Строю не спеша
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zont, 05.03.11.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    На картинках у финов видел что они добавляли стойку рядом с проемом около угла.
  2. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Э. а что она дает?
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Потом поищу картинки.. Вот типа так со шведен видео.
  4. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Эта стойка у них просто для крепления внутренней обшивки, скорее всего. И не рядом с проемом, а рядом с угловой стойкой. У нас обычно по-другому это решается. Например, как у меня:)
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вы правы но фото все же мелькают. Вот у финов взято (в середине) и у наших форумчан. Фото (найду выложу).
  6. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Это - "усиление",- т.е. вместо укосин по углам :hello:.
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Да ладно... одна такая стойка даст такое же усиление как укосина? ;)
    Мне кажется все проще, возможно стойка нужна для нормального крепежа листового материала. Не факт что само строение четко рассчитано под N цельных листов. Остался фрейм допустим шириной 90. Вот и поделили на 2 фрейма 60 и 30 :)
  8. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Присмотритесь внимательнее. Это из той же серии как и доп стойки в проемах(дверей, окон, арок...):hello:.
    При этом мое ИМХО,- что в данном случае- укосина- естественней,- скажем так.
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    В окнах и дверях они для другой цели, если присмотреться :) на доп стойках стоит верхний ригель проема. :hello: :)
  10. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Да я не спорю с Вами по-конструктиву,- я всего лишь сообщаю о том что в бытность моего обучения финики много раз акцентировали мое внимание на этом "моменте",- их ИМХО- это важно, я вежливо выслушал, и остался (как и Вы) при своем мнении:hello:. У "них", например, все "влажные" помещения (где в последующем будет плитка на стенах) строго регламентирован шаг стоек не 600мм, а 300(!)мм, ну и т.п.,- у нас, как правило, на это забивают;):hello:.
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Так а чем обосновывали то? Интересно очень. Просто не понимаю как одна стойка лишняя там будет усиливать что то? За счет дополнительного крепежа листа к каркасу??
  12. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Скорее всего-да.
    Так вот тем и обосновали(ТАК НАДО!:)]). "-заппомнить нато - 30сантим от края угол; как и в туалет -стенка"...,- почти дословно цитирую:)]:hello:.
  13. Lak_myr
    Lak_myr
    Lak_myr
    Иваново
    Так держать.
    Следим очень внимательно.
  14. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Извините за категоричность, но это абсурд. Вертикально установленная стойка не придаст горизонтальной устойчивости. Если судить только по представленным ССергеем фото из фильма и другие, то там очевидно: стойки своими ребрами образуют внутренний угол 90 градусов, куда и крепится внутренняя обшивка. И эта дополнительная стойка не на расстоянии 30 см от края стены, а на расстоянии ширины стойки. У них просто стойки довольно широкие, потому и складывается такое впечатление, что она промежуточная.
    Видео пересмотрел. Не всегда на расстоянии ширины стойки отступают, бывает подальше, но очень близко к перпендикулярной стойке.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    И всетаки где-то вроде в амер. журнале было первая лага от края и стойка 12 дюймов от угла (края)
