Строю не спеша
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zont, 05.03.11.
  1. Sovet
    Sovet
    Sovet
    Sochi
    Да Сергей, я то же это помню, но мне кажется там ВСЕ стойки дома стоят с шагом 12" (1'=30,5 см) для внешней плитной обшивки, а не 24" как у нас в большинстве случаев ставят (2'=61см) :hello: Так что здесь она не нужна ИМХО :hello:
  2. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    А я вот тоже поддержу AlexMann.
    Геометрию ещё никто не отменинял. Тупо прямоугольный треугольник. Надеюсь согласны, что наилучшим образом укосина будет работать при установке её с углом 45 град. Чем меньше угол, тем меньше смысл её установки.
    Эх- СУрны на вас нет. Он бы Вам эту буржуйскую укосину в раз раскритиковал.:)]
  3. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Чур-Чур меня ( не к ночи поминать :)]:)]:)])
    Я ни в коем случае никому ничего не навязываю, речь шла лишь о том, что за хреновина в виде стойки стоит в 30 см от угла каркаса,- я всего лишь пояснил,- остальное не по теме топикстартера.:hello:.
  4. inkrom
    inkrom
    inkrom
    К стати, видимо В.Г. Шухов со своими решетками тоже "глупым" был:))]:)]:)])? Надо было под 45 гр. заточить всю енту фиговину,- во лох-то!:hello:
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    inkrom Вы же разумный человек, зачем обижаетесь ? Вы можете объяснить чем такая укосина лучше, или как она работает в сравнении с укосинами традиционных углов ? Что Вы, право, все кого то в авторитеты и свидетели призываете ?
    Я могу сказать, что чем больше угол укоса, тем с больше силой он воздействует на упоры ( обвязки в нашем случае) , и тем большей деформации обвязки и сам укос подвергнутся. Следовательно, на большею величину стена сместится, прежде чем укосина ее остановит. И дело не в обвязке на ребре, у меня такая же.
    У меня просится одна такая укосина. Но я даже делать не стал, ввиду бесполезности перевода материала.
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Башни не только Шухов строил..
  7. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Три дня на стройке, собрали еще две стены и ворота, точнее проемы под ворота. Начал соединять секции стен верхней обвязкой, проложил льноджутовое волокно. Уже разок долбанул молотком по пальцу, хорошо хоть в перчатках был.
    Вообще по конструктиву: даже временные укосины делают конструкцию намного устойчивее. Есть некоторые сомнения по поводу стены с воротами: очень малая площадь самой стены, укосин не поставишь (постоянных, временные пока конечно поставил), и эту часть коробки руками несложно раскачать влево-вправо. Одна надежда, что если обшить ОСП ту небольшую площадь этой стены, она станет устойчивой. А по факту - по 55 см слева и справа, 30 см по центру, 60 см сверху - вот и вся стена.
    Еще один момент. Коробка стоит прочно, за углы ее раскачать не удается. Но стены можно в центре качнуть внутрь-наружу. За две стены, которые будут опорными для стропил и затяжек, я спокоен - их затяжки и зафиксируют. А что делать с двумя другими? Что их будет фиксировать впоследствии?
    И похвастаюсь напоследок. Нивелиром стрельнул уровень по верхней обвязке. Все уложилось в 6 мм, то есть плюс минус 3 мм :):super: Как и писал раньше, сыграл длиной двух стоек в самом высоком месте, а сегодня и длинной промежуточных стоек ворот - это было самое низкое место.
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Осп, внутренняя отделка, фронтоны связанные со стропилкой, все это придаст жесткости.
    Там где заезд - ОСБ 12 с обоих сторон. На краях - или буквой Г чтобы одним листом захватить и угол и верх проема, или верх проема узкими полосами, прямо от самого угла постройки.
    Не хочу расстаивать,но потом эти сантиметры вылезут при отделке :|:
  9. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    +- 3 мм? Даже не верится, что это навредит, особенно при отделке гаража :)
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Я не про миллиметры на обвязке, а про сантиметры на фундаменте. Обыгранные длинной стоек. :hello: Некритично конечно, но может потом неприятно удивить.
  11. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Как например? Снаружи будет цоколь, "залезающий" выше уровня фундамента на стены. Внутри - наливной пол.
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    тогда никак :)
  13. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Очередная серия фото. Закупил ОСП, начали было обшивать снаружи каркас... и вдруг заметили, что участок стремительно затапливает водой. Буквально за полчаса уровень воды достал до бетона плиты, полностью скрыв нижний слой ЭППС. Оказалось, что вода хлынула с того участка, который повыше: там скопилась вода перед заваленной снегом трубой в общую канаву, снег оттаял, и вода хлынула в трубу, а затем в канаву. А канава вдоль нашего участка тоже завалена снегом, и все это мимо канавы полилось под наш фундамент. Так что проверили на прочность сделанную осенью дренажную систему. Правда, пришлось временно дооснастить ее вторым, более мощным дренажным насосом, чтобы скорее воду откачать, в то время как мы откапывали от снега и льда канаву. За час два насоса справились, сейчас вода не поднимается выше -50 см от нулевой отметки земли.
    Продолжили обшивать каркас, результаты на фото.
  14. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Вечер добрый, без работника в белой шапочке хана бы вам всем:), в стойки попадали, ну в смысле фанеры на отходы много улетело?
  15. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    пока 2 полоски отходов, 125х10 см :) если не забуду, после окончания обшивки сфоткаю остатки ОСП
