Строю не спеша
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zont, 05.03.11.
  1. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Нашел другой фотик. Отщелкал за вчера (стропила) и сегодня (зашивал фронтон).
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Молодец! Продвигаешься! А что там за щель вертикальная в ОСБ на первом рисунке? Там будет примыкание другой стены?
  3. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Ага. Я вот ТУТ писал историю появления этой щели. Кстати, не прокомментируешь ВОТ ЭТО? Вопрос остался без ответа.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    По нашему коду,любая доска,опирающаяся на обвязку стен,должна иметь три 90 мм гвоздя в месте опирания.Два с одной стороны и один с противоположной между ними под углом 45 градусов. Для верности можешь через вторую доску обвязки еще закрутить шуруп или гвоздь к стропилине под 45%.
  5. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    И никакого привязывания проволокой стропилины к стене и т.п.?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ни проволоки,ни пластилина ,ни даже скотча почему-то не успользуют.Даже жувачку не прилепливают. Все стоит на гвоздях. В особо ветренных раионах иногда применяют специальные металлические кронштейны.Но,только там,где нередки ураганы и смерчи.В Онтарио,так точно без "проволоки:)]:hello:
  7. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Я использовал такие пластинки. Удобно тем, что сначала можно прихватить стропилину, а потом вбить гвозди-она не двигается.
  8. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    А я делал запилы и вверху на конек ложил стропилину и на мауэрлат тоже стропилину запиливал-она лежала даже без гвоздей-но потом прибивал еще конечно и доски между стропилин установил и к ним еще прибил.
    А вверху затяжки поставил--фото вот
  9. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    На уголки прихватывал только первые 4 стропилы - чтобы можно было потом открутить и выставить поточнее. А теперь уголки нигде не использую - ни внизу на мауэрлате, ни вверху у конька, все сразу луплю на ершенные гвозди 100 мм. У меня запил на мауэрлат в горизонте 152 мм, во всю ширину обвязки, то есть я стропилу придерживаю у конька и луплю гвоздями, а она и не пытается съехать :)]
  10. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    хищник, я все рассматриваю твою конструкцию стропилки, и мне она кажется дико сложной. Не то чтобы я в стропилках специалист, наоборот. Но назначение и количество многих элементов непонятно. Например, зачем нужен двойной конек? Поддерживающие стойки посередине стропил? Толстые стойки посередине? Есть схема с размерами, поглядеть, обдумать?
  11. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Наружная обшивка полностью закончена. Все стропила поставил. Осталось поставить еще половину затяжек, и поставить бабки, чтобы 7-метровые затяжки не прогибались. Только пока не решил, как бабки ставить. Можно поставить параллельно коньку, и к нему подвесить пластинами, а можно перпендикулярно, и пластинами крепить уже к стропилам. Во втором случае бабка приходится между двумя затяжкими, ими "обнимается" с обеих сторон, а во первом даже не знаю, как с затяжками стыковать. И подбираюсь к укладке мембраны на крышу, тут пока темный лес. Какую мембрану стелить? Какими рейками прибивать? 25х50 нормально?
  12. valentin9999
    valentin9999
    valentin9999
    Бердянск
    Очень интересно, молодец
  13. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    zont, а Вы нашли 7 метровые доски? У себя на местности в прайсах никогда не видел (хотя с другой стороны и не интересовался и подгонял все под 6м)
  14. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Нашел, в Волоколамском районе нарубили заготовок по 7 метров и распилили. А сегодня еще и в инете на контору наткнулся, которая готова по 7 метров напилить.
  15. хищник
    хищник
    хищник
    По ценнику подскажите почем 7-ми метровые обошлись--за куб или за шт. ? И можно контактик этих лесопилов в личку:hello:
    спасибки!
