Строю не спеша
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zont, 05.03.11.
  1. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Если вы про пароизоляцию, то конечно внутри. А речь шла про ветровлагозащиту, которая снаружи, только решали где именно снаружи - под ОСП или на ОСП.
  2. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Мне вот этот вариант у скептика нравится тем, что пол становится ремонтопригодным (разборным), потому что в отличие от канадского варианта на черновой пол не опираются стойки стен.
    Единственное, решение с двумя досками на ребро подойдет только под утепление эковатой, плиту базальтовую туда уже не запихнешь, если только предварительно, но потом уже точно не вытащишь если что. Но если выполнить перекрытие как на картинке ниже, то тоже пол будет ремонтопригодным, и теплоизоляцию плитную ставить можно.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Насчет ремонтопригодности платформы была целая тема.
    https://www.forumhouse.ru/threads/29014/
    Одни из самых здравых решений (похожее на то что вы нарисовали) предложил SDim - https://www.forumhouse.ru/threads/29014/page-19#post-2097853
    Трудозатратность и расход материала конечно повыше, но зато те кто хочет - получает свой ремонтопригодный пол :). И можно платформу утеплять "постфактум" то есть на время стройки листы фанеры прихватить, потом снять утеплить и потом уже нормально закрепить.
    Скептик, у меня вопрос по поводу фото появился. А как вы этот тоннель утеплять собираетесь?
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum91/411953d1300282241-002.jpg
  4. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Действительно похоже. Я так понимаю, там обвязка утоплена в перекрытие, сделана пошире, чтобы пол крепить к плучившейся полке. В моем варианте пол вдоль стен может крепиться к лагам с шагом 60 см - насколько это может быть ощутимо, например, если черновой пол из двух слоев фанеры по 12 мм?
    Думаю, что можно сделать этот вариант поинтереснее. Утапливать всю обвязку - это делать кучу выпилов с высокой точностью, чтобы не ушел горизонт. Так что лучше обвязку ставить просто сверху лаг, обычной ширины. А вот по краям, если очень хочется опору вдоль стен для черновых полов, можно сделать паз и вставить брусок например 50х50 - вот и полка для черного пола. ИМХО, тут точностью можно пренебречь.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    См. пост №145;)
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    У меня кстати была именно такая идея, высказанная в той теме :aga:. У нее есть минус при условии использования плитного утеплителя. Его будет не очень удобно запихивать под обвязку - брусок в данном случае будет работать как перегородка.
    не заметил :|:
    "Большевики сами создают себе трудности, которые с блеском преодолевают. " (с) Уинстон Черчилль :aga:
  7. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Ну у меня лаги перекрытия в доме планируются из 250 доски, утеплителя толще 150-200 мм точно пихать не буду, так что брусок не помеха. И вообще прихожу к выводу, что брусок и вообще полка абсолютно не нужны - в центре комнаты ведь лежит фанера на лагах с шагом 60 см, и все ок. Зачем у стен так изголяться?
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Будете, причем именно в то место - под обвязку, потому что оно напрямую выходит на улицу. А в остальном перекрытии можно и меньше.
  9. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Так это просто - кусок утеплителя размерами 50х150х600 под брусок просунуть легко, и поднять, он встанет между броском, лагами и внешней доской. А ниже уже плита утеплителя обычного размера.
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ну и г.. же ты Костя Федотов (Республика Шкид).
  11. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Что у Вас случилось?:)
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
  13. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Кто мне объяснить как с этим стеклоизолом работать? Купил рулон стеклоизола на основе холста, отрезал полосу шириной 20 см. С двух сторон тонкая пленка, которую оторвать нормально нельзя, больно хлипенькая. Измазался мастикой, но фундамент ею кое-как намазал. Как вычитал в инете, строительным феном решил "подплавить" стеклоизол. Даже пленка не плавится, либо очень долго держать надо. Вобщем плюнул, прилепил на мастику 2 метра этого стеклоизола, ничего не плавя.(типа "холодный" способ). Паяльной лампы нет. Может плюнуть на стеклоизол, подложить рубероид да и все?
  14. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Его только горелками кладут.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    не ну это вы уже как то совсем грубо :pioner:
    Довольно обидны ваши слова, папаша (с) Собачье сердце :)
