Строю не спеша
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zont, 05.03.11.
  1. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Очередная серия "ночных" фото. Наконец-то привезли мне 7-метровую доску 50х200, сразу стало веселее. К ее приезду практически закончил наружную обшивку, осталось немножко - стена с воротами и задняя стена вверху. Уложил перекрытия из 7-метровой доски (точнее - затяжки стропил), и установил основу для стропилки - четыре стропила и конек.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А смещали ли Вы,уважаемый Zont,верхний ряд ОСП по отношению к предыдущему??А??:: Если нет,то на гречку в угол!:aga: Если "да",то будет Вам в будущем поощрение в виде крепкого,жесткого каркасса.:super: Удачи!:hello:
  3. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    В смысле - швы вразбежку? Листы в шахматном порядке? Канешна! :)
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вот теперь тебя люблю я!
    Вот теперь тебя хвалю я!
    (Мойдодыр):)]:super:
  5. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Сделано! На фото!
    И тут отчитаюсь фотками!
  6. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    И немного сегодняшних фото, наконец при свете дня. Вывесил весь конек, поставил ключевые стропила, выставил в размер. Вот и все, что за день успел. Высота в 3 метра над бетонным полом напрягает. Рук не хватает, верх-вниз не набегаешься. Запилы в стропилах получились не очень точно, стропило на обвязгу ложится не точно плашмя, а с небольшой щелью на конус, 3-5 мм. Надеюсь, со временем сядет немного.
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Zont - а это окончательная конструкция стропилки?
    Просто шаг стропил + сечение + угол наклона как то смущает. У моего соседа подобная конструкция была на сарае. Прошлой зимой сложилась от снега. :|:
  8. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Как это окончательная? :)] Только ключевые поставил пока. Вот сколько горизонтальных затяжек на фото - стока еще стропил:) Еще 8 пар стропил, их шаг 735 мм. И затяжек выставлена только половина, они будут сдвоенные, с обеих сторон каждого стропила по затяжке. Что смущает в угле наклона 20 градусов и сечении стропил и затяжек в 200 мм? :)
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ничего не смущает! Все нормально и правильно! Молодец! дерзай дальше и нам показывай,а мы будем нещадно критиковать!:)]:)]:hello:
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    При таком подходе, ничего :) просто подумал вдруг это окончательный вариант :)
  11. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Ну да, прикольно было бы. Еще рубероида натянуть и зимовать :)
  12. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Скучно у Вас очень, народ заходит с надеждой воскликнуть "да кто ж так делает?!", а Вы все никак повода покритиковать не даете!:)] Тут прочитал что при возведении УШП трубки для воды надо перед заливкой воздухом накачивать, дабы не смяло, учли этот момент?:)
  13. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Ну без косяков-то не обходится, порадую народ. Там есть щель во всю высоту стены справа от дверного прохода - должна примыкать стена тамбура. Так я стойку примыкания приколотил не наружу, а вовнутрь гаража, заметил далеко не сразу, упарился выковыривать из собранной стены :) Теперь надо приколотить как положено. А так-то накосячить негде особо, гараж - это не дом, четыре стены да проемы. Вот с крышей может быть сложно, тем боле еще не решил чем кровлю крыть.
    Неа, не накачивал. В пластиковую гофру металлопласт запихал просто, и так залил бетоном :) И кстати о птичках: в гараже у ворот вывод горячей и холодной воды. Так вот, горячей уже не будет. Или холодной. Под анкера бурился, одну трубку пробил. Как ее в бетоне чинить конечно не придумал. Надеюсь, не повторится.
  14. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Я такой случай лицезрел, не знаю где у Вас повредилось, но там пробили ее практически на выходе из фундамента, устранили неполадку следующим образом: взяли обрезок трубки по принципу наружный диаметр = внутреннему диаметру поврежденной трубы, и обильно залив суперклеем вколотили одну в другую, получилось, вода пошла без протечек.:)
  15. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Можно будет поэкспериментировать конечно. Там метр или два до выхода. А так напихал битума в отверстие в бетоне, анкер битумом измазал и так заколотил. По идее как раз по стенке трубки должна эта пробка анкерно-битумная быть.
