходим просто - даем бане постоять часок. Сам бак висит в парилке, так что вода иногда доходит до кипения, просто за счет тепла парилки, а не за счет регистра.:)]:)]:)]
  6. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Валь, у нас бак висит в моечной. Там температура воздуха всего 30-32 градуса, так что вода от нее не закипит. Вообще не знаю что и делать. Муж сказал, что будет топить печку 3 часа. Так это получается как кирпичную.
  7. mosich
    mosich
    mosich
    А бак перевесить никак? Просто как я понимаю корень проблемы в том, что тепловая мощность теплообменника регистра мала для твоей системы. Просчет производителя. Ну или вы слишком большой бак к маленькому теплообменнику присобачили.:)]
  8. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Теплообменник на 20 литров, бак- на 60 литров. Все печники сказали, что такого теплообменника хватит для нашей бани. Бак висит высоко, под самым потолком.
  9. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    За два часа и всего до 65 градусов? :faq:Странно это. :( А печка на какой объём парной рассчитана?
    По воде более-менее понятно - слишком длинный горизонтальный участок трубы. И кран для забора горячей воды должен стоять на отдельном выводе из бака или в крайнем случае на нижней отводящей трубе.
  10. mosich
    mosich
    mosich
    Да там просто камней дофига в этой печке.:)] У отца, кстати, бак висит рядом с печкой, трубки короткие, но теплообменник всего литров 5 при баке на 80.
  11. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Количество камней в печке и нагрев теплообменника между собой не связаны. Теплообменник на трубе и нагревается от трубы, а не от камней.
  12. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Печки на нашу кубатуру хватает. Это мы неправильно трубы подсоединили? В " Мире Саун посоветовали так проводить трубы.
  13. mosich
    mosich
    mosich
    Зато связано с нагревом парилки. 65 градусов - это температура в парилке после двух часов топки, а не температура воды.;) Вода, как я понял, за это время нагрелась до 35-40 градусов.
  14. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    С запасом? ЭЛИНА, Какой объём парной у тебя?
    Как сделана вентиляция в парной? Откуда приток холодного воздуха? Куда сделана вытяжка?
    Элина, когда будешь топить печку потрогай верхнюю трубу, чем дальше от регистра она будет холоднее и холоднее. Труба должна быть не меньше 3/4, лучше 1".
  15. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Саша, вентиляции у нас нет. Да, вода примерно до 40 градусов нагрелась, а температура в парилке- 65 градусов. И это летом, а осенью вообще дубак в парилке будет.:(:faq: Труба на мансарде очень горячяя.
