Строю не спеша
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zont, 05.03.11.
  1. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Технониколь для своего Техноплекса рекомендует использовать битумно-полимерную мастику №27 - так что думаю все будет ОК :) (сам тоже собираюсь клеить как раз этой мастикой, но это попозже - ближе к осени)...
  2. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Выкладываю несколько запоздавших фото. Планку прибил по фронтону, типа стропилы (не знаю как называется).
    Нахлест 10 см пленки на крыше привел к тому, что ветром капли задувает в щели, вода попадает в гараж. Думаю применить соединительную ленту.
    Травма вроде прошла, последний укол - и сейчас поедем на стройку!
  3. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    А это что у вас голубенькое?? Пенопласт ?
    утепляете фундамент чтоб не промерз и и не пучило?
  4. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Экструдированный пенополистирол. Тот же, что и под всей плитой. Да, утепляю конечно. По технологии утепленной шведской плиты положено ЭППС не только под плитой делать, но и на ширину 120 см вокруг. Ну и цоколь из него же, чтобы вода от тающих сугробов плиту не мочила и в дом не попадала.
  5. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Жизнь дала трещину:) Входящие денежные потоки стремяться к нулю, поэтому занимаемся всякой фигней. Отсыпал въезд в гараж и спланировал и отсыпал плавный спуск от дороги - участок чуть ниже. Сколотил временные ворота, чтобы вещи можно было спокойно в гараже оставлять. Сегодня наконец еду заказывать металлочерепицу.
  6. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Смитрится всё неплохо. Бумера не хватает)) А что сейчас в трубах тёплого пола, воздух или антифриз?
  7. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Бумер в гараже как раз и заперт :) В трубах анифриз, без давления - кран маевского открыт. Чтобы от жары давление не повышалось.
  8. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    А как на жаре себя чувствует ЭППС в тех местах, где он у тебя открытый, не повело его?
  9. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Неа, визуально никаких изменений.
  10. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Очень подробный и красивый фотоотчет! С нетерпением ждем продолжения! :hello:
  11. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Сегодня привезли металлочерепицу (Люберцы, 0,5 мм, матовый полиэстер, шоколад). Сразу начали делать обрешетку. На укладку металлочерепицы, по настоянию товарищей, пригласил проверенных ими людей. Главный аргумент: можно выбрать покрытие самое дорогое, но испортить его в результате дилетантского монтажа. Да и не уверен я, что даже с женой удастся нормально разобраться с длинными листами 4,35 м. За работу попросили 350 р/м.кв, за всю крышу (разгрузка м/ч, оторвать мои бруски, обрешетка и контробрешетка, крюки под водосточку, укладка металлочерепица и доборников) 25 тыс. рупий.
    Итак. То, что я прибил на стропила, отодрали: во-первых, рейки тонковаты (2,8 см толщиной), во-вторых, захотелось чтобы деревянный конструкции крыши были обработаны не только био, но и огнезащитой. Бруски 50х50 (по стропилам) погружал в ванну с сенежем огне-био (первое, что попалось на рынке), а рейки обрешетки 25х100 погружал уже в огнебио проф от сенежа. Второй ощутимо интереснее в плане огнезащиты, дерево обугливается, но самостоятельного горения не поддерживает. И, в отличие от предыдущего, не бесцветный. Если погружать. то все равно, а если кистью мазать, то не угадаешь, где покрасил, а где нет.
    Пришлось повозиться немного с геометрией крыши, диагонали не совпали на 4 см. Просто крыша "уехала" влево, если смотреть с ракурсов фото. Укосину отодрал (ну или как она называется, но смысл тот же), крышу подвинул, укосину помощнее прибил. Диагонали крыши равны.
  12. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Какую укосину отдирал, вделанную в стропила? (что-то не увидел её на фотках твоей стропилки)? Как "двигал крышу" ? Крюк+трос+натяжитель или как ? (на всякий случай спрашиваю, вдруг пригодится;))
  13. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Если на гараж смотреть со стороны ворот, то между верхней обвязкой и коньком идет вертикальная стойка (на картинке не изображена). Вот к этой стойке и коньковой доске была прибита "укосина", то есть просто доска под 45 градусов, которая и создавала треугольник с катетами конек-стойка. ЕЕ отодрал, и сделал помощнее, на картинке изображена белым цветом.
    А двигал грубой силой. Прежде всего от пола гаража до верха этой центральной полки приставил под углом примерно 45 градусов доску 50х150, у стойки зафиксировал бруском, и до дальней стены гаража уложил от этой доски еще 2 отрезка доски. Эти доски Отрезал так, чтобы они были на 3 см длиннее, чем надо, и когда их стыкуешь, то они не ложаться в одну прямую, то есть встают домиком, треугольник с очень тупым углом. Мне осталось только ногой сверху наступить на этот треугольник, встали на одну прямую, подвинув ту длинную доску по 45 градусов, и соответственно крышу. А домкрат не справился, ручная раскачка тоже :)
  14. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
  15. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
