Начинаем строить баню из бруса-2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Мэрилин, 05.03.11.
  1. mosich
    mosich
    mosich
    Водяную трубу трогай.:)]:)]:)]
  2. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Заставили девушку чего- то трогать, но не объяснили чего.:)] Эти трубы холодные.
  3. рики-тики
    рики-тики
    рики-тики
    Дорогая Элина, печники ваши совершенно правы. Но только соотношение объёмов не решает.
    Еще важное - усилить циркуляцию воды между малым бачком который на трубе и большим баком в моечной. Скажите, какой диаметр тех медных трубок которыми вы соединили эти баки?
    И еще - выполнили ли верхнюю трубу с подъемом в сторону большего бака?
    У меня диаметр соединительных труб 3/4", верхняя наклонена (уклон примерно 2 см на метр), и бачка на трубе объемом в 10 литров хвватает чтобы за 2 часа нагреть бак в 80 литров так, что воду приходится разбавлять. Градусов до 60 примерно. Пока паримся, т.е. еще за пару часов разогревается до 80.
  4. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Медные трубы диаметром 22 мм. Подъема трубы практически нет. Там на фотках видно.
  5. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Если вентиляции нет, то парная будет долго нагреваться. Элина, у тебя сауная печка и ей вентиляция для прогрева помещения нужна. Схемы вентиляции на рисуночке.
  6. skissa
    skissa
    skissa
    О как! А какой же печке НЕ нужна вентиляция? Саш, по рисункам ничего не поняла.:|: Дырку в бревне штоли вырезать?:faq:
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    В русской влажной бане вентотверстия не нужны, вентиляция осуществляется залпово - открывание двери. Значит вентиляция не нужна любой печке заточенной на режим 60 на 60. Как то так.
    Наташ, это схемы вентиляции. Там может быть вентиляция в смежное помещение, например в душевую и из неё уже на улицу..
  8. skissa
    skissa
    skissa
    И ты туда же... :love:Когда речь заходит о режимах, мне хочется перекреститься. :close:
  9. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Наташ, я говорю как практик, а не теоретик. Я в высокие материи не лезу. ;)
  10. mosich
    mosich
    mosich
    Алекс ошибается. Если не брать во внимание комфорт парильщиков, то для более быстрого нагрева помещения никакой печке не нужна никакая вентиляция. Любая вентиляция может только снизить скорость прогрева помещения.
    Вот представь - поставила ты кастрюлю с водой на огонь и периодически вычерпываешь оттуда стакан воды и наливаешь стакан холодной(залповая вентиляция) или тоненькой трубочкой сливаешь из кастрюли воду и по точно такой же трубочке подливаешь холодную воду в кастрюлю(постоянная вентиляция) или закрыла кастрюлю крышкой и не трогаешь. В каком случае вода быстрее закипит?:)]:)]:)]
    Для быстрого прогрева помещения важно чтобы была ЦИРКУЛЯЦИЯ воздуха. Отсутствие ВЕНТИЛЯЦИИ совсем не означает отсутствие ЦИРКУЛЯЦИИ.:)]:)]:)]
  11. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Да, печка точно саунная. Но. если полить воды на камушки, то появляется пар.
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Саш, когда я в своей теме спрашивала про Элинину печь, Леонид(кулмаро) ответил, что топить ее придется минут 40 всего. Заметь, не до какого-то супер-пупер-правильного режима, а вообще. Ни у кого из моих друзей нет "правильных" печей, у всех обычные железки. Какой уж там пар от них, легкий ли, тяжелый ли, русский ли:)], но он есть! И не через 5 часов, а через 2 зимой. Отсюда и вопрос, что не так с Элининой печью. Я ведь на такую же нацелена...
  13. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Из личного опыта: у меня вентиляция сделана между парной и душевой. Первый режим грею парную с закрытыми вентотверстиями (их у меня сделано два) и закрытой двери -прогрев до 80 градусов почти два часа. При открытом вентоверсти над дверью и закрытой двери прогрев до тех же 80 градусов чуть меньше полутара часов, при этом и в душевой значительно теплее.
    Да, чуть не забыл при открытом вентотверстии полы лучше прогреваются.
    ИМХО конечно. Может я и ошибаюсь. :)]
    Это уже обсуждалось: https://www.forumhouse.ru/threads/9731/page-3
  14. mosich
    mosich
    mosich
    Если по простому, то Элинина печь занимает промежуточное положение между железякой и кирпичкой. Она железная, но со всех сторон камни и нет конвекционных каналов. Поэтому топить ее придется дольше чем обычную железку, но меньше чем кирпичную.
    Это потому, что у тебя вентиляция совмещена с конвекцией. Ты ведь, как и я, слегка изменил заводскую конструкцию своей печи. Фактически заменил металлический экран с неконтролируемой постоянной конвекцией на кирпичный с контролем конвекции/вентиляции.
    При закрытых вентотверстиях у тебя прекращается и вентиляция парной, и конвекция печи. Поэтому сначала греется кирпичная обкладка, а только потом от обкладки греется парная.
  15. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Значит, часа 3 топить- это нормально? В следующие выхи попробуем. Быстрее бы рабочая неделя закончилась.:)]
