Строю не спеша
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zont, 05.03.11.
  1. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Да и в моей карьере такое бывало...Но огрехи еще как-то допустимы и понятны у исполнительной власти. Но вот у судебной, да еще у того органа, который квалифицирует судей...что за страна. До людей власти дела нет, власть замкнута на себя.
  2. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Вобщем, юрист мой настаивает на том, что в кассационной жалобе надо делать круглые глаза и возмущаться - почему раздел произведен не по оптимальному варианту (как заключили эксперты, изучив варианты раздела), а по "сложившемуся порядку пользования". Смысл в том, что с 2000 до 2010 года сособственником этого "дяди" была мать жены, и если какой-то порядок пользования у них и сложился, то при переходе права собственности к моей жене этот порядок пользования как с новым сособственником должен складываться\определяться заново. Но она получила право собственности в 2010 году, и снос забора очевидно дает понять, что порядок пользования, существовавший с предыдущим собственником, ее не устраивает, то бишь между настоящими сособственниками порядок пользования не сложился. Да и полгода любого пользования не является длительным. Постараемся усилить эту позицию, а все остальное уже вдовесок. Например, судья не привлек к делу лиц, проживающих и зарегистрированных в доме. Площадь проживания уменьшилась, а судья разрешил спор, не спросив их - устраивает ли их такой поворот событий или нет.
    Между тем, начал утеплять стены гаража. Опять же, не спеша, по настроению. Пару раз в неделю езжу с сынулей в Мегу-Химки, он там на детской площадке бегает, а я между делом успеваю зайти в ОБИ и купить пачку-другую Роквула. Пароизоляцию взял Изоспан Б. Роквул хорошо встает враспор, легко решется ножом. Но при проектировнии дома задумаюсь о том, чтобы стойки были из доски 40х150, чтобы шаг был тот же, но расстояние между стойками стало чуть побольше, уж больно плотно плиты встают.
    Терзают сомнения - надо ли что-то делать с ОСБ? Стены изнутри сухие, но вот от дождя-снега одна стена снаружи мокрая (свес крыши там меньше всего). Ранее отказался от идеи обернуть гараж тайвеком, сейчас снова об этом задумался. Надо, или зря паникую?
  3. Destroy80
    Destroy80
    Destroy80
    Великий Новгород
    А когда у Вас новое заседание? Удачи Вам!:super:
  4. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Спасибо. Последнее заседание первой инстанции уже было, решение вынесено. К кассации готовимся.
  5. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Сегодня, в последний возможный день, подал кассационную жалобу. Все скрестили пальцы на месяц-полтора :)
    Пришло время добавить пару фоток. Осталось в прошлом электроснабжение гаража по переноске. Поставил электрощиток, автоматы, развел провода на 4 лампочки и розетку. Пока все висит в воздухе, временно. Рисую проект на электрику, чтобы заложить трубы под провода (может. металлическую гофру?) в стены. Где им место - в утеплителе, то есть за пароизоляцией, или как-то иначе?
    Утеплил одну стену. Главным образом потому, что пора размещать на этой стене отопительное оборудование, щиток и т.п., поэтому пришлось стену доделывать. Обшиваю ее пока оставшимся ОСП, планирую вторым слоем обшить ГВЛ.
  6. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Приветствую Вас дружище! Стучу за Вас по дереву, удачи и терпения в тяжбах, а отстроиться после всего этого уже будет чепуха, приятные хлопоты.:)
    А зачем ОСП транжирите? Пригодится ведь еще, купили бы сразу влагостойкий ГКЛ, им бы и зашили, а что Вы там планируете соорудить (в плане отделки), зачем эти гипсовые материалы? Под штукатурку?
  7. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Спасибо за поддержку :)
    Осталось всего 8 листов, как раз на эту стену. Подумал, что на ОСП+ГВЛ стене можно будет без проблем закрепить вещи потяжелее полки. ГВЛ потому, что нужны огнестойкость повыше - все же по этой стене будет котельная.
  8. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Присоединяюсь, Сергей, выдержки тебе и удачи:hello: Ты собираешься запустить отопление в гараже уже для этого сезона или просто "материалы осваиваешь", пока суд да дело?
  9. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    В этом сезоне. И попробую по всему контуру плиту подогреть, интересно
  10. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Помогите с выбором материала для обшивки стен и потолка.
    Мысли такие. По стенке задней части гаража будет располагаться котельное оборудование, возможно даже отделю перегородкой от всего помещения. Соответственно, требования к пожаробезопасности стен. Рекомендуют обшивать ГВЛ толщиной 12,5 мм, даже возможно влагостойким. В принципе, готов хоть все стены гаража им обшить, говорят, что по характеристикам он интереснее гипсокартона. А если машину вздумаю в гараже помыть, то стены это переживут. С шагом стоек ГВЛ увязывается при горизонтальной обшивке: шаг стоек 625, лист ГВЛ 2500.
    Но вот не могу определиться с материалом для подшивки потолка. Варианты: влагостойкий ГКЛ или тот же влагостойкий ГВЛ.
    Разум подсказывает тот же ГВЛ, но толщины 10 мм, чтобы полегче было работать. Но тот же разум говорит, что будет дикий перерасход материала: шаг балок потолка 735 мм. При таком шаге подошли бы листы длиной 1,5 или 3 метра. Но ГВЛ не выпускают длиной 3 метра вроде, а малоформатные по 1,5 метра стоят дороже за кв. метр.
    Вот ГКЛ влагостойкий присутствует в длине 3 метра, но только толщиной 12,5 мм. Вобщем сижу и не знаю, на чем остановить выбор.
  11. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
  12. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
  13. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Это здорово, только как это отвечает на мой вопрос?
  14. Destroy80
    Destroy80
    Destroy80
    Великий Новгород
    А еще есть ГВЛВО (влаго, огнестойкий)
  15. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    И этому факту я тоже очень рад :) Но вопрос тот же. Что на потолок лучше: ГВЛ малоформатный 1500х1200х10 мм, или ГКЛ 3000х1200х12,5 мм?
