Строю не спеша
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zont, 05.03.11.
  1. Лиса
    Лиса
    Лиса
    И мне тоже можно? Особенно в Волоколамском районе, я рядом.
    А то наши (в Рузском) совсем зажрались.
  2. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    zont вы утеплять перекрытие будете? Как будет вентелироваться чердак.
  4. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Да, планирую. Как вентилировать, пока не знаю. Что посоветуете?
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Слуховое окно по центру органично смотрится. Но у вас там бабка (опорная стойка конька) так кажется.
  6. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Да, верно. Я гидроизоляционную мембрану на крышу сейчас укладываю, вдоль конька планирую оставить незакрытой полосу примерно 40 см, а оставшийся промежуток накрыть с нахлестом уже после обрешетки, чтобы была какая-то вентиляция. Использую мембрану Ютафол Д96 Сильвер. Как думаете, будет ли обеспечена необходимая вентиляция/паропроницаемость наружу?
    Подкровельная диффузионная пленка ЮТАФОЛ Д
    Функции.
    Пленка ЮТАФОЛ Д используется в качестве паропроницаемого подкровельного материала, который представляет надежную защиту подкровельного пространства от атмосферной влажности, а также от проникновения пыли и копоти. Применение материала позволяет не только предохранить утеплитель от излишнего увлажнения, но и обеспечить вывод водяных паров из подкровельного пространства. Это достигается наличием микроперфорации на поверхности пленки. ЮТАФОЛ Д используется только для проветриваемых конструкций крыш с уклоном, а также при устройстве гидроизоляции стен. В этом случае пленка устанавливается между облицовочным сайдингом и несущей стеной.
    Спецификация.
    Пленки ЮТАФОЛ Д (Стандарт, Специал) имеют трехслойную структуру. Основной слой выполняется из арматурной сетки, материалом для которой служат полиэтиленовые полосы. Такая сетка придает материалу высокую прочность. Внешние слои выполняются из полиэтиленовой пленки и служат для обеспечения гидроизоляционных свойств материала. Микроперфорация обеспечивает паропроницаемость материала. Еще один вид пленки ЮТАФОЛ Д – это материалы серии Сильвер. Маркировка пленок ЮТАФОЛ осуществляется с помощью цветной полосы, которая проходит примерно в 12 см от края. Эта полоса определяет паропроницаемость материала, а также рекомендуемые параметры нахлеста. Более подробно о рекомендуемой величине нахлеста вы можете узнать из таблицы.
    В таблице для моего угла кровли указан нахлест 20 см и зазор 4 см. О каком зазоре интересно речь? И насколько например критично уменьшит нахлест до 10 см? Если не оставлять зазор от конька, то надо делать нахлест меньше. Длина стропил 4300, а ширина рулона 1,5.
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Нахлёст это перестраховка от проникновения влаги ниже. Если Вы готовы с этим мириться делаёте как удобнее а не как производитель указывает.
    По поводу зазора в 4см. Это расстояние между мембраной и утеплителем (для Д96), а возможно и между мембраной и самим кровельным покрытием.
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    У кровельщиков вот в соседней теме.
    Площадь щелевого продуха (в зависимости от наклона, конфигурации кровли и пр.) должна быть 1\250-1\400 от ПЛОЩАДИ чердака. Для удобства: 1\300.
    Это о притоке. Сечение для отвода воздуха должно быть не меньше, чем притока.
    Площадь ЧЕРДАКА кв.м . умножаем на 1\300 (ну или делим на 300 ) так вроде.
  9. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Так это 3 см. Речь о продухе под коньком?
  10. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Давно не было новостей, наконец есть что выложить. На стройке практически не был - начались дела судебные, экспертиза. Срочным порядком делал планировку участка с противоположной стороны, а то там после работы экскаватора и перевозки грунта был ужас. На участке побывали эксперты, от фундамента в восторге, по результатам осмотра вроде настроены в мою пользу. Время покажет наверняка.
    По стройке - накрыл наконец свое строение! Правда пока только мембраной Ютафол Д96 сильвер, но от дождика на пару месяцев точно спасет. Что будет дальше - непонятно, Х5 на продаже, денег пока нет. Нужен кому достойный аппарат?:)
  11. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Вот время летит, с трудом свою ветку нашел :) Строение мое не изменилось, только ворота и окно Ютафолом затянул, и дверь наскоро сколотил из листа ОСП и четырех брусков. Всему виной травма колена, колю потихонечку курс Алфлутопа, еще 9 дней осталось. На крышу не полезу, пока не пройдет - СТРАШНО! :) Ковыряюсь потихонечку лопатой, перед воротами выровнял участок, уложил листы ЭППС в качестве отмостки, тот же край фундамента сбоку намазал битумом, прилепил ЭППС на ребро. Засыпал землей - теперь могу к воротам на машине подъехать, обрыва больше нет :|: Что-то жаба душит ради брусков на обрешетку (по стропилам) доставку заказывать, подумываю циркуляркой распустить оставшуюся доску 50х150, хоть время убью.
    Последнее не сфотографировал, из предпоследнего выкладываю :hello:
  12. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    zont, это только со стороны кажется, что ничего не происходит и не изменяется. У меня Ваша тема всегда в закладках открытых :)]
    Не теряйтесь, слежу с интересом :hello:
  13. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Ксати, меня наверно заругают старшие товарищи, но сделал так, как сделал. Речь идет об утеплении фундамента сбоку листами ЭППС. Не сразу сообразил, чем их к фундаменту крепить, дюбели-грибки куда-то затерялись, а на рынке нигде не нашел тюбиков Церезит 84, который предназначен именно для пенополистирола. В результате послушал дураков и попробовал прилепить ЭППС на пену. Прилепилось изумительно конечно, не отодрать, только щель некислая между бетоном и ЭППС, как раз чтоб водичке там скапливаться. И как не прижимай, пену жутко распирает. Хорошо ума хватило сразу все так не клеить. Вобщем сегодня еле отодрал этот лист, удалил с бетона остатки пены. И сделал так, как нельзя. А именно намазал фундамент сбоку битумной мастикой, прилепил ЭППС, и прижал-таки грибками-дюбелями. Потом уже присыпал землей, прижалось еще лучше:)
    Так вот, почему так нельзя: пишут, что мастика разъедает ЭППС, и типа надо специальную мастику на какой-то другой основе.
    Почему все-таки так сделал. Во-первых, ну как-то некомфортно, что бетон вообще даже без обмазочной гидроизоляции останется сбоку. Во-вторых, вчера намазал кусок ЭППС мастикой и оставил на сутки, сегодня расковырял - никаких следов страшных разрушений не увидел. Вообще. Может ЭППС какой-то козырный? :) Так что жить будет, и думаю что решение верное.
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Проявится может не на завтра :hello:
  15. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Сильно сомневаюсь. Вот цитата из документов DOW
    После выполнения внешней гидроизоляции подвала (с помощью мембраны или обмазочного битума) просто приклейте плиты с помощью INSTA-STIK и засыпьте грунтом из отвала.
    Это про Styrofoam 300A, у ГЕО характеристики покруче будут. Источник тут.
